płytki na schody zewn?
Kto ma płytki na schodach wejściowych do domu i nie narzeka?
Brukarz twierdzi, że nie poleca takiego wykończenia schodów, bo to potrafi po paru latach odpadać.
On poleca z kostki lub płyt tarasowych zrobić (wiadomo - to mi nam ogarnął i zarobił, na płytkach nie zarobi).
Właśnie chcemy raczej płytki na schody, ale teraz już nam zamieszał w głowie pan majster.
Oczywiście odpowiednie płytki przeznaczone na zewnątrz oraz mrozoodporny klej.
Jak się dobrze zrobi to nie odpadnie, choć pewnie ryzyko jest
U mnie od 20lat są np na tarasie, jak zmieniałem 2lata temu to ciężko było odkuć
Mamy taras, balkon, schody zrobione i problemów nie było, prędzej się znudzą niż odpadną
U mnie zmiana była przez ocieplenie domu.
Minus płytek to że są śliskie, zwłaszcza teraz jak jest śnieg
Edytowane przez Koonrad
U mnie też już kilka lat płytki na schodach wytrzymują ale żeby nie było kolorowo...schody nie były nadlewane lecz równane klejem i po tych kilku latach jeden schód już głuchy
Jak się odkopię finansowo to zamówię płyty marmurowe z nacieciami przeciwposlizgowymi i się przyklei
Dobrze zrobione, dobre płytki, klejone po całości a nie na grzebień i na dobrym kleju, dobrze przygotowanym podłożu to będzie trzymać na zawsze.
Aczkolwiek u mnie był taki przypadek, że noski płytek schodowych miały w środku dziurkę przez całą długość. Taki pusty kanalik żeby mniej materiału szło przy produkcji. Fuga jak wiadomo nigdy nie jest idealnie szczelna, szczególnie pod naporem wilgoci ze śniegu itd. No i po kilku latach tam, gdzie nie było pod zdaszemiem woda, która zaczęła dostawać się do tych kanalików w noskach płytek,  zaczęła zimą zamarzać i je rozsadzać.
Warto więc poszukać płytek schodowych z pełnymi noskami lub jakoś wypełnić te kanaliki przed klejeniem.
Mam klinkierowe i nie narzekam. Nie są śliskie. Rodzice mają takie od 20lat i nic nie odpada.
IMHO płytki to słaby pomysł że względu na wcześniej wymienione wady:
1. Śliskie
2. Nawet jak się glazurnik postara to i tak zawsze coś tam może się nie udać i płytka odejdzie.
A jeśli już płytki mają być to tak jak Sherif pisze, tylko klinkier z odpowiednimi kształtkami, ale trzeba się liczyć z grubym wydatkiem bo porządny klinkier a szczególnie kształtki swoje kosztują.
1. Śliskie
55zł /m2 to gruby wydatek ?
Tyle kosztują płytki klinkierowe, które kładłem.
Z płytkami na schodach i tarasach nie jest problem w samych płytkach a w fachowcach. Jak zostaną położone metodą jak w pomieszczeniach to odpadną. Najpierw dobry fachowiec, potem płytki. Choć z drugiej strony nie znam przypadku żeby komuś coś chociaż delikatnie nie pękło lub nie ukruszyło się.
Mam płytki na tarasie 20m2 na płycie żelbetowej około 7 lat.
Na schodach wejściowych do domu - jedyne 9 stopni o 375cm szerokości - ze 3 lata.
Na balkonie ok 3,5 m2 około 9 lat.
Kładłem sam. :oki:
Tu nie chodzi o tyle o materiał, ale o technikę wykonania - tak jak @Joki pisał
Absolutnie nie może być komór powietrznych pod płytką,
płytki muszą być klejone na hydroizolację bardzo dobrej jakości.
Starannie trzeba płytki zafugować.
Jeżeli podcieknie i zamarznie woda - to koniec.
Pielęgnacja - nie można sypać solą, bo degraduje fugę i zaprawę klejową.
Chyba przedmówca pisał o płytkach - kształtkach których cena to ok. 70 zł/ szt.
Albo granit palony / płomieniowany.
Ale nie do każdej elewacji pasuje...
warto też zaimpregnować fugi, jak i same płytki (nie brudzą się tak)
u mnie też jest półpiętro, nie za bardzo jest opcja zrobić schody z kostki (wcześniej było lastriko)
To sprawa opcjonalna. Tak samo jak cokoły, można kupić gotowe, można pociąć z płytek, może wcale nie robić.
Ja ze 2-ma stopniami (31szt stopnic), podstopnicami, stopnicami narożnymi (te są najdroższe), cokołem i podestem ok 3m2 wydałem ok 2,5kzł z transportem. Gdybym układa bez stopnic bym zapłacił mniej niż połowe tego.
Dokładnie tak, porządny klinkier to ciężko się docina i kształtki stopnic, narożników są wręcz niezbędne, a robią cenę. Ja za swój klinkier na balkonie płaciłem coś około 80 zł i mniej więcej tyle za 1 szt. kształtki narożnej , które IMHO są niezbędne żeby nie podciekało.
Edytowane przez skodan
