Płyta ażurowa na podjazd
Zrobiło się cieplej, nie chce mi się parkować w garażu i trawnik wyglada jak poniżej.
Pomyślałem aby położyc tam płyte ażurową ewentualnie geokratkę i zasypac to grysem.
Do ułożenia albo po całości czyli ok 3 x 7 m albo tylko 2 paski na koła czyli 0,6 x 7m.
Parkuje na tym samochód osobowy + 2 x w roku wjeżdza szambiarka.
Jaką podbudowę z czego i jakiej grubości powinno się dać pod to aby było stabilne i się nie zapadało?
No chyba że jakiś inny pomysł? Co teraz się daje na podjazdach? Kostki nie chcę.
W zeszłym roku ekipa robiła mi płytę ażurową na podjeździe. Aby było stabilnie i się nie zapadało to poszła podbudowa identyczna jak pod kostkę (szczegóły znajdziesz w necie, grubość zależy od planowanego obciążenia). Taka podbudowa ogranicza możliwość użycia wypełnienia, trawa raczej będzie gnić lub schnąć, a nie rosnąć (brak odpływu/dopływu wody). Kamyki zaś ciągle będą leżały na płytach i przy odśnieżaniu ciągle będziesz je odgarniał ze śniegiem. Z tego co mówiła mi ekipa płyt ażurowych się nie "dobija" zagęszczarką, bo pękają. Dobrze jest dać obrzeża, nie będzie się rozchodzić na boki i wygląda zdecydowanie lepiej.
Nie zamierzam tam machać szuflą, parkuje tam tez zima i nigdy nie odśnieżałem.
Obrzeza będą tylko w wersji jeśli nie robił bym po całości.
Wiesz ile tej podbudowy jest u Ciebie?
Niestety szczegółów nie znam ale pis jest w necie np. tu: https://poradnikogrodniczy.pl/podbudowa-pod-kostke-brukowa-schemat-warstwy-wykonanie.php. A obrzeża polecam, wydaje mi się, że nawet jeśli zrobisz słabszą podbudowę to Ci szambiarka nie rozjedzie ażurów tak szybko.
Daj plastikowe (do kupienia nawet w markecie budowlanym), ładnie wyglądają, lepiej się je układa bo są lekkie. U mnie jest podbudowa ok 30-40cm z kamieni zagęszczonych.
wszelkeij masci firmy zawsze ci powiedzą że podbudowa musi być , ja u siebie mam podobnie garaż drewniany postawiony na trawniku , pierwotnie był garażem na narzędzia aż w końcu trzebabyło tam się przenieść z samochodem . J zebrałem darń wyrównałem deską podłoże połozyłem na to agrowłoknine aby trawa nie przęłaziła dałem geokraty z liroj  zasywapałem to kamieniem otoczkiem frakcji 8-16 mm jeździ po tym SUV na gotowo ok 2 tony , raz do roku szambiarka i nic się nie zapadło.
Dasz gwarancje koledze, że na każdym rodzaju ziemii się nie zapadnie?
Widać trafił się stabilny grunt.
U mnie glina i po deszczu robią się koleiny po pachy. Aby było stabilnie, trzeba sporo wybrać i zrobić podbudowę.
U mnie nie ma gliny, piaszczysta gleba.
Masz u siebie? Wypełnione trawą czy kamieniami? Masz jakieś foto?
Mam jako miejsce postojowe, oraz wyłożone "ślady" jako dojazd do budynku gospodarczego (np z drewnem). Mam posianą trawę, ale można też kamienie.
Foto, tutaj dawałem:
Szambiara to masakra dla nawierzchni
zobacz jak grunt pracuje gdy pompuje ;)
u mnie było 70cm żużla a i tak wypchnęło płyty tam gdzie staje beka
pod auto osobowe przy piaszczystym gruncie nic nie trzeba dawać
na glinie pasuje min 20-30cm kamienia położyć
zobacz jak grunt pracuje gdy pompuje [emoji6]
Zawsze się pisze o piaszczystym lub gliniastym gruncie, a stany pośrednie jakby nie istniały ;) Ja na przykład mam grubo ponad metr czarnoziem.
Tym gorzej dla Ciebie
stany pośrednie oczywiscie istnieją tylko ciężko bez badań je określić
bo będzie to glina piaszczysta czy piasek gliniasty ?
Ani to, ani to - czarne, to czarne, a nie żółte :)
