Załozyłem dzisiaj "rybackiego"
> czy mozna to rozmontować i skrócić rury do tego dochodzące i
> wychodzące na tych opaskach ?? bo to to krokowy chyba jest
Można tylko po co? Masz naprawdę fajne krótkie...ja mam dłuższe i spokojnie dają radę... ok.gif
własnie nie bedize dawało jak zamontuje nowy mikser
juz zamówiłem
Ponieważ widze że tutaj są specjaliści od wykresów lambdy to pozwole sobie zadać pytanko.
Chodzi o mój -> wątek na motokąciku <-
> Sonda pracuje tak....
> Coś mi sę nie podoba oscylacja na bene na wolnych obrotach...
> Ale na wyższych jest już lepiej.
> A teraz na gazie...
> Wolne obroty,
> Take tam średnie
> i troche wyższe,
> Pozdro
> juz zamówiłem
> niedługo foty z montarzu itp
Ależ będzie dawało...ja mam strumieniówkę od Rybackiego i mam dłuższe rurki i dają spokojnie radę... grinser006.gif
chodzi mi o montarz,
nie chce mieć po maską strasznej druciarni
Ale kombinujesz.
Na tym zdjęciu jest moj dolot
i tutaj nie trzeba nic skracać
A na tym zdjęciu jest dolot robertino
0605231333125xf.jpg. Teraz u niego mikser jest bardziej po lewej stronie pod przepustnicą, ale jak załzy rybackiego to mixer przesunie mu się blizej brawej, blizej reduktora. No i będzie musiał skrocić węze bo będą poprostu za długie. No i nie skraca ich tak po to, ze ma jakieś tam widzimisie, tylko dlatego będą za długie i nie będą się układały tak jak powinny.
> Ale kombinujesz.
> Pozdro
dokładnie tak jak mówisz
PS: ile czekałes od zamówienia na mikser bo ja swój dzisiaj zamówiłem
> dzieki
> BTW. Ja czekałem 5 dni, bo pocztą szło...
ale w sumie priorytety idą 1-2 dni przecież
> dzieki
Czekałem powioedzmy 2 dni. Składasz zamówienie i dostaniesz maila, ze przyjeli do realizacji. Następnego dnia dostałem maila ze zostalo nadane i podany był numer listu przewozowego. Kolejnego dnia miałem mixerek w domu. Przyszło kurierem a ne pocztą
Pozdro
> Pozdro
> czyli w piątek bede miał w domu
> thx
Ktory w koncu kupiles?
> Czekam na relacje z zalozenia i jazdy
taki
może w weekend juz bedzie osobny post na ten temat,
zależy jak mi montaż pójdzie i jak szybko przesyłke dostane
pozdro
> A teraz na gazie...
> Wolne obroty,
> Take tam średnie
> i troche wyższe,
> Pozdro
A czemu te wartości napięcia po prawej wykresu sondy L. są wg mnie dziwne (zwłaszcza 0,0V). Chyba optymalnie byłoby ok 0,45V?
..no dobra-zrobiles juz chyba te 400 km
wiec jak to z tym spalaniem??
Tyle samo co na palniku. Po mieście z moją nogą 8,5 a na trasie przy cięzkim bucie 6,8 ostatnio spalił.
Pozdro
> Pozdro
Czyli podsumowujac: warto brac (fi 50 guma w gume z tego co pamietam?)
> pamietam?)
przy seryjnym dolocie pewnie tak
przy stożku i szerokiej rurze juz ciezko wyregulowąc i nie ma efektu frown.gif niestety, wiem bo testowałem
No wlasnie tyle ze majac 1.2 mpi w sc seryjnego dolotu nijak miec sie nie da.
Mialem wczesniej dolot yankowy + mikser (o dziwo jakos sie maska zamknela), ale zaczal mi sie ten dolot topic, wiec ekspermenty z zywica sobie odpuszczam. Musi byc cos trwalszego. Teraz jest tymczasowo kopulka z 900 i maly stozek z wyjsciem fi54. Prowizorka na maxa ;-). Myslalem wywalic mikser i zapodac kopulke z palio wlasnie i do tego tego rybackiego dac fi 50, ale teraz to juz sam nie wiem.
> nie da.
moze w mpi prędzej da rade a po drugie zalezy jaką masz instalke, bo ja miałem najprostszego staga który jest taki sobie
zawsze mozesz spróbowąc, najwyzej stracisz 60 zł i trtoche gazu przy regulacji tak jak ja 270751858-jezyk.gif
Tez mialem tego staga. Gowno jakich malo. Odlaczylem kiedys wtyczke od tego pseudo kompa i dalo sie normalne jezdzic boje_sie.gif
Teraz mam wsadzone bingo S4 mozna sie pod to podpinac laptopem no i chyba w koncu komp od benzyny bledow nie lapie. Na tym stagu po swapie to niezle jaja mialem. Po jednym dniu zaczynal gasnac na jalowym na lpg najpierw a pozniej rowniez na nopb. Krecenie sruba od wolnych obrotow nic nie dawalo. Wychodzi na to ze ECU lapal bledy bo po resecie dzialalo znowu pare godzin bez zarzutu i pozniej znowu dupa. Teraz tego problemu nie ma ale za to (jeszcze przed zmiana kompa gazowego) zaczal mi zrec rowno 14l lpg po miescie. (wczesniej bylo w okolicach 11. W 900 spalal mi 10) Nie wiem moze parownik sie wysral albo co innego. Nie wiem juz co z tym dziadem robic. W sumie jezdze tak jak jest bo nawet przy tym spalaniu i moim stylu jazdy jest i tak taniej niz na benzynie. Nastepne auto na pewno nie bedzie na lpg.
> ..odlacz staga to moze Ci sie uda wyregulowac
> serio mowie
narazie testuje coś jeszcze innego
ale co zrobić człowiek sie uczy na błędach
teraz to albo bym gazu wogole nie zakładał albo sekwencje ewentualnie
> teraz to albo bym gazu wogole nie zakładał ...
> Zawsze mozesz zdemontowac
moge ale wtedy nie stac by mnie było wszędzie sobie jeździć autkiem czy to do dziewczyny czy na uczelnie
puki co musi być tak jak jest a sama instalka w zasadzie prawie sie zwrociła juz
> a stag jest do dupy to wiem
ale dopiero po wymianie na MPI->NOWE
Tak sie zapytam... co to daje??
bo ja mam taki problem z gazem... do 3,1tys obrotow jak sie wcisnie pedal gazu na maxa jest efekt jak przy turbo... nie idzie, jak tylko przekroczy 3 tys (max. moment wtedy ma) to czuc kopniecie i zaczyna przyspieszac... na benzynie tego nie ma... znaczy do 3 kiepsko przyspiesza ale przyspiesza... gazownik powiedzial ze nie da rady nic z tym zorbic na tej instalacji co mam (brc blitz -> na justa zmieniac nie chce bo szkoda mi kasy... nei ejst to cos szczegolnie uciazliwego a 300pln wywalic to troche szkoda) natomiast 60pln + 20 na pozniejsza regulacje moge wydac... biglaugh.gif o ile to pomoze... :>
