Proszę kto może polecić....
naprawdę dobre dwu masowe koło pasowe , już trzecie z kolei podpada pod wymianę. Albo sprzedają mi do słabszej wersji albo jakość jest tragiczna, oryginał wytrzymał 14 lat i poszedł do Kolegi z forum, zamiennik nr 1 wytrzymał 2 lata, pozostałe po pół roku. nie oszczędzam na tej części brałem zamiennik niby renomowanych firm (miałem i Dayco i Corteco),. Teraz założyłem stare na sztywno zespawane i jest tak jak powinno być nie klekocze i nie dzwoni jak kuranty z wierzy kościelnej. Nie chcę na sztywnym zbyt długo jeździć bo obciążam nie amortyzowaną masą ~ 6 kg układ korbowy
http://www.aldar-czesci.pl/product-pl-630-KOLO-PASOWE-19-ALFA-FIAT-OPEL.html
Kupowalem od tego goscia poprzez allegro z odbiorem osobistym w pszczynie. Bo akurat jechalem do parku i zamku pszczynskiego. Obdzwonilem polowe sprzedajacych na allegroszu az dopiero ten pan konkretnie wytlumaczyl mi dlaczego moj oryginal sie zuzyl i dayco zrobilo zmiane dla dluzszej zywotnosci.
2 lata jezdze stilo jest nie oszczedzane nigdy nie mam.mniej niz 6.0  srednego spalania ropki.
Moge polecic zakup u niego. Niestety ceny poszybowaly w gore ja placilem 220zl+ sruby.
Jezeli mechanik zle przykreci kolo,lub jedt jakies zaniecyszczenie na powierzchni styku z walem mozesz miec bicie i wtedy kolo czy oryginalene czy nie padnie...
Ps. Kupywalem juz u niego przeguby,przeplywke,i komplet sprzeglo. Jeszcze sie nie nacialem
@bochumil:
klekocze zdecydowanie głośniej i "pływająco", raz głośniej raz ciszej potrafi telepać budą. Na zimno potrafi być cicho, jak złapie temp to klekocze lub odwrotnie na zimno napiernicza jak glupie , gdy cieply jest względnie cicho (na youtubie sporo filmików z tym, pod tym linkiem coś podobnego jak u mnie przed wymianą na sztywne), klekotanie wyraźnie słyszane zza koła przedniego prawego.
@hardtechno:
zakładane jest poprawnie, na przylgni jest wypust wchodzący w otworek na kole, powierzchnie styku czyszczone. Ostatnie chodziło jak należy, bez bicia ani na boki ani góra dół, zamiennik 1 (obecnie zrobione na stałe) miał bicie boczne i osiowe wyraźnie widoczne podczas pracy i takie wyszło ze sklepu, wytrzymało ponad 2 lata. I dokładnie takie jak na ofercie  w linku padło po pół roku. Dziś zawiozłem z reklamacją, zobaczymy co wskóram, zapłaciłem 250 zeta z rabatem stałego klienta.
Edytowane przez MirekD
A jak wygladalo jak zamontowales na aucie? Patrzyles jak bije czy trzyma sie rowno w osi?
@bochumil
Moje wytrzymalo oryginalne 11lat i 210.000
A zuzycie bylo tak slychac , takie walenie na jalowym i jak ruszalem to takie metaliczne telepotanie...
Pierwsze wrazenie ze 2 mas wali...
Objawy narastaly tak przez 5.000 az fo finalnego walenia
@MirekD
A przypadkiem nie masz skrzywionego napinacza? Obilo mi sie o uszy ze moze skrzywiony powodowac zuzycie kola pasowego. Ale na pasku wielorowkowym moglbys to zauwazyc...( tak mi mowil mechanik jak diagnozowalem kolo pasowe za 1 razem kiedy zaczynalo walic)
U mnie napinacz byl do wymiany ibyc moze uwalil mi kolo pasowe nie wiem to tylko gdybanie
zamiennik 1 od początku "skakał" wyraźnie nie centryczny był, Dayco idealnie scentrowane, żadnego bicia
napinacz wymieniony,
oryginał wytrzymał 14 lat i wymieniłem jak się okazuje nie potrzebnie bo by jeszcze pewnie  ze 3 lata pochodził.
Albo jestem przeczulony, albo występuje u mnie na zimnym silniku ciche terkotanie. Pojawia się ono wyłącznie podczas przyspieszania. Na postoju tego nie słychać. Nie jestem w stanie stwierdzić, z której części przedziału silnika dochodzi dźwięk.
Jezeli ruszasz na 1 biegu bedzie slychac takie metaliczne walenie, u mnie bylo to nie za kazdym razem sllyszalne ( w okresie kiedy dochodzilem co to) objawy sie nasilaly z czasem ...
@bochumil
Sprawdz tak, jezeli slyszysz to podczas ruszania to popros kogos zeby szedl przy prawym kole jak ruszysz. Jak uslyszy to takie walenie ,metaliczny dzwiek to kolo pasowe mowi papa.
