rdza w SC
Panowie czy wam rowniez rdza wpiepsza sejtka.
Mojej kobiety to koniec 99 rocznik, a odkrylem miejsca gdzie pod zabepieczeniem anty korozyjnym jest rdza, nie wspomne miejsca przy markpersonach , tam gdzie zgrzewy sa, rdza sie pokazala. A co dopiero o tylniej belce.
Tak pozatym chyba czas drzwi zakonserwowac, bo strach sie bac jak w drzwiach rdza zagosci. Z tego co patrzylem na kilka sejtkow to rdza sie pokazuje w sumie w jednym i tym samym miejscu, to chyba jakas wada produkcyjna czy co.
Jeszcze dam okreslenie co umnie rdzą jest, hehe jestem przeczulony na pukcie tego swinstwa wiec nawet punkty rdzy 1cm na 1cm umnie to juz zle.
Nie wyobrazam sobie sejtka 23 letniego.
A jak uwas z rdza jest.???
mój rocznik taki sam i belka zginta jak cholera... do wymiany, ją najbardziej wzięło...
na tylnej klapie wychodzą małe pęcherzyki w kilku miejscach np. wokół spryskiwacza szyby... a tak poza tym to wsio gra ok.gif
> to juz zle.
Jak jakiś czas temu wstawiłem foty mojego pordzewiałego badziewia (łącznie z tylna klapą) to mnie zjeb....., że nie dbam o auto i moja wina, że rdzewieje oslabiony.gif
> i w związku ? miałem cc, nie powiem żeby było "mocniejsze"...
może trafił Ci się taki egzemplarz (najczęściej roczniki 96 były pechowe) ja mam 97 i jak narazie ruda nie daje o sobie znać
moja sąsiadka tez miala ten sam rocznik i wyglądal jak by stał 10 lat na dworze... zlosnik.gif
> miałem 94
> na dworze...
jak to mówią nic nie jest wieczne
hehe ja mam malucha 82 i nie boje sie powiedziec, ze te auto ma blache o wiele lepsza od sejtka grinser006.gif
> to juz zle.
mój to grudzień 98, coprawda z salonu wyjechał w marcu 99 ale nie mam śladu rdzy
hehe ja tez niemialem sladu, hehe ale srubokretem jak dlubniesz o tak sobie zobaczyc jaki stan blachy ,nieraz moze cie to dlubniecie zaskoczyc zeby.GIF
ja mam 96 i juz klape malowalem przez rdze, ze o podszybiu nie powiem sick.gif
> powiem
> śladu rdzy
garazowany??
to masz szczęście. ja w moim (99/00) już mam klape do malowania,z przodu na masce robią sie dwa małe bąbelki, troszkę podszybie i zauważyłem że tylna belka też wymaga interwencji
pozdro
> ja mam SC z 2000r i rdza pojawia sie tylko tam, gdzie byl bity
Nie przesadzajcie, co wy w Wawce mieszkacie, ze wam deszcz auta tak katuje. zeby.GIF
Ja ma centka z 98' i nic nie ma, a przygód miał troche, nawet mi kawałek lakieru odpadł przy zamku na klapie bagażnika, i goła blacha juz hohoh i nic, jakby nei było siła ocynku, jedno co dobrze w cieniakach zrobili to ocynk, no moze nei w każdym, ale w eksportówkach tak zeby.GIF
Na podwozie nei ma mocnych, co miesiąc nowa szramka :d ale nie ma opcji, nie damy się rdzy ;p
a czy kolor i rodzaj lakieru(akryl metalik) ma znaczenie w sejkach i centkach bo wydaje mi sie ze iwdziałem pare sejków bordo ceglasty i srebrny metalik i na nich nie było grama rdzy na nadwoziu?
Pytam sie bo w przyszłośc byc moze siostra będzie kupowała i chyba jednak lepiej wybrać jaki metalik bo ma lepsiejsze zabezpieczenie przed korozją?
hehe niema bo kumpel ma srebnego metalika, i przed wczoraj podjechal i mowi to samo co ja , rdza mi go wpierd...
