odwodnienie liniowe w garazu
Czy ktoś z państwa posiada odpływ liniowy w garażu (myślałem o takim wzdłuż bramy garażowej, długości 5m)?
Zastanawiam się czy robić to w ogóle czy se darować?
Według mnie warto. Zrobisz sobie do niego spadek i będzie git.
Jak podłączasz do kanalizacji, to sprawdź czy dasz radę zmieścić syfon, żeby nie śmierdziało.
Edytowane przez Teres
Mam zrobione przed garażem na długości 6m, wybrałem te z tworzywa. 12metrow wcześniej mam betonowe z zeliwna kratą głębokie na 25cm szerokie na 18. Przy tych deszczach które są obecnie Łopata wybierałem już w tym roku wodę. Jeśli odpływu będziesz miał robione od dołu proponuję kolanko 15°, przy 30lubi się zapchac zwirkiem I liśćmi. Dodatkowo wszędzie zamontować Sitka lepiej wybrać ręką po deszczu niż przepychac rury ;]
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Zrobiłem i ja, brama ma 4,5m a odpływ dałem 4 m, acco self euroline. Z syfonem.
Bez problemu znosi przejazdy paletą itp. Koszt odpływu mnie trochę zniechęcił, ale stwierdziłem,  że więcej plusów niż minusów.
przecież deszczówki nie wolno ci do kanalizacji podłączyć
A skąd deszczówka w garażu?
tapatalked
Jakie to kwoty?
Do kanalizacji nie chcę (i zapewne też nie mogę) tego podłączyć.
Wypuszczoną mam rurę 50 na zewn. domu już. Ukryta jest w ociepleniu ściany fundamentowej. Gdzieśtam se ta woda poleci potem w grunt  z dala od domu.
Zastanawiam się, że jak zamontuję odpływ z poziomem posadzki to nie będzie on miał "spadu" do końca, który jest przy jednym z końców korytka (do wylotu wody).
Z kolei jeżeli zrobie jakiś minimalny spadek do odpływu to całe korytko będzie nierówno na posadzce.
Więc jak to jest?
Byłem ogólnie zdecydowany na ten odpływ (stąd też ta rurka kanalizacyjna 50 zrobiona przed elewacją), ale wczoraj widziałem się z jednym majstrem, który odradzał to. Że wody nie będzie aż tak dużo. Że się będzie zapychał. Że ostatnio demontowali u jakiegoś klienta taki odpływ (jak robili żywicę na podłodze).
O i tak się zastanawiam czy jest sens. Mam zostawione miejsce w posadzce specjalnie na niego.
Myliście kiedykolwiek auto w garażu? Czy raczej przed domem?
ja mam zrobiony odpływ na środku garażu i lekki spadek typu koperta od każdej ściany do środka. Powiem tyle: teraz bym sobie to darował. Wody z samochodu nigdy nie jest dużo. Zazwyczaj z tego co widzę nawet nie dopływa do tej kratki tylko wysycha na podłodze. Jedyna może sytuacja to wtedy gdy jest śnieg, wjeżdżasz autem uwalonym śniegiem i błotem pośniegowym. Ale wtedy i tak staram się od razu po wjechaniu otrzepać największy syf z progów i wymieść na zewnątrz zanim się roztopi. Myślę, że ten odpływ można sobie darować. A wada jego jest taka, że tam jest syfon. Trzeba pamiętać o tym, żeby raz za czas nalać tam wody, bo jak wysycha to wali kanalizacją.
Na pewno bym nie robił odpływu wzdłóż bramy garażowej. Ja praktycznie co kilka dni, albo nawet codziennie w gorszą pogodę wymiatam z garażu to co się nawiezie samochodem. Jakby przed bramą był podłużny odpływ, bo bym to wszystko wmiatał do niego, albo musiał bawić się z jakąś szufelką.
nie ja tego zabraniam lecz przepisy
Ale że przepisy zabraniają kratki kanalizacyjnej w garażu?
tapatalked
Miałem tak samo. Woda nigdy nawet do niego nie dopływała. Sprowadzało się to do konieczności ręcznego uzupełniania wody w syfonie aż w końcu go zatkałem.
Też uważam, że odpływ w garażu jest zbędny. Chyba, że ktoś chce myć auto w garażu i to co dwa, trzy dni? Wtedy się przyda.
tapatalked
przepisy zabraniają odprowadzania wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej...a o tym wyżej mowa chyba
No chyba niebardzo.
