VW Data plug uzywa ktoś?
fajne to?
warto za to zapłacić złotówkę?
Poszukaj sobie vgate chyba na allegro i apka piston np...
ale to są całkiem inne przeznaczenia. To co polecasz jest zestawem diagnostycznym, a ten cały VWConnect to raczej zabawka i coś w stylu brakującego kompa pokładowego. (spalanie, dystansy, tankowania, położenie itp pierdoły)
Tylko nigdzie nie doczytalem, czy oprocz tej zlotowki sa jakies koszta dodatkowe.
Chyba nawet mniej, bo ponoć błędów nie wykasuje się :hmm:
Do diagnostyki lepszy VCDS ale on do tanich nie należy, chyba że "chiński klon" ;)
Godzinę temu, rwIcIk napisał:
A to jest coś więcej, niż interfejs OBDII?
Wartością dodaną jest aplikacja, nie sam interfejs.
Uniwersalnych aplikacji jest wiele.
Pytanie, czy ta może coś więcej, niż standardowe obsługujące OBDII, jak Torque?
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=pl
Torque I podobne są dla dlubaczy - jakie mam ciśnienie doładowania przy temperaturze oleju 79*C?.
VW connect wygląda jak aplikacja dla Kowalskiego - gdzie ostatnio byłem, ile mnie to kosztowało, jak szybko jeżdżę, gdzie zostawiłem samochód.
I tak mam za starego passata
Przed chwilą odebrałem przesyłkę. Po pracy przetestuję :phi:
8 minut temu, Ozarek napisał:
@postmortem sprawdź czy to się łączy z jakąś inną apk diagnostyczną, torque/piston ect
Sprawdzę.
Do diagnostyki jak i konfiguracji auta w gr VAG zobaczcie na OBD eleven Pro. Mozna tym praktycznie wszystko w aucie ustawic/zmienic, wlaczyc dodatkowe opcje, roznych asystentow (jesli auto jest juz wyposazone odpowiednio) itp. Widzialem jak dziala w praktyce bo koles co to sprzedaje byl u mnie i do mojego Seata sie wpial.
Moje pierwsze wrażenia są raczej negatywne.
Aplikacja VW Connect udostępnia niewiele danych, statystyki są słabe, z Torque Lite nie udało mi się "wtyczki" połączyć za pierwszym razem. Spróbuję raz jeszcze w wolnej chwili.
Może potrzebuję więcej czasu aby aplikację poznać (ale jest dosyć prosta, więc nie spodziewam się żadnych odkryć) albo więcej czasu potrzebuje aplikacja (np. "koszty przejazdu" dostępne są po pierwszym zarejestrowanym tankowaniu).
Wygląda na to, że faktycznie główną funkcją gadżetu jest zbieranie danych o użytkownikach VW...
Edytowane przez Gość
z jakim autem podłączałeś, który rocznik
Passat 2014
