Klucz dynamometryczny
Potrzebowałem na szybko klucza, typowo do amatorskiego użytku na zakres ok 30-200Nm. Kupiłem z allegro jeden z tańszych za ok 80zł. Nastawiłem na min 28Nm i klucz tj nie działał, śruba mało nie pęknie a tyrkotania nie słychać. Zrobiłem jeszcze test ze śrubą w kole, śruba dochodzi do max, mimo 46cm dźwigni klucz mało nie pęknie a dalej "nie odbija". Testowałem też nastaw poniżej 20Nm a także ok 40Nm .. bez zmian.
Czy te tanie tak mają czy poprostu tak trafiłem ?
Nie oczekuje precyzji klucza z certyfikatem, ale 20 czy 200Nm to chyba spora różnica.
Możecie polecić jakiś do ok 100zł, jakbym ten oddał ?
Klucz nie powinien terkotać. Powinno być słychać takie kliknięcie, ale to nie działa tak jak sprzęgło we wkrętarce i dalej można dokręcać. Zwyczajnie po kliknięciu nie dociągasz mocniej.
Tak wiem, że chodzi o kliknięcie (oglądałem film instruktażowe na YT :) ) ale jest zupełna cisza.
Czasami zamiast kliknięcia, klucz ugina się w miejscu sworznia mocującego grzechotkę. Spróbuj jeszcze z większym momentem (ok 100Nm). Jeśli nie ma żadnego efektu, to klucz do zwrotu.
W cenie ok 100zł wszystko to ten sam syf.
Do prac codziennych polecam klucz wychylny.
Jest tani i długi i może służyć pięknie jako normalny klucz, nawet do kół.
Do precyzyjnych kup nakładkę elektroniczną na zwykły klucz (lub ten wychylny)
pol_pm_CYFROWY-KLUCZ-DYNAMOMETRYCZNY-3-4
jak kupisz oba, to możesz jednym sprawdzać drugi.
Te klucze nastawne mechaniczne to już przeszłość. Kalibracja takiego klucza to koszt kilka stówek, a powinno się robić co rok.
Edytowane przez maras77
3 minuty temu, maras77 napisał:
Jest tani i długi i może służyć pięknie jako normalny klucz.
Wychylny nie wzbudził mojego zaufania a cyfrowy przekracza budżet.
Czemu nie wzbudził? Klucz nastawny w środku też jest wychylnym, tylko bardziej skomplikowany. Elektroniczny z resztą też działa na tej zasadzie, tylko pomiar jest tensometrem.
Na aliexpress są poniżej 100 zł.
Takie odnoszę wrażenie. Z Ali jest problem, że czeka sie dość długo a muszę alternator poskręcać na już :)
od dawna używam wychylnego i ani nic nie urwalem ani nic nie odpadlo z powodu niedokrecenia.
sam napisałeś że to do amatorskiego użytku więc wychylny IMO wystarczy
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
w tej cenie żadnego nie polecę. Ale po dodaniu kolejnych 100 zł można już kupić coś sensownego co podziała
Możesz też zakupić w sklepie budowlanym stalową rurkę o długości 1 m i wagę hakową do bagażu za 15 zł. Każdy kg przyłożony na końcu gazrurki założonej na klucz to 9,81 Nm.
Właśnie dziś tak przykręcałem piastę koła, gdyż klucz miałem do 210 Nm a potrzebowałem 280 Nm. Rurka 1m załozona na klucz, do tego 30 kg na koniec i przykręcone, założę się, że dokładniej niż kluczem za <100 zł.
A skąd wiesz, o ile przekłamuje waga?
Wage sobia łatwo sam sprawdzisz w domu. Poza tym przeklamanie o 1 kg na wadze przekłada sie na 10 Nm na śrubie, co jest wartością pomijalną.
Mozesz tez uzyć wagi łazienkowej, na której stajesz i naciskasz na klucz patrzac, ile ciężaru ci ubywa lub przybywa.
Tak wiem, też o tym myślałem niestety to mnie poręczne a klucza nie tylko w domu będe używał.
Wczoraj jeszcze raz na spokojnie przeprowadziłem testy i klucz zadziałał, udało mi się uzyskać przykładowe momenty 40Nm i 100Nm. Nie wiem dlaczego wcześniej był z tym problem.
W dobrej wadze powinno być w danych tech.
Mam taką wagę o której pisze @maras77 będe miał chwilę to porównam z kluczem.
Tak, błąd pomiaru będzie mniejszy, ale nie idealny...
Waga, długość pręta, czy chociażby nierównomierność pola magnetycznego ziemi... ;]
 to nie rozrusznik serca czy zastawka. Rozumiem dokładność co do Nm jak przy ukł. wtryskowych w ciężarówkach/autobusach, ale nie przy normalnych autach.
