wygrzewanie anhydrytu
Anhydryt ma 1,5 m-ca. Zmierzona dzisiaj wilgotność w jednym miejscu pokazała 1%. W śr lub piątek zostanie uruchomiony wreszcie kocioł, żeby to wygrzać.
No i teraz, jak wygrzewać? Wszystkie strony pokazują wygrzewanie po 7 - 10 dniach, ja mam prawie 50.
Nie ma co ukrywać, że mi się trochę pali, mam urlop chciałem położyć płytki a nie mogę.
Wygrzej zgodnie z instrukcją/zaleceniem producenta. Ja ściągnąłem tabelkę i nastawiałem zadane temp przez kolejne dni.
IMHO odstęp jest istotny aby było min ilości dni od wylania, jak jest więcej to mniej będziesz miał wilgoci.
Czasu nie cofniesz. Możesz najwyżej skuć i wylać od nowa.
Albo olać te instrukcje i wygrzać po tych 50 dniach zgodnie z procedurą.
IMO - jak już wyschło i wygrzejesz, to będzie OK, najwyżej coś pęknie, ale spokojnie na takim pęknięciu możesz kłaść płytki.
Ważne aby nie pękło po położeniu płytek.
Ja wygrzewalem po 4,5 miesiącach od wylania i jakoś chałupa stoi płytki podłoga położona nic nie pęka.
Z tym wygrzewaniem anhydrytu to jakiś cyrk jest, co w przypadku gdzie nie ma ogrzewania podłogowego? Płytek czy paneli nie położysz bo podłoga nie wygrzana? Ja wylałem w październiku w grudniu zacząłem grzać a podłogi ukladałem w maju. Grzanie bez dziwnych procedur co prawda przez kilka dni trzymałem podłogę na ok 40 stopni ale bez wyglupów.
To nie wygrzewa. Wygrzewa się podłogę przed położeniem płytek, aby rozładować naprężenia wewnętrzne. Gdzie pęknie, to pęknie, część się poukłada, poprzesuwa i wtedy płytki nie będą poddawane naprężeniom i unikniesz pękania i odłażenia.
To, że tam nie będzie takich różnic temp, więc wylewka sama z siebie tam nie pęknie. Schematy są dla świętego spokoju, jeżeli coś będzie nie tak to jest niby gwarancja.
Dnia 15.08.2019 o 14:55, Teres napisał:
W ogóle gdzieś czytałem, że anhydryt się wygrzewa szybciej niż zwykłą wylewkę cementową, ale nie pamiętam gdzie.
EDIT: http://anhydryt.com.pl/wygrzewanie-posadzek-anhydrytowych/
5 dni utrzymywać temperaturę 55 stopni? To jakiś absurd.
Co więcej, niektóre ( a może większość ?) regulatorów nie pozwala na ustawienie tak wysokich temperatur dla obwodu podłogówki.
Są różne szkoły, przy wylewce cementowej płytkarze zalecają robić 2-3 skoki temperatury, żeby połapać wszystkie naprężenia.
Ja wywaliłem 1000 kWh na wygrzewanie kotłem elektrycznym bo jeszcze gazu nie miałem. W lecie chłopaki co robili sufity mieli 45 stopi w domu ;l
Pamiętam, jak wygrzewałem podłogę, w pewnym momencie usłyszałem mocne uderzenie, jakby ktoś upuścił sztangę na beton i pojawiło się pękniecie dokładnie w tym miejscu, gdzie podłoga miała pęknąć w ramach dylatacji.
anhydryt wygrzany. zacząłem od 35* przed dobę, potem 40, 45, 50 przez 1,5 doby. I zjazd w dół z 50, na 45, 40, 30, 25 i 20 (te dwie ostatnie w odstępie 12 godzin.
Upał był prze okrutny, w domu ponad 34* od samego chodxzenia po domu pot się lał z każdego otworu :)
Wygrzew zakończony w nd, od jutra lecimy z płytkami.
