Odbiór budynku
Możecie mi powiedzieć krok po kroku co powinienem zrobić, jakie dokumenty zgromadzić, gdzie i w jakiej kolejności pójść ?
Zewnętrznie budynek skończony, woda, prąd, kanalizacja sanitarna i deszczowa są.
W środku na dniach będą zamontowane schody, muszę jeszcze ogarnąć tablicę rozdzielczą, bo część kabli wisi albo wystaje, ale to kwestia jednego popołudnia.
Czy przed podjęciem jakichkolwiek kroków, trzeba zrobić barierkę przy oknach balkonowych na piętrze (balkonu nie ma, tylko okna prawie do ziemi) ?
Podobnie - wentylacja mechaniczna musi być w pełni skończona i uruchomiona? Kanały są rozprowadzone i kończą się w garażu.
Czy na piętrze muszą być przykręcone wszystkie płyty GK? Czy sufit w garażu musi być ocieplony (wg projektu jest i planuję to zrobić, ale czasu nie ma ;) )?
Jak taki "odbiór" wygląda? Czepiają się wszystkiego czy jeśli papiery na media i wpisy w dzienniku budowy są to raczej formalność?
A, i jeszcze jedno - jest coś takiego jak częściowy odbiór budynku albo "pozwolenie na mieszkanie"?
Edytowane przez Majkiel
Przede wszystkim inwentaryzacja powykonawcza budynku na zewnątrz włączając w to wszystkie przyłącza. Później protokoły odbioru instalacji wewnętrznych (prąd-pomiary, sanitarka, etc..). W środku może być bajzer, ale na instalacje i przyłącza musisz mieć papier. Kwestie związane z bezpieczeństwem (barierki, schody, etc.) też raczej trzeba ogarnąc :ok:
a nie lepiej po prostu zadzwonić, albo przejść się do nadzoru budowlanego i zapytać?
Listę dokumentów do odbioru dostaniesz w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
Do mnie nie przyjeżdżali. Wystarczyły kwity od: kierownika budowy, geodety, kominiarza, elektryka itp.
@Majkiel
Za moich czasów [2010r]  - może się nic nie zmieniło - odbiór budynku mieszkalnego,
który nie miał nic wspólnego z użytecznością publiczną, tylko "użytek prywatny"
odbywał się na zasadzie zgłoszenia.
Jeżeli Inspektorat nie zgłosi sprzeciwu przez (chyba) 21 dni - budynek uważa się za odebrany, budowę za zakończoną.
Papióry zaniosłem do PIB [wypełniony dziennik, kwity, inwentaryzację powykonawczą
- tu najważniejsze - WSZYSTKO,  ABSOLUTNIE WSZYSTKO, musi być w inwentaryzacji tak jak w projektach.
Jeżeli będzie odstępstwo od projektów "istotne" - trzeba sporządzać projekt zamienny.
Istotną zmianą jest np, zmiana położenia zjazdu, zmiana położenia osadników.
Jeżeli dopuścisz do złożenia sprzeciwu - masz PIB na budowie i zlustrują WSZYSTKO, nawet rozmiar luk okiennych.
A na mnie ta instytucja wywarła niezatarte wrażenie ostatniej ostoji poprzedniej socrealnej epoki.
edit:
budynek zgłaszałem bez poręczy ochronnych, balustrad, bez tynku.
Oczywiście słowem o tym nie wspomniałem.
Powodzenia :oki:
Edytowane przez lessero
38 minut temu, lessero napisał:Za moich czasów [2010r]  - może się nic nie zmieniło - odbiór budynku mieszkalnego,
edit:
Powodzenia :oki:
Dziękuję
Pytanie jak bardzo istotna jest jedna rzecz - w projekcie mam przyłącze gazowe, którego nie mam.
21 minut temu, Majkiel napisał:
Dziękuję
Kierownik budowy, albo i  geodeta prowadzący może już mieli taki przypadek [wspominam o geodecie, bo ktoś musiał wytyczyć elementy budynku w wykopie].
na forum może @jetbang coś podpowie.
