Sprzęgło - szarpanie
Czym jest spowodowane szarpanie przy puszczaniu sprzęgła w czasie ruszania z miejsca co daje efekt jakby nierównomiernego zużycia lub krzywej tarczy sprzęgłowej. Co to będzie? Nie mam tu na myśli naderwanych poduszek zawieszenia silnika/skrzyni. Pytam, bo nie wiem czy wymieniać całe sprzęgło czy tylko regenerować okładzinę.
Docisk daje takie objawy.
Mogą też być wyrąbane tłumiki drgań, sprężynki te takie albo pada dwumasa.
Jak tłumiki drgań to wymiana całego elementu a nie tylko nabijanie okładzin. Nie dziaduj ;)
https://www.sprzegla24.pl/samochod/honda-hr-v-gh-1-6-16v-tarcza-sprzegla/85737
Edytowane przez chojny
Kiedyś takie coś zauważyłem w samochodzie ojca i gdzieś przeczytałem żeby spróbować przypalić trochę sprzęgło ruszając z miejsca z 3 biegu. Pomogło.
2 godziny temu, chojny napisał:
. Nie dziaduj ;)
+1
a tam nie ma 2masy?
Zdarza się jednak rzadko że olej z uszczelniacza pójdzie na tarczę i może początkowo szarpać ( ale jeśli mało poszło oleju to z czasem powinno przejść) i wtedy "przypalenie" sprzęgła mogło by pomóc...
Jednak to rzadkość.
Jakiś czas temu kończył mi się docisk i kiedy ruszało się z niższych obrotów to tak właśnie szarpało.
18 godzin temu, koNik napisał:
a tam nie ma 2masy?
Nie ma.
Jednak to rzadkość.
U mnie się poci - może być to o czym piszesz.
Np. w fiacie Punto II tak można było robić, ale to nie zmienia faktu, że to wina złego dobrania/wykonania układu sprzęgłowego do auta. Takie cuda produkowało sprzęgło AP :)
