o co kaman ?
Ma ktoś pomysł co to może być (trzeba dać głośno...jeśli słabo słychać - sorry, kręcone telefonem)
głównie na zimnym silniku przy dodaniu gazu (i nie tylko) wyje...
na wyższych obrotach wycie zanika albo ginie w szumie silnika
dzisiaj byłem na serwisie - po dojechaniu do mechanika - wycia prawie nie było...
mechanik wymienił łożyska w alternatorze
po paru godzinach postoju i odpaleniu wieczorem - wyje znowu...
niezależnie od tego czy na biegu czy na luzie, czy koła prosto czy skręcone
co to może być?
pacjent - Accord VII 2.0 benzyna
Edytowane przez bb_maciek
Któraś rolka. Skoro wyje na zimnym a pi rozgrzaniu znika to może pompa wody?
Gdybanie. Ktoś ogarnięty musi zdiagnozować.
Przy kręceniu kierownicą wycie się zmienia? Kiedyś u kolegi takie dźwięki wydawała pompa wspomagania.
właśnie nie, wycie jest niezależne od kręcenia kierownicą
też podejrzewałem pompę wspomagania tym bardziej, że jakieś pół roku temu wymieniałem u siebie (niestety na używkę)...
Jakieś łożysko napędzane paskiem czyli rolka lub pompa. Weź stetoskop lekarski i sprawdź. Tylko nie daj sobie nic wkręcić bo przy pasku łatwo o to.
a objawem walniętej pompy wody nie byłoby przegrzewanie się silnika?
no właśnie dzisiaj mi zdiagnozowali... i dalej wyje :ogien:
Od samej diagnozy, to raczej nie ucichnie. ;)
no to przecież szukam właściwej...
byłem u mechanika, zdiagnozował alterantor, wymieniło łożyska - pudło dalej wyje
no to szukam dalej.
jak masz jakąś podpowiedź to chętnie przeczytam
Poszukać mechanika, który będzie wiedział co to stetoskop i jak go użyć? Rada Igorka jest jak najbardziej poprawna. Tylko nie wiadomo, czy jako laik będziesz potrafił rozróżnić dźwięk właściwy od niepożądanego.
Jeśli rotor byłby OK to nie.
Mi w innym aucie łożysko pompy podobnie gwizdało na zimnym ale to tylko gdybanie.
Alternator tak wyje, zapytaj mechanika czy na pewno w Twoim aucie wymienił te łożyska
W tym silniku jest łańcuch rozrządu, więc pewnie pompa wody jest napędzana paskiem osprzętu razem  z alternatorem, kompresorem klimatyzacji i pompą wspomagania. Do tego dochodzi napinacz, więc potencjalnych winowajców masz. Załącz klimatyzację czy czasem sprzęgło nie hałasuje. Koło pasowe na wale korbowym raczej jest standardowe bez żadnych tłumików, elementów gumowych więc bym je odrzucił. Odpaliłbym silnik bez paska na kilka sekund żeby wykluczyć rozrząd i napinacz. Tak jak ktoś wspominał, stetoskopem można "obadać" poszczególne elementy.
miałem coś podobnego w Daewoo, po kilku dniach samo ustąpiło a wycie miałem z pompy wspomagania - z pol roku wcześniej była demontowana podczas remontu silnika, zalany nowy płyn ale widocznie jakoś syf dostał się do pompy i trochę przytkał jakiś zaworek w pompie...
u mnie wspomaganie działało bez problemu na zimno i ciepło - miałem tylko takie ciche wycie przez kilka dni jakby płynu było mało...
Ehhhh, co za czasy, widać że maluchem albo Land Roverem nigdy nie jeździli :phi:
Bierzesz duuuuży, w sensie długi wkrętak i przykładasz koniec do kolejnych elementów silnika a ucho do raczki i słuchasz gdzie dźwięk jest najintensywniejszy, uważasz aby się wkrętak nie wkręcił w nic bo Ci pysk skanceruje  :oki:
Taka wstępna, analogowa diagnostyka antykomputerowa :phi:
Edytowane przez chojny
wycie nie oznacza koniecznie padnięcia.
orajt, dzięki panowie, ale chyba zaczyna się klarować sytuacja...
po wymianie łożysk w alternatorze dzisiaj jest zdecydowanie ciszej
pozostało jednak dziwne ciche gwizdanie
natomiast zauważyłem, że gwiżdże jak naciskam na pedał gazu przy włączonym nawiewie/klimie
czy to oznacza, że pada np sprężarka od klimy ?
jeśli tak, to czy to jest element naprawialny?
jutro podjadę do mechanika, ale chciałbym wiedzieć na co się szykować...
Sprzeglo klimy, mialem podobnie w cr-v serwis hondy powiedzial ze jezdzic i ni ie przejmowac sie,  u mnie zjawisko wystepowalo jesienia przy rannych temp.  Ok6-8stopni. Po ok 2-3 km przestawalo,  tak jak U ciebie slycha bylo tylko na wolnych obrotach.
zależy o jakim mówimy walnięciu. Jak pęknie wirnik i zacznie się obracać na wałku to tak. Jak zdechnie łożysko i nawet jak zacznie się sączyć to do przegrzewania jeszcze daleko.
