Geometria - prośba o ocenę.
Po wymianie zwrotnicy i amorka, auto nadal ściąga na prawo.
Fachowiec powiedział że przy takich wynikach to pewnie wina opon.
Auto kilka lat temu było uderzone w lewy przód.
46880406_265675277475284_1241081815800741888_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=73b99a5158e3ed40d0973e47dcf3d9fd&oe=5C724104
Masz na oponach strzalke w ktora maja sie toczyc czy tylko zaznaczone ktora czesc jest zewnetrzna? bo jak to drugie to zamien kola stronami i zobacz wtedy
Na innym zestawie kół tez tak jest ?
Sprawdzę i ew. pozamieniam.
Na innym zestawie nie badane.
No więc zawracasz gitarę w tym momencie.
Kąt pochylenia LP dalej daleki od ideału...
Jak zmiana kół/opon nie pomoże to chyba trzeba będzie coś z tym zrobić...
Nie mam pomysłu już co z tym zrobić, cały mcpherson nowy, widocznie buda ma odchyłkę.
Jak by ten kąt miał takie znaczenie to większość bmw nie mogła by się utrzymać na drodze, tam nie ma kątów ani z przodu ani z tyłu .
Kąt pochylenia nie za bardzo wpływa na ściąganie. Miałem kilka aut z wartościami daleko od ideału i również niesymetrycznie i nic nie ściągało.
Miałem też autko z idealną geometria, które zawsze jeździło OK a na jednych, nowych, niekierunkowych i symetrycznych, dobrze wyważonych oponach ściągało masakrycznie.
Od wymiany opon na zupełnie inny model zacząłbym.
Zbieżność tyłu też może wpływać tutaj na ściąganie. W jednym, nowym aucie miałem podobne wyniki z tyłu i lekko ściągało.
Też mi się wydaje, że samochód może tutaj tyłem skręcać, bo z tyłu kompletny brak zbieżności.
To ja mam odwrotne doświadczenie - miałem auto które dostało prostopadle w przednie koło. Po naprawie nadal lekko ściągało w stronę uderzenia. Octavia I - wymieniono wahacz, amortyzator ale nikt nie wpadł że zwrotnica mogła się zgiąć, przecież to masywny odlew. Auto delikatnie ściągało w stronę uderzenia i cieło lewą przednią oponę po zewnętrznej. Im bardziej wycięło oponę tym bardziej ściągało, po wymianie zwrotnicy była poprawa ale całkowite usunięcie usterki nastąpiło po wymianie kpl opon. U autora chyba jest dokładnie tak samo.
Jest tak samo, tylko że przed naprawą mcphersona i na innym komplecie opon było tak samo, możę trochę bardziej sciągało. Sprawdzę wolną chwilą na letnich kołach czy jest tak samo.
Edytowane przez marek t
Musiała być jednocześnie inna wada z tej strony albo masakrycznie duże pochylenie idące w stopnie. Pochylenia rzędu 1st. nie powodują widocznej asymetrii zużycia opon.
Nie było żadnej innej wady- wymieniono zwrotnicę, opony i problem ustał. Pochylenie też nie było jakieś masakrycznie duże, 2-3 stopnie różnicy od prawidłowej wartości.
Musisz tylną oś przestawić, całą,  i wtedy zrobi się zbieżność ( bo jedno na minus drugie na + , może na śrubach jest pewien luz ).
Nowe urządzenia tak korygują ustawienie przednich kół żeby wyeliminować odchyłkę tylnej osi i wtedy nie ma ona znaczenia.
No to już jest duże. A skoro takie było i to McPherson to pozostałe kąty mimo statcznych wyników w normie, przy pracy zwrotnicy też musiały iść w maliny.
