[video] Fabia 1 luzy przy kreceniu kolem
https://www.youtube.com/watch?v=qc2bl4Ks0aY&feature=youtu.be
Hej prosze o ocene filmiku. Mam problem z szarpaniem podczas naciskania i odpuszczania gazu. Tylko tych momentach. Gdy caly czas przyspieszam albo hamuje silnikiem to jest ok. Wyczytalem ze moga to byc luzy w mechanizmie roznicowym. I zastanawia mnie czemu caly silnik i skrzynia sie tak trzesa gdy krece kolem? Na filmiku tego nie widac ale silnik trzesie sie mocniej a od dolu jak widac skrzynie np od 41sek to ona tez sie znacznie trzesie tylko tego nie widac na filmiku.
A jak tam luzy góra/dół na przegubach wewnętrznych? Na prawym nie za duży? Bo tak mi wygląda z tym filmie.
Może jeszcze poduszka pod skrzynią wybita.
Na przegubach raczej brak luzu. Za lewa polos jak targalem to ani drgnie, a prawa moze ma minimalny luz ale w plaszczyznie miedzy kolem a skrzynia. @sebaM25 ale wyglada Ci to ogolnie na luz na mechanizmie roznicowym?
Poszukaj co tak stuka i to może byc finał szukania problemów jakie opisujesz
Masz trochę luzu na "lizaku". Dalej do diagnozy po demontażu przeguby wewnętrzne  - miałem parę przypadków że pękła wewnętrzna część.
O dyfrze to już wiesz.
Ostatnim podejrzanym jest sprzęgło, konkretnie stan tarczy, jej piasty.
proponuję zainteresować się zawieszeniem zespołu napędowego
któraś poduszka/ poduszki się skończyły
Co to jest lizak? ta poduszka taka co od skrzyni idzie?
O dyfrze wlasnie nie wiem czy w tym przypadku to on czy nie :D jak uwazasz?
I stukało tak kiedy targałeś, czy nie?
A jak dodajesz tego gazu czy odejmujesz to tylko szarpie, czy słychać ten właśnie stuk?
Edytowane przez sebaM25
Tak - ta na dole.
A co jest to zdalnie nikt trafie nie powie.
Często na aucie się szuka i nie ma pewnej diagnozy.
tak, troszke tylko.
Podczas jazdy nic nie slychac cichutko.
Edytowane przez patgaw
To napęd narazie zostaw, a wymien tą poduche pod skrzynią. Na to szarpanie silnikiem powinno pomóc. Zobacz najpierw jak wygląda. Czy nie zerwana i dobrze dokręcona.
Ok wjechalem jeszcze raz na kanal. Odkrecilem ta poduszke i wyglada chyba dobrze. Czy jest mozliwe zeby wygladala dobrze ale dzialala zle?
I nagralem jeszcze jeden filmik i odkrylem cos dziwnego. Podnioslem lewe kolo do goryi nim krecilem, a krecila sie prawa polos troszke mimo ze prawe kolo bylo na ziemi. Dziwne, co powiecie na takie cos?
Zobaczcie filmik,
-na poczatku kolega kreci lewym kolem ktore jest w gorze, od 8 i 14 sekundy to co pokazuje to jest prawa polos od strony skrzyni i sie rusza troszke (!! prawe kolo jest na ziemi) .
-25 sek kolega majta prawa polosia i mimo ze prawe kolo jest na ziemi to slychac delikatny luz to tak ma byc czy cos mam do wymiany? Dodam ze przy predkosiach 110-140 mam wibracje na kierownicy, to moze byc wina tego luzu na polosi?
https://youtu.be/gevIQ53j0ZQ
Może luz na frezie półosi albo na kielichu przegubu wewnętrznego. Tylko takie małe luzy to pewnie masz w każdym aucie...
Ten stukot to raczej w sprzęgle, przynajmniej po dźwięku sądząc-może tłumik w tarczy już trochę wyjechany, o i ile jest tam tłumik w tarczy a nie dwumas.
Te wibracje masz ciągle czy tylko przy przyśpieszaniu?
Mi sie wydaje ze ten lizak poduszka jest juz zuzyty. Nowa usztywni znaczaca kolysanie silnika przod/tyl....
Moze masz tak jak mialem na tulei tylnej wahacza. Odkleila sie guma od pierscienia i byl duzy luz
Nie masz co kombinować. masz luzy w dyfrze. to chyba po prostu satelity się zużywają. też dochodziłem w focusie, kombinowałem, zmieniłem nawet tego "lizaka" bo też występuje tam i nic. zespół napędowy chodzi podobnie, dźwięki identyczne, luzy identyczne. silnik się trochę buja bo pozwala na to elastyczność poduszek. albo musisz o tym zapomnieć i jeździć albo poszukać sobie skrzyni z mniej zużytym mechanizmem. jak poszukasz, to kilka tematów niżej znajdziesz mój z dokładnie tymi samymi rozważaniami.
ps. jeśli do tego masz wibracje, to mogą to być również zużyte przeguby wew. kupiłem niedawno Vectrę c i o ile ona nie ma tych stuków i luzow, o tyle w wibracje wpada. ma jednak luz poprzeczny na przegubie, więc to pewnie to. podejrzewam, że u Ciebie występuje i luz w dyfrze i zużyty przegub. Focus miał stuki, ale nie wibrował, półosie miał w świetnym stanie.