U mnie podwozie zaczyna wpierd......ale na to nie ma siły trza bedzie coś z tym zrobić,pozatym drobne pęcherzyki na klapie rocznik 2000.
> powiem
> nadwoziu?
chyba nie ma, kolega (też centomaniak) ma grafitowy metalik i zjada go ruda z każdej strony - rocznik 95
> garazowany??
> bo moj nie i bierze go tu i owdzie
z zewnątrz( blacha) nawet purchelka nie ma, ....opza tym od spodu( tydzieńtemu leżałem pod nim) nie jest źle...nawet nadkola wewnątrz i progi są OK...jedynie miska olejowa mi troszku zardzewiała grinser006.gif
> nadwoziu?
ja mam srebrnego i na klapie mam kilka pęcherzyków i podwzie też nie najlepsze. Więc srebrne też bierze sick.gif
> od nowości nie
> zardzewiała
sc sa zle zabezpieczone przed korozją, nie to co cc...
u mnie 99r. od 2 lat pod chmurką niestety.
tylna klapa - ruda po centymetze wokoło zamka, pod uszczelką, pod lotką, wokół spryskiwacza, i pare innych miejsc. tragedia
podszybie- ruda co 3 cm
nad szybą -też sie zaczyna
reszta ok.
mam dosyć- więć zdzieram do gołej blachy i hamerait
Chlopaki a ile wogole Fiat daje gwarancji na blache w SC????
Czy zrywaliscie z belki te dwie zaslepki belki z tylu???
Ja to zrywalem i niewiem jakim cudem tam woda siedzi, hehe ale zakonserowowalem to miejsce
true true
a ma ktoś sc na którym nie ma wogóle rdzy ani purchelka? ti jaki najlepiej rocznik kupowac te wczesniejsze 98-2000 czy 2000-2003 , chyba jednak metalik powonien lepiej bronic sie pzred korozją bo ma jeszcze bezbarwny na sobie niewiem.gificon_rolleyes.gif
..rdzy na karoserii nie mam ani ciupki
na belce i w temu podobnych miejscach wiadomo-jest
zeby bylo smieszniej-odparzyl sie mi lakier i zrobil sie purchel na klapie tylnej, wiec to zeskrobalem i nie malowalem
co ocynk to ocynk
> -cala zime tak mialem i nawet pol grama rudego nie bylo
> co ocynk to ocynk
widze w profilu że masz kolor blue heraldic metalic czyli taki jasno niebieski metalik?? z tego wynika że jednak będę szukał metalika dla siory 893goodvibes.gif dzięki za info ok.gif
> co ocynk to ocynk
fajnie sie masz. ja w sobotę zdjąłem boczek od strony wlewu paliwa. tragedia frown.gif. jakbym mocniej wcisnął próg to by mi palec wyszedł na zewnątrz. chyba kanał jest zatkany bo z drugiej strony autka jest ok.gif
> dla siory dzięki za info
> tragedia . jakbym mocniej wcisnął próg to by mi palec wyszedł
> jest
..progi tez jak ostatnio patrze to sa gole-bez lakieru (kocham piach zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif)
i rudej brak
kwestia ze to sa orginalnie montowaneprzez fabryke
jak sie trafi rzemioslo to moze byc po roku rude
> i rudej brak
ale ja mam rdze od srodka nie z zewnątrz a strasznie ciężko sie tam dostać żeby to usunąć oslabiony.gif
Bys musial zalac progi az po gore.
Ja tak mam w maluchu na goraco zalane progi smarami, tak samo bede robic w sejtku, tylko musze zdobyc tanio smary wazeline i olej.
Ty sie nie dziw, musze obadac jak progi sa zbudowane w sejtku, ale jak sa budowy jak w malcu to tak to zrobie, 23 lata bez wymiany progow w maluchu to wydaje mi sie ze sposob idealny anty korozyjny.
> korozyjny.
bo gasnice to bedziesz czesciej uzywal niz katowke/palnik/inne zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
i jezdzic w masce w aucie ?? to musi ladnie kific
