Chłopaki kto wie...
czy zdejmę kółko napędu altka nie wyciągając go z auta ? Prawdopodobnie padła "grzechotka" na kólku napedu i mam taki jazgot jakby sie silnik miał rozpaśc.
Kiedyś o tym myślałem... czarno to widzę :hmm:
Dodam że z wyjęciem altka (od dołu ) nie ma aż tak dużo roboty, pamiętaj tylko o tulejce pomiędzy uchem alternatora a silnikiem ;)
nie musisz wyciagac, ale musisz odkręcić  przynajmniej od bloku
 Ktoś,kiedyś to opisywał.Robił to bez demontażu alternatora.Były chyba nawet fotki.
Grzechotka? Myslalem że to kółko jest łożyskowane , kiedyś jak ma się zatarlo to było nie uruchomo i tylko prY odpalaniu dawała odgłos jakby swiergotu .
  • 3 tygodnie później...
łożysko ze sprzęgiełkiem
Hej. W 1.9 8v 115km nie wyjdzie alternator ani w górę ani w dol jak nie odkrecisz połowy gratow z silnika. Ja wymieniłem na aucie. Zdjąć kolo, pasek, odkręcić altelnator, przesunąć w dol tak aby dało sie podejść z kluczem i przedłużka do altka. Sprzeglo na altelnatorze jest przykrecane specjalnym kluczem i trzeba go miec bo inaczej marne szanse na odkrecenie.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Wyjdzie wyjdzie :) Przerabiałem 2 razy, wystarczy odkręcić 'lizaki' i nic pozatym :)
do odkręcania sprzęgiełka klucz pneumatyczny jest rewelacyjny. Szczególnie gdy jest tak "dowalone" że nie wytrzymuje torrx do przytrzymania wałka przy odkręcaniu normalnymi narzędziami do wymiany sprzęgiełek.
A ja w cenie rolki sprzegla. Znslazlem z doblo z przebiegiem sladowym ok. 10.000 km wiec zamienilem za swoj zatarty i mam spokoj. Dodam ze napiecie jakie ma sa podobne do tego ze stilo. Alternator Denso
