CEPIK policja i PJ
powodowany tym wątkiem https://forum.autokacik.pl/index.php?/topic/479157-kuriozum-okresowe-bk-vs-cepik-czyli-stacja-diagnostyczna-vs-policja/ takie moje przemyślenia na policyjne grzebanie w CEPIK .
Przypomnijcie sobie zamieszanie w przepisach o zatrzymaniu PJ za +50 w zabudowanym.
Pełno było podpowiedzi: "nie dawać blankietu do ręki to nic nie mogą zrobić" a policja twierdziła " wyślemy zawiadomienie do starosty a informacje i tak od razu wpiszemy do CEPIK i następna kontrola potraktuje Cię jak za jazdę bez uprawnień". A niby jakim to prawem jeśli to starosta jest właściwym organem uprawnionym do wydania takiej decyzji?
PJ nie trzeba wozić i co teraz? Oddając PJ na miejscu zaczynał biec termin 3-miesiące pomimo, że uprawomocnienie decyzji starosty to z reguły około 4 tyg od zdarzenia. Nie dam blankietu nie dlatego, że próbuje przykozaczyć tylko dlatego, że nie mam przy sobie i...... no właśnie ......... IMO zapis w CEPIK dokonany przez policjantów jest bezprawny
Edytowane przez wilu
A od kiedy to nie trzeba wozić PJ? DR nie trzeba wozić, ale z tego co kojarzę to PJ nadal tak.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
oplata 50 zl zwalnia z wozenia PJ
Pewnie dlatego, ze starosta nie decyduje czy zabrać, tylko po prostu musi...
Mozliwe. Nie sledze zmian w przepisach a byly zapowiedzi, że PJ tez bedzie elektroniczne.
Tak czy owak w sprawach PJ policja grzebie w CEPiK wbrew kompetencjom moim zdaniem. A moze tylko straszy kierowców?
Wysłane z mojego HTC U11 plus przy użyciu Tapatalka
Musi, ale jednak to on jest organem ktory wydaje prawomocną decyzje a nie policja. Po przemieleniu papierkologii wpisuje zakaz w CEPiK nawet jesli nie oddam PJ. Ale nie wczesniej.
Według przepisów to policjant zatrzymuje PJ jednak...
tylko który starosta jeśli nie jestem zameldowany, a w DO nie ma adresu ?
Zatrzymuje DOKUMENT potwierdzający uprawniania. Tak samo jak złodziej zabierający Ci na ulicy portfel.
Z ta drobna różnica, że Policjant dodatkowo powinien wypełnić papiery i pod normować organ wydający o zaistniałej sytuacji.
Edytowane przez grogi
Kolega przerabia taki temat - na początku czerwca zatrzymano mu prawo jazdy za 50+. Policjant wydał pokwitowanie i powiedział, że nic więcej nie musi robić. Pod koniec sierpnia zadzwonił do WK z pytaniem jak może odebrać dokument. Powiedziano mu, że na razie to oni nie mają jakiegoś jego wniosku o zatrzymanie tego prawa jazdy, o którym informowano go pocztowo. Oczywiście niczego nie dostał, więc zaczął drążyć gdzie utknęła przesyłka.
Musiał osobiście iść do naczelnika WK, który podał mu numer listu poleconego, potem osobiście stawił się u naczelnika poczty, gdzie się dowiedział, że przesyłka zaginęła.
Pisał jakieś odwołanie do WK, ale kupa... Złożył zaległy wniosek i czeka kolejne 3 miesiące, aż oddadzą mu prawo jazdy.
Dla mnie to jest patologia.
Edytowane przez OPAL
a potrzebuje tego papierka ?
kontrola w pl to raz na 5 lat jest srednio i to jak przekraczasz predkosc, jak zgodnie z przepisami to NIGDY!
Jaki wniosek? Nic nie rozumiem z tego co napisaleś.
Jeśli zdał blankiet na miejscu wykroczenia to 3 miesiące i PJ do odbioru. Cała papierkologia to formalność. Policjant odsyła blankiet do WK. Naczelnik pisze pismo z informacją o wniosku policji i możliwoścą ustosunkowania się do niego (możesz, ale to nic nie da) po ustawowym terminie dostajesz decyzję i informacje o możliwości odwołania do SKO (możesz, ale to nic nie da). Wszystko to dzieje się w obrębie tych trzech miesięcy a termin leci.
Już edytowałem, bo dopytałem go dokładnie jak to było:
Nie miał ze sobą fizycznie dokumentu, więc zapytał policjanta czy ma coś w związku z tym robić (oczywiście zapłacił mandat za brak prawka). Policjant stwierdził, że nic ma nie robić.
Potem była sprawa z niedostarczonym pismem i przez to nie jeździ przez pół roku.
To że oddałby fizycznie dokument i tak nie uniemożliwiłoby mu jazdy. Jedyna możliwość zweryfikowania zatrzymania prawa jazdy to kontrola Policji. Policja przy kontroli i tak sprawdza czy prawko jest ważne, nawet jeśli się je posada przy tyłku.
Więc co za róznica czy odda się fizycznie kwit, czy nie?
OK jasne i o tym pisałem. Jeśli nie oddasz PJ na miejscu to czas biegnie dopiero od fizycznego zdania blankietu do urzędu. Jeśl policja nie zatrzyma PJ a wpisze info do CEPIK (IMO nie ma do tego prawa w takiej sytuacji) to przy następnej kontroli gość mimo, że blankiet ma to jest traktowany jak bez i zwiększają mu do 6-mc.
A to takie proste do rozwiązania
-oddajesz na miejscu 3-miesiące
- oddajesz do urzędu po pierwszym wezwaniu i od tego 3-m-ce
-oddajesz po uprawomocnieniu i od tego 3-miesiące
-olewasz urząd i nie oddajesz mimo prawomocnej decyzji (bo dopiero prawomocna decyzja daje podstawy do adnotacji w CEPIK jeśli delikwent się opiera) i wtedy masz zakaz nawet z blankietem a czas 3 miesięcy liczy się dopiero od zdania blankietu (to tak dodatkowa dolegliwość dla cwaniaków)
mi się zdarzyło na porannym dmuchaniu pokazywać kwit
