Ocieplenie stropu drewnianego + podłoga na strychu
Bardzo poważnie zastanawiam się nad kupnem pewnego domu parterowego w stanie developerskim. Dom ma ocieplone ściany, ale dach i strop nie są ocieplone, są tylko legary jak na zdjęciach. Robię kosztorys wykończenia i nie mam pojecia jak należy wykonać ocieplenie stropu i podłogę na strychu.
Myślę żeby iść w ocieplenie stropu pianą, strych na tą chwilę będzie pełnić funkcję graciarni, warsztatu, zimowej garderoby itd, więc dach na razie nie będzie ocieplony, jednak chciałbym zostawić opcje ewentualnego wykorzystania strychu na dodatkowy pokój w przyszłości.
Jak się kładzie pianę na takiej powierzchni, będzie ona tylko między legarami czy też pod lub nad legarami. Jak później zrobić podłogę na strychu, czy bezpośrednio na pianę mogę położyć płyty OSB? Co ewentualnie przemawia za wełna zamiast piany? Jakie płyty OSB zastosować, 25mm?301acf17ad275341e2bc731b25bd3518.jpgc961ee10dc1aef85e99f10a3fdd23e96.jpg4a9042ba4cbf4f60d738de2124d2c41a.jpg47a1f5e09dde2b73fc542e81ff8e0000.jpg
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Na podłodze strychu mam płyty 22 mm, na płaci dachu chyba 12.
A co dać? https://domszytynamiare.pl/pl/a/pianka-vs-welna tu masz chyba wszystko opisane w skrócie i w miarę obiektywnie. Ja się zdecydowałem na wełnę, bo nie mam przekonania co do sztuczności i tego jak za 10-20 lat będzie ta piana się zachowywać.
Poza tym dzisiaj mówią, że jest nieszkodliwa, jutro ktoś "odkryje" właściwości szkodliwe i będzie nagonka na likwidacje. Co wełna to wełna.
Takie jest moje zdanie i przekonanie.
ja bym ocieplił wełną. Jaki przekrój mają te drewniane belki stropowe ?
Ociepliłbym wełną bo palił mi się kiedyś dach nad głową a piana pali się jak wysypisko w Studziankach.
Na górze dałbym zwykłe deski żeby jakaś wentylacja szczelinami została. U siebie miałem nawet odstępy 1cm. Od spodu ogniooporne płyty na metalowym stelażu systemowym plus folia pod płytami oczywiście i połączenia ślizgowe przy ścianach.
Jeśli wełna, jak zrobić żeby belki też były ocieplone? Nie chciałbym żeby wełna leżała bezpośrednio na płytach sufitowych bo tam jest za duża odległość no i dodatkowe obciążenie dla płyt. Dodatkowy stelaż pod wełnę? Czy tylko wełna pomiędzy belkami?
Poprzecznie wełna 5cm.
Wełna leży na metalowym stelażu a nie na płytach. Tylko 5cm. poprzecznie między listwami stelażu leży na płytach ale to nic nie waży.
J.w. i koniecznie połączenie ślizgowe przy ścianach. Nie pozwól żeby patałachy zaszpachlowały na siatkę bo po jakimś czasie odstające pęknięcia: "murowane".
Ja ocieplałem strop 20 lat temu więc pewnie technologia poszła do przodu.
U mnie między belkami (o wysokości 14 cm) jest położona wełna szklana (przepaskudna rzecz do kładzenia :chory:)
Na te duże belki poprzecznie co 50 cm nabite są łaty wysokości 6 cm i pomiędzy nimi leży wełna mineralna w płytach 6 cm.
Od dołu jest paroizolacja, od góry nie ma nic.
Na to przybite były 12 mm płyty wiórowe i to był straszliwy błąd - od różnic temperatur (zimą na strychu jest prawie jak na dworzu, latem to pewnie i z 50 stopni bo na dachu blachodachówka).
Dopiero rok temu dokręciłem kolejną warstwę podłogi - tym razem z płyty OSB 12 mm.
Teraz jakbym robił to dałbym chyba gęściej łaty (ja u siebie dawałem 50 cm bo mi pasowało pod płyty wełny) i płytę OSB min. 18 mm.
Aha - cała robota była robiona tak, że najpierw była kładziona od dołu wełna szklana z rolki, mocowanie sznurkiem za pomocą takera.
Potem folia paroizolacyjna + taker.
I potem już od góry łaty, wełna mineralna w płytach i podłoga strychu.
Nie wiem czy kolejność właściwa ale tak ja robiłem.
Jakiej wysokości masz belki ?
U siebie robiłem w ten sposób, że na jętkach od góry położyłem płyty OSB bodajże 12mm, z odpowiednimi dylatacjami, dokręcone wkrętami do tychże jętek. A od spodu warstwa wełny mineralnej zabezpieczona drutem rozciągniętym między jętkami, a po montażu stelaży na sufity wełna 5 cm w poprzek, tak aby osłonić jętki, a potem folia paroizolacyjna i regipsy.
Kiedyś miałem okazję zobaczyć jak pali się wypełnienie ścian lodówki z pianki pur. Po podpaleniu narożnika ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie, w towarzystwie gęstego, czarnego dymu,  i nie dało się go ugasić.
Na dach na pewno dałbym wełnę.
Jeśli ktoś chce pur, to najpierw niech wykonawca siknie mu pianką na kawałek deski i niech zrobi test palności po wyschnięciu.
Sprawdzałem zapalniczką pianę którą mam na dachu i nie chciała się wcale zapalić.
Jakiej firmy piana?
34 minuty temu, exor napisał:
Jakiej firmy piana?
Podobno quadFoam 500 -amerykańska piana z dożywotnią gwarancja.
Wszedłem dzisiaj na strych i oderwałem kawałek piany, bo zaciekawiło mnie to co piszesz. Piana w żaden sposób nie chce się zapalic, niestety wydobywa mnóstwo czarnego dymu.
(U mnie icynene tak samo - gaśnie po podpaleniu i dymi się. Nie wiem czy porównywanie tej piany do lodówkowej ma sens....).
