Opna 17' uszkodzenie foto
Uszkodziłem oponę o metalowy krawężnik na stacji benzynowej. Czy takie uszkodzenie kwalifikuje ją do wymiany ?
Nie. Chyba, że w tych nacięciach na dole widać osnowę?
Ja bym wymienił i nie zaprzątałbym sobie głowy czy mi strzeli przy 130 czy dopiero przy 180 km/h
Złudne podejście.
Opona ze zdjęcia jest OK, zadziałała obszarem służącym do ochrony felgi i szansa na wystrzał jest identyczna jak na Twoich oponach. Możesz mieć oponę uszkodzoną od wewnątrz czego nie zauważysz podczas eksploatacji, a można zauważyć dopiero przy wymianie kół / opon. Równie dobrze po każdym wjechaniu w większą dziurę mógłbyś wymieniać opony na wszelki wypadek.
Przypadek, że opona strzeli w sposób 0-1 jest niezwykle rzadki przy markowych oponach.
99% przypadków uszkodzenia to gwóźdź/wkręt itp.
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
Złudne podejście.
No nie wiem, po takim ubytku na pewno będzie kłopot z "biciem" opony.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
W najgorszym wypadku trzeba podjechać wyważyć i na 99.9% nie będzie żadnego problemu z wyważeniem i biciem :-)
Rozumiem, że odpowiadasz z doświadczenia? Moje jest nieco inne, ba, nawet nowe opony założone na nowe felgi i wyważone standardową maszyną, potrafią bić, no ale to temat na osobną dyskusję.
Imo raczej nie - uszkodzony został rant który chroni felgę, ale trzeba się temu na żywo przyjrzeć. :ok:
Mnie czasem nachodzą przemyślenia na temat wyważenia kol i bicia.
Z lat młodzieńczych pamietam, że sami z ojcem potrafiliśmy lyzka zdjąć i założyć opone.
Nikt w życiu tego nie wyważał, nic nie bilo. Co prawda autem był polonez (opony "kartoflami", czyli D ileś tam w nazwie), ojciec raczej jeździł przepisowo, ale ja jako młody adept sztuki kierowania dawałem w palnik ile wlezie.
Teraz często, w różnych autach, czuć że bije.
Jeszcze gorsze opony, felgi produkują, czy jak?
Może dlatego, że jak człowiek młody i chce pojeździć to takie rzeczy zupełnie nie przeszkadzają?
Mój wulkanizator mówi ze to pikuś, od tego masz właśnie ten rant ochronny.
Na urlopie załatwiłem oponę gorzej, 3 spore ścięcia boku opony, dość głebokie ale nie do osnowy-tez krawężnik przy minimalnej prędkości (wyjezdzalem z miejsca parkingowego pod supermarketem). Wrocilem 1400km na tej oponie, bo przez tydzień nie znalazłem na miejscu takiej samej, a oferowali mi tylko jakieś chińskie.
