czujnik oleju
Niedawno wyskoczył mi ko,unikat ze   niski poziom oleju.
dolałem i bagnet  pokazywał  niej  niz max.
Teraz  jest tak że jak  silnik zimny   to wszystko ok  ale jak sie rozgrzeje   to  poniżej 1200 obrotów pokazuje mi sie  kontrolka  oleju
mechanik twierdzi ze to czujni  ale inni   mówią ze to cos z układem smarowania
Czy ktoś może mi powiedzieć  za co sie brać
Z góry  dziekuje za pomoc
Również potwierdzam. Miałem identyczny problem i winny był czujnik ciśnienia oleju. Naprawa około 50 zł.
Pierwsze objawy zużycia pompy oleju objawiają się nietrzymaniem ciśnienia właśnie na niskich obrotach i po rozgrzaniu. Co nie zmienia faktu że zacząć trzeba od wymiany czujnika, ewentualnie odpiąć jego wtyczkę i dobrze przeczyścić ;)
