Słynne 53 km/h
Witam wszystkich.Szukałem w opcji >> szukaj << ale jakoś nie znalazłem.Czy ktoś może mi wytłumaczyć o co biega z tym 53 na TID zie? Mam wrażenie że jak przytrzymam te dwa przyciski to pokazuje ale mniej więcej o połowe mniejszą prędkość niż w rzeczywistości.Czy to tak ma być? hmm.gif
U mnie pokazuje taką prędkość jaka powinna być.. a jeśli chcemy prędkościomież na tidzie to polecam microukładzik fajna sprawa wink.gif
TID w niektórych eFkach pokazuje tylko do 53km/h a w niektorych więcej niż 53km/h. Jedź np. 40 i przytrzymaj przyciski na tidzie i pokaze inna wartość niż +53km/h, w porównaniu predkości z licznika i z TID-a moja asterka przeklamuje o okolo 10km/h smile.gif Ostatnio z Kolegą Prezesem_lanserem robilismy test jak przeklamuje licznik w F w stosunku do G. Kiedy u mnie było 80km/h w G było 77 a w/g TID-a w G było 72km/h smile.gif jeśli coś namieszałem popraw prezesie hehe.gifwink.gif
Rozbujaj auto... powiedzmy do 40 km/h i trzymaj bucik na tej pędkości. Potem wciskaj TID-a.
Nie można zwiększać prędkości od momentu naciśnięcia guzików na TID-zie.
U mnie liczydło i wyświetlanie było OK (oczywista -przy błędzie 2%)
> TID-zie.
No właśnie a u mnie TID pokazuje tyle że o połowe mniej niż na zegarach i zastanawiam się czy to nie po wymianie zegarów ale W 1111 dobrane jak trza.
> 80km/h w G było 77 a w/g TID-a w G było 72km/h jeśli coś
> pozdrawiam
nic nie namieszales zeby.GIF tak wlasnie bylo
Jeżeli ten drugi wariant, to może ktoś je rozbierał i wskazówki przy zdejmowaniu tarczy nie zabezpieczył. sciana.gif
Pozdro.
A co trzeba zrobić żeby na Tidzie była pokazywana ta prędkość do 53km/h?
> 53km/h?
Na TID-zie pokazywana jest aktualna prędkość pojazdu.
grinser006.gifNie żadne 53km/h - do tylu TID wyświetla prędkość, tzn. powyżej już nie.
> nie.
> Trzeba nacisnąć obydwa guziki i przytrzymać parę sekund.
Hehe THX. Jutro to sprawdze rano smile.gif Tidami, midami i Bóg wie czym jeszcze jakoś się nie interesuje i stąd było moje pytanie wink.gif
> Hehe THX. Jutro to sprawdze rano Tidami, midami i Bóg wie czym
Faktycznie jak przytrzyma się oba guziki to wyświetla się aktualna prędkość. Da się jakoś zrobić żęby na dłużej zostawało to na Tidzie, bo po jakiś 3 sek wraca do normalnych ustawień tj: data, temp, godzina.