Edytowane przez ulik87
Frez to jest to co zaznaczylem na obrazku? to to samo co wieloklin? dwumasy nie ma na pewno. wibracje przy hamowaniu silnikiem tez sa z tego co pamietam.
Dnia 2/21/2018 o 13:17, HARDTECHNO napisał:
A nie masz przypadkiem ktoregos krzyzaka na pol osi w kielichu wyrobionego?
Nie wiem, wlasnie pytam ;)
@ulik87 A u ciebie podczas  jazdy z tymi luzami na dyfrze halasowalo albo stukalo cos? bo u mnie kompletna cisza jest.
W tym miejscu to luzu nie będziesz miał, bo tam się fest dokręca (nakrętką lub śrubą). Podobny wieloklin masz na samej półosi (i to z dwóch stron) i tam wciskane są same przeguby  (ich koszyczki) a zabezpieczone tylko pierścieniem sprężystymi i tam jakiś mały luz może być ale jest niegroźny, znaczy nie będzie z tego wibracji itp.
Dla świętego spokoju sprawdziłbym dokładnie przeguby wewnętrzne...
nie. zupelna cisza. jedyny objaw to takie 'uderzenie' podczas ruszania i zmianu biegów 1-2, 2-3 (bo juz wyzej to mniejsze przelozenie mocno redukowalo moment i nie wyczuwalo sie praktycznie nic). ponadto zadnych szumow czy chrobotania na jalowym, co wskazywaloby na zuzyte sprezynki w sprzegle. polosie zdrowiutkie, zadnych luzow czy terkotania. objawy byly takie, jakby byla srogo wyrabana poduszka napedu, ale silnik ruszal sie niewiele, podobnie jak u Ciebie. dzwieki natomiast podczas ruszania kolem na wlaczonym biegu byly identyko jak u Ciebie. no i ten jalowy obrot kola wiekszy niz przecietnie, tez podobnie :)  nie przejmowalbym sie tym zbytnio, jesli po prostu umiesz operowac delikatnie sprzeglem, to mozna prawie nie odczuwac tych objawow. trzymaj poziom oleju i smigaj. natomiast jesli bardzo Cie to wkurza (mnie wkurzalo dosc mocno, ale auto i tak bylo gruchotem do zadan bojowych, wiec ani mi sie snilo pchac w to kase) to chyba tylko wymiana skrzyni jest sensowna kosztowo operacja ;)
  • 9 miesięcy później...
Wracam do Twojego tematu, bo od jakiegoś czasu mam podobne zjawisko w Punto 2 FL 239kkm przebiegu. Posprawdzałem przeguby, poduszki i itp. i są ok.  Prawdopodobnie w 90% u mnie wina jest w tarczy sprzęgłowej, jest luz na tłumikach skrętnych tzw. sprężynach tłumiących. Nie masz czasem hałasu tzw. grzechotu podczas gaszenia silnika na załączonym sprzęgle jak gasisz silnik na tzw. luzie? U mnie od jakiegoś czasu jest taki grzechot, teraz doszło stukanie przy załączaniu sprzęgła po zmianie biegów. U mnie wystarczy zgasić silnik na rozłączonym sprzęgle i nie ma żadnego grzechotania zaraz po tym jak zgaśnie silnik. Stąd wnioskuje że wina jest po stronie sprzęgła a nie skrzyni biegów. W przerwie świątecznej zrzucę skrzynie to się okaże. Aha sprzęgło ma 48kkm/1,5r, zamontowane sprzęgło Luk-a. Jeśli będzie w nim problem to oddaje go na reklamacje, zobaczymy z jakim rezultatem. pozdrawiam
Edytowane przez steyr
Hej sprawdze to bo zawsze gasze z wcisnietym sprzeglem. Powiem Ci ze podejrzewam u siebie problem ze sprzeglem, ale tutaj te objawy z filmiku nie wiem czy cos maja wspolnego. Sprawdzalem inna fabie i luz byl taki sam. Za to ma forum sa dwa moje inne tematy jeden z wyciem podczas puszczania sprzegla a drugi z szarpaniem podczas puszczania i dodawania gazu. I co raz bardziej sklaniam sie by wymienic sprzeglo w ciemno. Bo wlasnie podjrzewam te tlumiki drgan. Na forum fabii ktos mial taki problem z szarpaniem i rozwiazal go przez wymiane sprzegla, ale on mial dizla bez dwumasy.
  • 1 rok później...
wymieniłem kompletne sprzęgło, prawdopodobnie to wina wysprzęglika bo był uszkodzony, od tamtej pory zrobiłem 3tys km i szarpanie nie występuje
