Nowy wzór prawa jazdy
Czy będzie tak, że dokument ("blankiet", "plastik", czy jak go zwał) będzie ważny terminowo 15 lat, ale uprawnienia będą bezterminowe (czyli będą kreski)? Bo jeśli tak, to chętnie swoje wymienię na takie bez adresu. Do tej pory nie myślałem o wymianie plastiku, gdyż mam bezterminowe a podobno teraz wydają takie gdzie i ważność plastiku jest 15 lat i w rubryce ważność uprawnień była na 15 lat - czyli po 15 latach musiałbym robić jakieś badania, etc. A ja nie uważam, że prawo może działać wstecz - czyli skoro w 1991 dostałem uprawnienia bezterminowo to mogę se jeździć do usranej śmierci. :)
Właśnie też to z kumplem zwróciliśmy na to uwagę że prawo w stecz nie działa. A z tym adresem zameldowania to nie miałem nigdy problemu choć od 7 lat mam inny.
Edytowane przez robertharnas
Tydzień temu miałem kontrolę że starym PJ z nieaktualnym adresem i nie było problemu
Ciekawe kiedy wprowadzą wzorem paszportów na okładkach bho?
Miałem bezterminowe, po zmianie adresu mam 4b i 11 ważne do... data.
Ja podobnie. Miałem bezterminowe B a po dorobieniu A w 2016 dostałem obie kategorie na 15 lat.
Za 15 lat zdjęcie, podanie, stówa i odbiór nowego blankietu. Mogą jednak wyskoczyć z jakimiś badaniami dla kierowców, o egzaminach nie ma mowy. Równie dobrze na rok przed datą ważności można prawo jazdy zgubić i dostać nowe na kolejne 15 lat.
To niebawem przy zakupie auta,aby potwierdzić adres zameldowania w umowie trzeba będzie gonić do urzędu po "papierek"z potwierdzeniem zameldowania?
W DO brak adresu,zaraz w PJ też go nie będzie...Ciekawe:nie_wiem:
Po co w umowie adres zameldowania?
Wpiszesz zamieszkania, PESEL i nr DO.
Fakt, że w razie zakupu na "CPN" i wtopy, kupujący z kumplami będzie miał delikatny problem z namierzeniem sprzedającego.
Edytowane przez ZUBERTO
Ok.Moja pomyłka odnośnie adresu zameldowania.
Adres zamieszkania na "słowo" kupującego wpisywać?
Sam nie wiem...
nie dostaniesz. mają w systemie do kiedy jest ważne i w nowym wpiszą taką samą datę. chyba, że przed oddaniem papierów wybierzesz się do lekarza, to od razu wyrobią Ci z taką datą, jak wystawi lekarz.
wiem, bo żona przerabiała temat
tak teraz jest i nic nie poradzisz. ja też mieszkam w innym miejscu niż zameldowanie i nie mam na to kwitka, więc jak możesz to sprawdzic?
Dlatego poczekam, aż przy uprawnieniach będą kreski - takie same jak mam w starym dotychczasowym. Tak jak napisałem - prawo nie może działać wstecz.
Ale uprawnienia masz bezterminowo i nikt tego nie zabierze. Na badania kierowców mogą wysłać zawsze i każdego.
Dnia 2.03.2019 o 09:03, robertharnas napisał:
@robertharnas W grudniu wyrabiałem. Blankiet ważny 15 lat uprawnienia bezterminowo.
Edytowane przez Lupus
Co masz w rubryce 4b i 11?
4b 29.11.2033
11. -
8 minut temu, blue_ napisał:
@Lupus
ale wyrabiałeś, bo miałeś terminowe?
Miałem bezterminowe, które gdzieś zgubiłem.;]
Godzinę temu, Lupus napisał:
4b 29.11.2033
11. -
Ja miałem bezterminowe, a w 11 mam datę z 4b. I tak mi mogą skoczyć, ale szlag mnie trafia że będę musiał wymieniać dokument bo z poprzednim mógł bym jeździć jako zombie w wieku 104 lat i tym bardziej mogli by mi skoczyć :old:.
1 godzinę temu, amazaque napisał:
w 11 mam datę z 4b
ja też tak mam odkąd wyrobiłem prawko. jak data się kończy, idę do lekarza, wystawia kwitek na 10 lat, wyrabiam nowe i tak w kółko ;]
13 godzin temu, Lupus napisał:
4b 29.11.2033
11. -
Czyli po mojej myśli. :) Może udam się do urzędu. :)
Jeżeli ktoś miał ważne uprawnienia bezterminowo, to nadal je ma! W pewnym okresie system nie pozwalał wpisywać w 11 znaku "-" - wtedy to właśnie zmieniono przepisy i wprowadzono datę ważności uprawnień dla nowych kierowców, ale "zapomniano", że wstecz ludzie mieli bezterminowe. Dlatego tam podano datę ważności blankietu. Błąd naprawiono bodajże w 2016 roku. Przy wymianie na nowe w 11 będzie "-". Wielka dyskusja, zamiast sprawdzić źródła... W moim przypadku było tak, że przy wymianie PJ z powodu zmiany adresu (w 2015 roku), w nowym wkradł się błąd, więc blankiet na koszt państwa robiony był ponownie. Ważność uprawnień przesunęła się o 2 tygodnie, co jednak o bezterminowości uprawnień świadczy w moim przypadku. Przed zmianą miałem w 11 "-". Dane brane są z orzeczenia lekarskiego.
Edytowane przez krowka
