Olejowi manniacy
Ktoś mi powie, co kierowało inżynierem który domaga się lania oleju 5W20 w uturbionej benzynie jaką jest EB Forda?
Ja się do końca na tym nie znam, może to ma coś wspólnego z kanałami olejowymi, ale jak dla mnie jest to dość cienki olej na uturbioną benzynę, która na Autostradzie/Ekspresówce może się grzać nieco jednak.
Czy będzie to miało wpływ na trwałość względem 5W30?
Co ciekawe ten sam silnik wcześniej miał zalecany 5W20 lub 5W30, a teraz tylko ten pierwszy.
4 minuty temu, grogi napisał:
Jak zareagujesz na myśl o 0W16?!
Raczej kiepsko - w TB? Czy uważasz że to jest dobre rozwiązanie? Moim zdaniem takie najbardziej uniwersalne były 5W30/40 - ale ja nie jestem wykształcony w tym kierunku, toteż pytam.
Bo sam wiesz, to że ktoś coś wprowadza jeszcze nie oznacza, że na 100% jest lepsze.
Nie pozostaje nic innego jak napisać im list informujący że się nie znają.
A teraz sarcasm mode off. Jak sądzisz, kto wie lepiej jak smarować ecoboosta? Polski internetowy specjalista, polski mechanik po zawodówce, czy może jednak grupa inżynierów która projektowała ten silnik?
komputery współczesnych ekosilników często nie dopuszczają do przekroczenia 100C przez olej i płyn chłodniczy.
z są też takie, które utrzymują temp. oleju 60-80C w ekodrivingu
Mamy forum, żeby podyskutować - nie znam się i nie wypowiadam się jako spec, tak staram się rozłożyć to jakoś logicznie to przy jeździe autostradowej:
lepkosc_hsrraex.jpg?w=640
Lepiej chyba 5W30? Dodatkowo - dlaczego silnik się nie zmienił, a z zalecanych olejów wypadł 5W30? Pytam, nie osądzam, chcę po prostu być mądrzejszy i wiedzieć.
Obniżając moc?
Oleje typu 5W20 są stosowane od dawna - jeśli projektanci uznali, że jest odpowiedni, to nie poprawiaj fabryki :)
myślisz że wymiany oleju co 30 kkm w DCI to też inzynierowie przeforsowali , ja myslę że tam maczał paluchy marketing , a to nawet polscy mechanicy po zawodówce wiedza że jak się w dci wymienia olej dwa razy częscie to szansa że korby nie wyjdą bokiem .
Volvo do EB 2,0 przewiduje 0W-30 więc już całkiem ok, a to są te same silniki.
To IMO dwie różne rzeczy.
Lepkość wynika z konstrukcji silnika i dążenia do zmniejszenia oporów.
Częstość wymiany - z chęci obniżenia kosztów dla flot - ale nikt nie zabroni zmienić oleju częściej :)
Ja też łamię się, czy w swoim nie zmienić po 15 kkm ;]
Obniżając moc?
Silnik się nie zmienił, ale pierwotnie nie istniał 5w20 i norma Forda 948B. Dopiero dla silnika 1.0 EB weszła ta norma 948B, którą później rozciągnęli na wszystkie silniki benzynowe. 1.5 EB najpierw miał zalecenie trochę odziedziczone po 1.6, czyli 5w30, ale już uwzględniali ten 5w20, a teraz całkiem z instrukcji wykreślili 5w30. Oczywiście Ford twierdzi, że 5w20 zmniejsza spalanie o jakiś mały X%. To tak historycznie, na pytanie czemu wypadł.
Dzięki za info, widzę że masz 1.5EB, masz w instrukcji jeszcze 5W30? Który rok?
Mam oba wpisane w papierowej. Jak w online wchodzę, to już tylko 5w20. Jesień 2015.
Edytowane przez Jantarel
Zmień :oki:
Jak zareagujesz na 0W8?! ;]
Idąc tym tokiem dalej, rozumiem że inżynierowie - nietylko ecoboosta, ustawili interwały wymiany co 30kkm w trosce o trwałość silnika? ;]
Co by nie było, stosowanie olejów o takich niskich lepkościach, uważam że wymusza sama konstrukcja silnika oraz szerokopojęta ekonomia z naciskiem na to drugie :hmm:
4 godziny temu, AstraC napisał:
Obniżając moc?
nie, układ chłodzenia oleju i płynu są sterowane elektrycznie i utrzymują temp. <80C
wszystko po to, aby niedogrzany silnik pracował na mało lepkim oleju
Edytowane przez jqr
