Akumulator żelowy
Chodzi o aku do traktorka.
Działał odrobinę ponad 2 lata i pogorszyło mu się.
Pierwszy objaw, to problem z odpaleniem silnika po 3 tygodniowym postoju.
Odpaliłem przy pomocy kabli i potem już palił normalnie.
Ostatnio znów przerwa, więc odpaliłem z kabli. Ale po tym, jak traktorkiem kosiłem ponad godzinę i zgasiłem silnik, już nie odpalił.
Do wymiany, czy jeszcze da się z nim coś zrobić.
Aku 12V, 18 Ah, 200 A prądu startowego.
Uzupełnij wodę w żelu.
Godzinę temu, rwIcIk napisał:
Ale, że jak - da się, będzie potem szczelny?
U mnie ten aku leży.
Tak. O ile są korki. Gdzieś w necie był przepis ile wody dolać do żelu, to jakieś niewielkie ilości, tylko tyle żeby go zwilżyć. Suchy nie ma przewodnictwa jonowego ale to wiesz. ;)
Jeśli aku już padł to nawet nawiercając otworki na igłę strzykawki niczym nie ryzykujesz. 😉
Po pierwsze to aku na 99% jest AGM a nie żelowy, po drugie wypadało by coś pomierzyć...
Jednak jeśli z ładowaniem i kabelkami wszystko ok to kupuj drugi:) Ewentualnie dać mu jedną szansę i porządnie naładowac przy pomocy prostownika.
Mało da. Równie dobrze można robić sztuczne oddychanie kościotrupowi.
Na zimę standardowo wymontowuję z traktorka, więc i naładuję go w domu.
Jest do niego dedykowana ładowarka.
Czy skorzystać jednak z prostownika do akumulatorów ...
Skoro jest dedykowana ładowarka to trzeba jej użyć:ok:
Wygląda jak popierdółka - zwykły, mały zasilacz :hmm:
Choć nawet jakieś diody ma na obudowie ... więc może ma wbudowaną minimalną automatykę ładowania ....
Akumulator też wielki nie jest:phi:
  • 1 miesiąc później...
  • 4 miesiące później...
Wiosna idzie, czas kupić nowy aku.
Na allegro w tym gabarycie i z tymi złączami widzę akumulatory - tańsze Pioneer i droższe Tuborg.
Który lepszy?
BYł 18 Ah, mogę kupić ciut większy? 2o, może 22 Ah?
@rwIcIk jak sam już coś wybierzesz daj znać. Potrzebuję podobnego do akumulatorowego autka dla dzieci.
Dnia 16.11.2019 o 17:45, rwIcIk napisał:
Ładowałem cała noc. Ładowarka skończyła, świeci na zielono.
Na początku po naładowaniu było 12.2 V
Teraz 11.7 V.
Aku do wymiany.
podlacz chory aku do zdrowego aku i do ładowarki, ładowarka ma szanse go zrobić znów dobrym
temat testowany na 50 motocyklach, większość aku da się uratować
Rozmaluj mnie to proszę. Warsztatujesz Moto? Miałbym jeden temat.
wynajmuje, nie naprawiam, ale aku tak reanimujemy i 8 na 10 da się tak naładować
Dnia 1.04.2020 o 20:54, rwIcIk napisał:
Który lepszy?
Bierz cięższy.
To nie powinno mieć aż takiego znaczenia chociaż na silniku masz pewnie alternator, który może mieć inne zdanie. 22Ah to jest 20% więcej.
  • 3 tygodnie później...
podlacz chory aku do zdrowego aku i do ładowarki...
I to tylko na chwilę żeby wystartowała.
Większość wraca do życia. Miewałem nawet takie, które rok stały w stanie 0V i wróciły do życia. Tylko jeden, który stał rozładowany permanentnie przez 2 lata już nie wrócił.
Byle się zmieścił. Im większa pojemność tym lepiej.
Spróbuję kiedyś :ok:
