Jesień/Zima - spam-wątek
Za oknem zrobiło się smętnie , więc czas trochę pomarudzić ;)
Pytanie - czy działa wam jak należy mechaniczne zabezpieczenie/ograniczenie przed przymknięciem drzwi gdy są uchylone , a auto stoi dajmy na to lekko pod górkę ?
Bo u mnie coś z tym nie za bardzo 8-)
Oj chyba wszystkie cromy zapadły w sen zimowy.
Ale (ja) do końca nie zrozumiałem.
Czy chodzi ci o skokowe otwieranie drzwi?.
Czy pierwsze chwytanie drzwi tzw niedomknięcie?
Chodzi mi o zwykły , działający skokowo ogranicznik , który kiedy wysiadamy powinien przyblokować otwarte a drzwi , żeby się same nie zamknęły pod swoim ciężarem albo jak zawieje wiatr :ok:
U mnie jest tak jakby go w ogóle nie było ...
W mojej Cromce jest podobnie, niestety nawet na małej pochyłości drzwi same się zamykają :(
U mnie było słyszalne jakby zahaczanie ale drzwi też zamykały się
Jakby ktoś jeszcze potrzebował. Mam uchwyt na telefon tzn mocowanie do kratki nawiewu dedykowany do naszej cromy.
Marka brodit.
Trzeba się tylko przyssać uchwytem do telefonu
Wrzuć ogłoszenie na naszą giełdę :ok:
Zima... w sobotę wieczorem zaskoczyło mnie kilka cm śniegu w Gdańsku i mini zaspy ;) na szczęście pakiet zimowy dawno już założony...
Co do drzwi to muszę sprawdzić :hehe: bo nie pamiętam...
Jakoś specjalnie mnie to nie dziwi - pewnie dawno nie jeździłeś Cromą :phi:
jeżeli z tej aukcji wkład tak wygląda w rzeczywistości to odpuść - tu szkło masz białe , sprawdź u siebie czy czasem nie masz niebieskich, szkło asferyczne powinno być z pionową kreską (lewe) prawe natomiast jest sferyczne, kolejna sprawa to mata grzejna - tu jej nie widać, większość podrób nie pokrywa całej powierzchni  lustra
tutaj przykład http://allegro.pl/wklad-lusterko-fiat-bravo-ii-croma-lancia-delta-l-i6245130411.html
w tym przykładzie mata jest dość spora ale ze starego wkładu musiał byś  przełożyć tylną ramkę, tu kolejny przykład jak powinno wyglądać z ramką:
http://allegro.pl/fiat-bravo-ii-croma-ii-wklad-lusterka-ogrzewany-i7021230382.html
Edytowane przez jaro190
A nie lepiej dołożyć kilka zł i kupić Ori?
Mi kiedyś gość na wąskiej uliczce trzasnął w lusterko
Zamienniki nie zdały egzaminu.
Kupiłem kiedyś do puncika i porażka. Ascetyczne a jak w krzywym zwierciadle.
Ale poczekaj może do wieczora.
Nie wiem czy na szafie nie mam jeszcze tego rozbitego.
Zobaczę co jest w środku ze szkłem.
Jak nie zapomnisz, napisz mi priva koło 21.
Cześć.
Czy ktoś z szanownych kolegów może sprawdzić VIN Cromy?
Interesuje mnie przede wszystkim przebieg i czy jest dpf, bo właściciel nie wie.
Będę bardzo wdzięczny.
Najbszybciej ci powiedzą na forum alfaholików - tam są osoby z odpowiednim dostępem ;)
Tzn ledy ci się palą?
Hehe.
U mnie się przez 10 lat nic nie spaliło na tablicy
No dobra - tak przy okazji - sprawdzał może ktoś jeszcze to , o co pytałem w pierwszym poście ? ;)
testowałem kilka razy każde drzwi, niestety jest z tym różnie. Od kierowcy słabo trzyma, tym dużo lepiej.
ciekawe czy jest jakaś regulacja.
mi przeszkadza głównie jak dzieciaki wrzucam do auta. Czasem dostaje lekko drzwiami.
No właśnie dostaje się tam wilogć. Podejrzewam że nie ma uszczelki jakiejś w tych "kloszach" tablicy?
u  mnie też nad wyraz często paliła się lewa żarówka tablicy. Najprawdopodobniej przez wycieraczkę > klapę >zamek bagaznika> lampka tablicy lało się to ciągle.
Silniczki wycieraczki chyba 3 w sumie wymieniłem przez 5 czy 6 lat... zakładanie oringów nic nie dało, skobel klapy bagażnika był skorodowany a to jedyne miejsce skąd się mogło lać. Wtyczka żarówki była tak zawilgocona, że prawie rozpadła się w palcach i nową musiałem kupić
To prawda, ze więcej stoi niż jeździ ostatnio.... ale drzwi w stosunku np do I30 "latają jak chcą" i ograniczniki wyglądają na idealne ale nie działają już tak jak powinny - cyklicznie na każdym stopniu - tak jak ma to miejsce w Hyundiu ...
A mnie znajomy ostatnio przewiózł.
Ah jak fajnie powspominać .
Hehe.
Może za 3 lata odkupie za fajne pieniążki [emoji16]
:hmm: No to póki co wychodzi na to , że u nikogo nie działają jak należy - słowem lipa ;)
Niestety  tak to wygląda.... albo nietrwały mechanizm, albo zawsze tak działało bo wstawione od innego modelu Fiata z lżejszymi/mniejszymi drzwiami
witam,
Panowie czy jest, istnieje jakaś kalibracja, sprawdzenie czujników cofania, czy prawidłowo działają ?
Wydaje mi się że kiedyś zaczynały ''pipczeć'' wcześniej jak zaczynałem cofać.
Nie kojarzę takiej funkcjonalności z poziomu MES-a :hmm:
  • 4 tygodnie później...
  • 3 tygodnie później...
Dnia 25.01.2018 o 14:02, cesarz napisał:
Montowal ktos radio 2 din w miejsce seryjnego? Mysle nad czyms takim:
https://www.gearbest.com/car-dvd-player/pp_1084547.html
to radio jest dosc podobne do Vordona którego miałem u siebie. Generalnie moze byc problem z łądnych złozeniem w zaslepke radia
  • 1 miesiąc później...
Panowie i Panie. Straciłem listewke :( Wie ktoś gdzie ją można zakupić albo ma na sprzedaż za rozsądne pieniążki :)
Chodzi listwe małej tylnej szyby od strony wlewu paliwa...
Dnia 3.04.2018 o 17:27, cesarz napisał:
Pierwsza myśl - ale brak :/
Nie do dostania.... szukaj ćwiartek lub szyby tylnej a nie listwy...
