ustawienia sterownika kotła
Jak prawidłową i  OSZCZĘDNIE ustawic  stwrownik kotła gazowego w domu?
Tempratura w dzien 21,5st.C   nocna 19,5st.C
Przez wiekszosc czesc dnia ustawiona temp dzienna, + 1h w godz 23-24.
Kiedyś się tym bawiłem i wyszło, że najlepiej nic nie zmieniać. Trzymać stałą temperaturę w ciągu doby.
Obniżanie ma sens tylko przy dłuuugich nieobecnościach w domu.
Ja mam 20.5C na noc i 21.5C na dzień i jest oszczędnie.
Jaki masz sterownik?
Taki co działa On-Off czy jest możliwość modulacji mocy? Czujnik temperatury zewnętrznej występuje?
Co robisz takiego między 11 a 12 w nocy że temperatura się podnosi ? ;]
U mnie mam ustawione w dzien 21 w nocy 18
Jeśli w odpowiedzi będą zdjęcia lub filmik to może lepiej kontynuować to na HP... ;]
co jest oszczędniejsze sterownik on/off czy modulacyjny?
To nie ma nic wspólnego.
Sterowniki on/off to proste termostaty, resztę roboty robi sterownik pieca, to on moduluje moc palnika w zależności od temp zasilania, powrotu czy temp zewn.
Te takie lepsiejsze niż on/off to (poza openthermem) zwykle rozwiązania producenckie gdzie poza prostą nastawę temp per godzina można zczytywać i ustawiać dodatkowe parametry, to czy to sterownik pokojowy steruje mocą czy sam piec to jest obojętne. Jedyny plus, że mogą mieć bardziej zawiłe algorytmy sterowania, jak np wyprzedzenie grzania z racji szybko spadającej temp na zewn.
z tym że takie grzanie z wyprzedzeniem może mieć sens tylko przy podłogówce i dużej powierzchni do ogrzania, a co za tym idzie dużej bezwładności. Przy kaloryferach to nie ma żadnego sensu.
W dobrze ocieplonym domu w WM grzanie z wyprzedzeniem też nie ma sensu. Po prostu moc chłodzenia (strat ciepła) jest mała i nie ma szybkich zmian temperatury.
Wtedy warto mieć małą histerezę (różnica temp pomiędzy grzaniem a niegrzaniem) . Ja mam 0,2 stopnia.