Więc się pytam skąd woda opadowa w garażu? Czy to co będzie skapywać z mokrego samochodu to już woda opadowa? IMO nie, więc ja bym autorowi wątku nie mieszał w głowie i straszył przepisami.
A wracając do tematu: mam taki odpływ, łatwiej było rurę na zewnątrz wyprowadzić niż podłączać do kanlizacji, ale z garażu nie korzystam jeszcze w 100% więc o przydatności się nie wypowiem. Na pewno zaletą jest to, że odpływ nie zakrywa całej szerokości bramy, więc jeśli coś wymiatam, to daję radę na około odpływu :) W przeciwnym razie faktycznie byłoby średnio pozbywać się piachu z garażu.
29 minut temu, luccass napisał:
No chyba niebardzo.
serio piszesz?
sprawdziłem czy to przypadkiem przepis ograniczony terytorialnie ale nie wygląda mi na to
zapoznaj się z dwoma dokumentami
- Rozporządzenie ministra infrastruktuty
- Prawo wodne
Btw
15 sekund w google rozwiało by twoje wątpliwości włącznie z wysokością kar za podłączenie się deszczówką do kanalizacji
37 minut temu, luccass napisał:
No chyba niebardzo.
Kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa, do dwie, zupełnie oddzielne instalacje.
O ile odwodnienie zamontowane przed garażem można podłączyć do deszczówki, to takiego w garażu na pewno nie. Pytanie, gdzie podłączyć "kratkę" z garażu nie jest takie łatwe. Jak robiłem u siebie, to szukałem, pytałem i jednoznacznej odpowiedzi nie dostałem.
Jedni mówili do sanitarnej, inni że z garażu nie wolno, że potrzeba separatora czy osadnika oleju, jeszcze inni proponowali wypuścić na zewnątrz - dużo nie ma to wsiąknie.
Ja mam podłączone pod kanalizację sanitarną. Warsztatu w garażu nie mam ;)
7 minut temu, 4thelement napisał:
serio piszesz?
- Prawo wodne
Btw
Ja nie potrafię nawet w minutę znaleźć konkretnej odpowiedzi na pytanie czy odpływ umieszczony wewnątrz garażu może być podłączony do kanalizacji sanitarnej. Jesteś gość to się podzielisz linkiem, prawda?
Być może zaraz się dowiesz na AK ;)
3 godziny temu, exor napisał:
Jakie to kwoty?
Więc jak to jest?
Odpływ żeliwny z syfonem kosztował coś ok. 1100 zł, wahałem się mocno, ale skoro już była kanalizacja wyprowadzona to stwierdziłem, że raz kozie śmierć ;)
pierw trzeba dobrze osadzić z niwelatorem odpływ a potem utrzymać właściwy spadek. U mnie ZTCP jest chyba 1,5-2%, czy wystarczająco zobaczymy w praktyce. kafelkarz ładnie obrobił odpływ i wygląda to świetnie.
Sam odpływ podejrzewam, że częściej będę wykorzystywał do wylewania wody po myciu auta itp.
jeżeli chodzi o deszczówkę - bo cały czas o tym piszemy na pewno nie możesz tego podłączyć pod kanalizację fekalną
jeżeli znów jest to kratka w środku garażu do której spływać będzie np roztopiony śnieg to myślę że nic złego się nie stanie jeśli podłączysz ją pod kanalizację
6 godzin temu, exor napisał:
Jakie to kwoty?
Więc jak to jest?
Jakaś woda jest zawsze, też zdawało mi się że nie wiele te kratki odprowadzają  a jednak jak je czyściłem 2tyg temu to wybrałem całe wiadro muru. Przy myciu działa to dobrze, ale ja myje sporadycznie w garażu. Do odprowadzenia spokojnie wystarczy 5-8m dren. U mnie jest spadek ale minimalny, kałuż nawet zimą po nocy nie mam. Ważne aby boki kratki nie wystawały ponad posadzkę. Spróbuj podkuć lub podszlifować - u mnie tak robiła ekipa od epoksydu.
Skąd Ty w ogóle wziąłeś tę deszczówkę? Wewnątrz garażu... 😁
no właśnie
zasugerowałem się odpływem liniowym
chyba że w danym terenie jest kanalizacja ogólnospławna.
teraz, po nowemu robią dwie nitki- sanitarna i deszczowa. odpływ z garażu można podpiąć do tej drugiej, a przynajmniej tak się dowiedziałem w wodociągach
