Podtrzymanie pamięci radia samochodowego
W sumie na silicon się nie nadaje, na 4x4 też nie, na CB radia chyba też nie, więc zapytam tu, może ktoś podpowie jakiś patent.
Moja staruszka Frotka ma jakieś zwarcie i jak stoi dłużej to ucieka prund z akumulatora. Na weekendy zdejmuję więc plusową klemę, co by mi nie zdechł zupełnie. Wymusza to ciągłe programowanie radia, które po odpięciu zasilania traci pamięć. Na razie nie ma czasu na wizytę u elektryka, może na wiosnę będzie ;] A wiadomo najprostsze rozwiązania, jak to z klemą zazwyczaj sprawdzają się i stosowane są dłuuugo ;)
Czy jest jakiś tani patent np. bateria 9V albo cuś innego, co niezależnie od akumulatora podtrzyma mi pamięć radia przez kilkadziesiąt godzin, coś, co nie będzie wymagało ciągłego podłączania nowej baterii i generowania kosztów? Macie pomysła?
Nawet myślałem, co by tymczasowo jakieś stare radio ze skalą obracaną gałką założyć ;]
Edytowane przez tomirek
Podłączona na stałe ładowarka akumulatorowa, która utrzymuje aku w odpowiednim stanie automatycznie.
Nie da się, autko na ulicy parkuje. Chyba, że jakieś perpetuum mobile ktoś wymyślił i da się ładować akumulator z ładowarki podpiętej do gniazda zapalniczki ;);]
Skoro już zdecydowałeś się na takie rozwiązanie, to dlaczego zdejmujesz plusową klemę.
Niby różnica żadna, bo i tak odłączasz całkowicie prąd z instalacji auta, ale pomyśl co się może stać, gdy w czasie odkręcania plusowej klemy przypadkowo dotkniesz kluczem jakiegokolwiek elementu metalowego elementu auta.
Podejrzewam, że to właśnie radio kradnie prąd.
Jeśli to radio kradnie prąd to nie wyrobisz na baterie ;]
Radio JVC se kup na CD. Teraz nie pamietam jakie to bylo, ale trzyma ustawienia. Pewnie ma jakąś baterie wbudowaną.
Kdg333 chyba
Radio nie kradnie prądu. Pierwsze co to je odłączyłem. Dalej ucieka... Po weekendzie 2-3 dniowym postoju z 12V zostaje w akumulatorze około 10. A przy obecnych temperaturach to juz za mało, żeby odpalić starego diesla ;]
Obstawiam jakieś zwarcie itp. Sam tego nie ogarnę dlatego muszę wstawić Frotkę do elektryka.
A dlaczego? Odłącz akumulator (minus) i podłącz amperomierz (miernik uniwersalny) w szereg. Zobaczysz jaki jest prąd upływu. Wyjmując po kolei bezpieczniki instalacji samochodu zobaczysz w którym obwodzie jest zwarcie. Od tego trzeba było zacząc, bo ten upływ może sie przerodzić w zwarcie i pożar
Tak jak pisze Mantom, trzeba pomierzyć prądy. Możliwe też, że akumulator ma zwarcie wewnętrzne.
Czyli jak dokładnie? Odłączam minusa, jedną końcówkę miernika do plusa a drugą? Do luźnej klemy minusowej?
Akumulator też wykluczyłem, jak jest odłączony od instalacji to się nie rozładowuje.
Kdg333 chyba
Poszukałem, gdzieś na jakimś forum znalazłem info o podłączeniu tego modelu i ma kabel podtrzymujący pamięc, więc pewnie też szlag ustawienia trafi. generalnie wiekszośc współczesnych sprzetów audio ma tak rozwiązane podtrzymanie - własnie przez dodatkowe zasilanie.
Kabel podtrzymujący ma jak każde radio, ale Ci mówię że ustawienia trzyma jak akum odepniesz.
Kupiłem kiedyś starego parcha z tym radiem i wsadziłem do garażu. A żeby mu coś nie odbiło i nie wył alarm albo nie dostał jakiegos zwarcia, to właśnie robiłem tak jak Ty z tą klemą. Po kilku dniach przychodzę, zakładam kleme a tam rmf, antyradio, zetka, basy, soprany, ustawione jak było....
Tylko se nie zapomnij przepiąć kabla w mierniku do gniazda Amper, żeby Ci sie nie stopił.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=13776&highlight=podtrzymanie
Wszystkie radia z czasów, gdy popularne było ich wyjmowanie z kieszeni mają ustawienia zapisywane w pamięci nieulotnej.
Oczywiście mówię o modelach fabrycznie przewidzianych do wyjmowania, nie o przerobionych przy pomocy uniwersalnych zestawów z Allegro. :)
Dodatkowo wszystkie stare (z lat 90-tych i początku 21 wieku) Blaupunkty jakie widziałem (nawet te montowane na stałe, z kartą kodową, kodami wprowadzanymi z klawiatury etc.) miały nieulotną pamięć ustawień.
Edytowane przez Piotr_M
pociągnij kabel do podtrzymania pamięci prosto z aku i zmień klemę na taką (pokrętło odłącza główny kabel)
