mala Ilosc czynnika w klimatyzacji
Czy to mozliwe zeby w ukladzie klimatyzacji bylo tylko 165g czynnika a ja bym nie odczul spadku wydajnosci klimy?
Bylem na dobiciu klimy i tylko tyle zostalo sciagniete a powinno byc 550g. Nie jestem jakims fanem jezdzenia w lodowce, ale jak przy 30 stopniach mialem wentylator na 1 bieg i na nogi to bylo mi ok.
To nie jest tak, ze im mniej masz czynnika, tym gorzej chlodzi. Do pewnego momentu wydajnosc, owszem, spada, ale potem gwaltownie rosnie i jak masz np. 10% od normalnej pojemnosci ukladu, to moze chlodzic tak samo, jak majac 100%, a nawet i lepiej (i zamrozi parownik). Fizyka gazow jest skomplikowana ;)
Godzinę temu, rwIcIk napisał:
To dlaczego ruszałeś, jak dobrze działało?
a dlaczego wymienisz olej skoro silnik dziala? :P
Zabawna sprawa - ja z nudów (bez przesady oczywiście, czasem coś tam sprawdzę) sprawdziłem wszystkie płyny i okolice w swojej emerytce. No i wygrzebałem - masełko na korku chłodnicy. Zero niepokojących objawów. Trzeba było coś z tym zrobić. Parę kPLN pękło :facepalm: No nic, ale to już mój wybór. Klimę robiłem chyba 2 lata temu - jak w końcu znaleźli nieszczelność (poszukiwanie trwało chyba  z 8 lat) i coś tam zrobili (wymienili np. osuszacz), to czynnik spierniczył w 3 dni ;l
Tak, wszystko działało ;l
Lekko błądzisz
Krótko mówiąc, partacze
Azot prawdę ci powie ...
Jeżeli w tym aucie z podpisu to bardzo prawdopodobne. Ja na wiosnę robiłem to odessali chyba 260g, czyli nawet nie połowę. Gdyby nie syczenie z kratek nawiewu to nie czuć było spadku wydajności.
Tak wlasnie w tym. U mnie tez syczalo ale 2 lata temu "dobijalem" u najtanszego partacza i nie przestalo syczec wiec pomyslalem ze tak musi byc 😄 zobaczymy jak bedzie teraz.
Mi też syczalo jak partacz z oszczędności nie dobił mi do tych 550g. Jak pojechałem do niego drugi raz i patrzyłem na ręce to przestało syczeć.
Teraz na wiosne(po 3 latach) znowu zaczęło syczec i uznałem, że trzeba dobić czynnika i znowu nastała cisza.
Partacze, tak, tak. Keengoo też szukał :facepalm:
U mnie nic nie syczało. Szukały 3 bądź 4 warsztaty gdzie jest nieszczelność. Niestety bardzo wolno czynnik znikał i to było problemem. Po tej akcji okazało się, że skraplacz jest nieszczelny - poszedł nowy, ale tez były jaja, ponieważ wersja US, a nie EU ;l W europejskim pugu też chłodnica poszła to wymiany - pewnie atrakcje z autostrad. Tak, były jakieś dźwięki syczenia i przelewania z klimy po wyłączeniu :)
Niestety muszę z tym żyć i pogodzić się z tą nieszczelnością. Strata 100g na rok, po 3 latach serwis za 200pln. Nie będę się pchać w koszta :D U mnie leci delikatnie na oringu czujnika i obiecałem sobie, że przed następnym serwisem klimy go wymienię za 3zł. Bo niestety teraz wyciek UV zobaczyłem dopiero po nabiciu czynnika.
Dnia 21.09.2019 o 07:22, czachabrava napisał:
Niestety muszę z tym żyć i pogodzić się z tą nieszczelnością. Strata 100g na rok, po 3 latach serwis za 200pln. Nie będę się pchać w koszta 😄 U mnie leci delikatnie na oringu czujnika i obiecałem sobie, że przed następnym serwisem klimy go wymienię za 3zł. Bo niestety teraz wyciek UV zobaczyłem dopiero po nabiciu czynnika.
Podjechać do serwisu klimy, to ściągną czynnik, zmienią oring i nabiją klimę. Powinno być taniej niż wymiana "gumki" za 3 lata z nabiciem czynnika i gaz nie pójdzie do atmosfery.
Też to usłyszałem w ponoć najlepszym zakładzie w mieście. Zabrzmiało profi. Byłem pełen dobrych myśli. My to się znamy. Na Azot sprawdzamy a nie jakieś, głupie UV!
Po czym następnego dnia podkulili ogon i szukali tak szkalowaną dzień wcześniej metodą na lampę UV bo sprawdzenie azotem dało błędny rezultat.
2 minuty temu, technix napisał:
Widocznie za małe ciśnienie było
Ciśnienie jakie by nie było nic by nie dało. Choćby rozerwało przewody.
Niektóre nieszczelności ujawniają się tylko w trakcie pracy i na Azot ich się nie wykryje.
A jakie to auto i gdzie ten oring?
