Koooominy :-)
Muszę zdecydować jakie kominy zakupić do budowanego domu.
Wg projektu mam dwa kominy:
Komin nr 1 - dedykowany do obsługi kominka bez płaszcza,  jeden kanał dymowy 200, 4 kanały wentylacyjne, wymiar po zewnątrz 50x60, wysokość: 6.66m
Komin nr 2 - dedykowany do obsługi pieca CO na gaz, jeden kanał dymowy 200, 2 kanały wentylacyjne, wysokość 6.33, przekrój:
Z tego co słyszę to do pieca CO na gaz montują tego typu pustaki wentylacyjne:
https://www.bricoman.pl/materialy-budowlane/cegly-pustaki-beton-komorkowy-zbrojenie/pustaki/pustak-went-z-ob-ceram-18-8x18-8x22-cm
w nie wkładają rurę z kwasu i po temacie.
Na dniach rozmówię się z człowiekiem od CO, ale może ktoś podzieli się swoimi doświadczeniami? 🙂
Jeden jest ocieplony wełną drugi nie. Kwestia tzw. "cugu".
Cug w przypadku gazu? Przecież tam jest wentylator, a i tak rura jest zapewne dwuplaszczowa.
Do komina i tak musisz włożyć rurę do spalin.
Chociaż są systemy co już rurę spalinowa mają zamontowaną i tam podłączasz kocioł , na dole podłączasz do kanalizacji i po temacie .
W systemowym masz wszystko w kupie.
Chociaż na budowach widziałem raczej te systemowe..
Pamiętaj tylko , żeby otwór kominowy lepiej zrobić za wysoko niż za nisko. Potem będziesz miał kocioł przy ziemi.
Najlepiej zapytać kierbud-a.
Czyli jaka optymalna wysokość otworu?
gazowy sobie weź typowy do gazowego, średnica 125 z kanałem do zasysania powietrza dookoła rury ceramicznej. Ten co masz teraz, to bardziej pod węglowy się nadaje. Poza tym po co wsadzać rurę spalinową do środka, jak możesz się obejść bez niej, bo jest wkład ceramiczny.
Oś otworu 15-20 od sufitu (wymiar i tak narzucą kształtki). Odskraplacz na dole najlepiej jakieś 20 cm ponad gotową posadzkę.
Jak dasz jakieś 2,2-2,4 od poziomu podłogi powinno być dobrze
Kocioł wiszący z kolanem ma jakiś metr , około 100-120 od podłogi i powinno być dobrze.
Chyba , że planujesz zasobnik pod kotłem to wtedy trochę wyżej.
Jak masz mieć wentylację mechaniczną to do kominka wystarczy sam dymowy.
Odnośnie CO przy gazie lepiej kupić od razu ceramiczny dwupłaszczowy, dedykowany z odpływem skroplin. Nic nie trzeba potem wstawiać.
Ja miałem w projekcie systemowy schiedel avant do gazu.
Jego cena: 4220 zł :hehe:
Wstawiłem pustaki kominowe od lokalnego producenta za 250 zł i do tego instalator dołożył rurę z nierdzewki za ok. 1000 zł. Przy okazji zrobiłem sobie dodatkową wentylację w jednym kanale.