Ja tylko dodam do powyższych info, że właśnie zależy to od PINB. Ustawa nei wymusza na nich kontroli, ale niektóre to robią, w Wawie np tego nei robią, więc wystarczy formalne zgłoszenie. Czy masz barierki czy nie nikt nie wnika. Kluczowy jest dziennik budowy z odpowiednim wpisem kierownika budowy o zakończeniu + AFAIR podpisuje on jakieś oświadczenia. Dotego dołączasz odbiory instalacji, ale .. ja ich nie miałem :) Tzn. prąd miałęm tymczasowy, bo "ZE" się nie wyrobił, więc napisaliśmy takei oświadczenie + inwentaryzacja dotyczyła tego jak jest. Z gazem podobnie, instalacja była, ale jeszcze nie podpięta, inwentaryzowaliśmy to co jest + oświadczenie, że dom do tego czasu będzie ogrzewany kominkiem lub gazem z butli.
Przeszło bez problemu.
ale co sie stało że ten element nie został wykonany ???
Do odbioru tu jest wykaz kwitów
www.pinb.lublin.pl/AdminPINB/pliki/wykaz_zalacznikow_do_uzytkowania.pdf
Posłuchaj ...
Nie wiem czy u Was przychodza czy nie - czy sie czepiają czy nie ... bo to zalezy indywidualnie od instytucji a takze tych ludzi co w niej pracują.... znam przypadek że na osiedlu dew musiał przerabiac smietnik bo ścianka była o 30 cm przesunięta i inspektor sie dopatrzył .... a znam przypadek że o 100m przesuneli kabel energetyczny i nic nie było ...
Druga sprawa ze w LBN przy domkach to raczej nie pojawiają sie - wyjątek jest wtedy gdy ktoś coś z życzliwych np sąsiadów  napisał że ... i wtedy masz murowaną kontrol ...
Trzecia rzecz ... powinienieś pytać o to swojego kierownika budowy - bo sporo spraw jest lokalnie interpretowane
Czwarta - do odbioru musisz mieć wszystko na tip top - oprócz wykończeniówki - schody muszą być bezpieczne ale nie muszą być w terakocie drewnie itp  , instalacje pokończone, barierki itp itd ...
Cześciowy odbiór i częsciowe pozwolenie istnieje ale dotyczy np fabryki ...
Inwestycja ma takie etapy :
1 etap - hala produkcyjna
2 etap - hala magazynowa
3 etap - biurowiec
4 etap - kolejna produkcja
W pozwoleniu masz komplet projektów z zaznaczeniem  każdego z etapów ... i potem realizujesz je niezależnie od siebie ... i skończysz produkcje to zgłaszasz do PINB ... przychodza odbierajai dają cześciowe pozwolenie na użytkowanie tej cześci co jest skończona ...  i tak dalej ...
Raczej nie dostaniesz częściowego bo nie masz barierki ... albo brak centrali wentylacyjnej ... bo to oznacza że nie jest kompletny dom - brak wykonania integralnej cześci - a z drugiej strony jak mozesz  mieć protokół z pomiarów wentylacji ... jak jest nie skończona ... :D
tu nie byłbym tego taki pewny
czekaj ... a za co on placi kierownikowi budowy ???
a w jaki sposób ma wnikać ? Prosić o zdjęcia ?
Kierownik zatwierdza odpowiednim wpisem fakt zakończenie i dla nich jest to wystarczające.
jeśli nie przyjdą ... to ok to wystarczy ja to rozumiem
ale jeśli przyjdą to bedzie problem ...
Piałem o sytuacji w Warszawie i o formalnie zgłoszonym wniosku.
Poza tym nawet jeżeli to bardzo zależy od ludzi kto do czego i za co się doczepi.
Edytowane przez sherif
nie ...
inspektor po prostu jak przyjdzie to tego nie puści ... i tyle ... masz w pierwszych zdaniach PB zapis o bezpieczeństwie użytkowania - nie jest spełniony i po temacie ...
a ze nie przyszedł ... to miałeś farta ... ale nie rób z tego reguły
2 godziny temu, jetbang napisał:
nie ...
Wiesz, słyszałem że o różne rzeczy potrafią się przyczepić i to zależy od ludzi.
Reguła jest taka, jakie mają wytyczne, w moim rodzinnym mieście każda budowa musi być min raz skontrolowana, w Wawie jezeli chodzi o domy jednorodzinne to nie są kontrolowane.
