Jaki płyn hamulcowy wybrać?
Na wstępie napiszę, że nie mam mocnego auta, nie jeżdżę po torze. Auto porusza się głównie po mieście.
Zregenerowałem sobie tylne zaciski i zalałem układ Motulem RBF 600, bo taki kiedyś kupiłem i nieruszane butelki leżały ponad rok (fabrycznie zamknięte).
Poczytałem sobie z ciekawości kilka for internetowych i tak np. na forum BMW pisali, że "RBF 660 nie nadaje się na co dzień, bo nie dogrzejesz go" (w sensie, że nie osiągnie temperatury roboczej), kilka osób to pisało. O ile z olejem tak jest, że w danej lepkości może się nie rozgrzać, to pierwsze słyszę że ma to znaczenie w przypadku płynu hamulcowego.
To jak to jest? Wcześniej miałem ATE TYP 200, na jednym i na drugim nie widzę żadnych nieprawidłowości w zachowaniu.
Tytuł tematu jest jaki jest, bo w końcu układ zalany, ale może warto to przedyskutować ;]
Wyczynowe płyny są dobre ale krótko, bo są mocno higroskopijne.
Tak pół roku i nowy by wypadało.
Dobrym półśrodkiem jest DOT 5.1, a firmę to sobie wybierz ulubioną, nie ma się co podniecać.
Dowolny DOT 4 znanej marki.
Dokładnie. Mam w rajdówce niby wyczynowego Motula RBF660  i wymianę, a dokładnie przepompowanie stanu robię co rajd. Najgorzej ma płyn w okolicach zacisków i ten płyn usuwają na serwisie, powiedzmy przepompowując świeższy płyn "do przodu" i świeży dolewają "do tyłu". Tłoczysz tak długo aż płyn zmieni kolor na taki jak nowy w butelce.
W innych autach też Motula ale 5.1 i jest w zupełności wystarczający.
Tak jak ważny jest płyn, to równie ważne są przewody hamulcowe, stalowy oplot robi robotę. :oki:
Bardzo fajnie masz tu opisane: http://emtb.pl/forumo/showthread.php?tid=12339
Ważne aby wszystkie elementy układu były sprawne a nie koncentrować się na jednym elemencie kiedy reszta kuleje, puchną przewody, tłoczki zatarte i nie pracują, pompa przepuszcza... sporo tego jest.
Mam przewody w stalowym oplocie :ok: Przednie zaciski regenerowałem sobie 3 lata temu, w tym roku zmieniałem klocki i tłoczki działają bardzo dobrze. Wymienione mam wszystkie sworznie, więc jestem już zadowolony :)
Najwazniejsze aby płyn był świeży. Lepszy świeży i tani niż stary drogi.
Edytowane przez analyzer64
Najlepsza do codziennej jazdy jest zazwyczaj średnia półka.
Najdroższe, wyczynowe graty zazwyczaj eliminują samochód z normalnej jazdy, gdyż działają jak trzeba podczas jazdy na limicie a w codziennej jeździe jest męczarnia dla kierowcy jak i sprzętu.
Edytowane przez chojny
2 godziny temu, Kovic napisał:
Ja dodam tylko tyle że warto kupić płyn w metalowym opakowaniu.
Miałem jeszcze jakieś 300ml ATE Typ 200 ale otwarte opakowanie stało ze 2 lata i nie wlewałem już.
1 minutę temu, mack1805 napisał:
Mam ATE DOT 4 SL6 i mogę polecić:oki:
Ten ma dużo niższą lepkość w -40 stopniach, bo z tego co wiem dedykowany jest do aut z układami ESP, ja niestety nie posiadam tego systemu. Brat sobie to leje do Citroena C4 i jest zadowolony :ok:
To może zalej ATE DOT4 typ 200
U mnie jest ESP, wcześniej miałem płyn ATE SL6 i po zmianie samego płynu na ATE typ 200 była zauważalna poprawa w pracy hamulca, zrobił się bardziej twardy pedał, w sensie, że lepiej hamuje. Typ 200 ma zwiększony interwał wymiany do 3 lat.
A właśnie napisałeś coś co też zauważyłem. Po zmianie na tego Motula RBF600 pedał jest bardziej miękki, nie że wpada w podłogę, bo układ odpowietrzałem dwukrotnie i płyn leciał czysty bez bąbelków, ale jednak pedał jest trochę inny :hmm:
zauważyłem taki sam objaw a regenerowałem tylko tylne zaciski (tarczowe ) i tylko z tyłu zmieniłem płyn. hamulce "biorą " równo , siła hamowania sprawdzana na stacji kontroli . zobacze jeszcze ( jak zrobie przód ) jak się zmieni "pedał " .
Ja widzę dwa wytłumaczenia:
  1. Inny płyn
  2. Tłoczki w nowych zaciskach bardziej się cofają niż w starych. W starych tłoczek, owszem obracał się przy użyciu zestawu do tłoczków, ale nowe wkrecałem krótkim płaskownikiem, bardzo lekko chodzą.
