Jak przeciąć panele podłogowe.
W dwóch pomieszczeniach wymieniłem panele podłogowe.
Teraz chciałbym to zrobić w przedpokoju ale mam problem.
Panele były położone na samym początku, a 2 lata później została zamontowana szklana przegroda z aluminium.
Jest zamocowana tylko do ścian (kołkami) ale swoim ciężarem została postawiona na tych panelach.
Nie chciałbym usuwać ich w całości, bo myślę że same kołki mogą nie utrzymać tej konstrukcji w powietrzu i ta konstrukcja mogłaby się opuścić 1-2 mm.
Więc chciałbym odciąć te panele wzdłuż czerwonej linii - czym to zrobić ?
Edytowane przez Tomo
Możesz uciąć panele do krawędzi szklanego cusia, przecież nie musisz ich wyciągać się tego.
Tak chciałbym zrobić - tylko jakim urządzeniem ?
Chyba jakiś mały dremelek z piłką by się najlepiej sprawił ?:hmm:
Nie. Multitool, i tarcza stalowa do cięcia, zaraz poszukam żebyś wiedział o co chodzi.
Teraz, Tomo napisał:
Szlifierkę mam, w zasadzie sprowadza się to do zakupienia odpowiedniej tarczy.
dokładnie. W dodatku masz urządzenie uniwersalne
7 minut temu, rwIcIk napisał:
Wyciąć czymkolwiek i a potem dać listwę.
Listwy będę wymieniał - te obecne to są jeszcze z dawnych czasów z jakiegoś prasowanego MDF, który obłazi i ze śladami po malowaniu.
Te nowe tworzywowe to bajka - elastyczne, ładnie kryją i można demontować.
Pamiętam, że kiedyś próbowałem ciąć panele gdzieś w jakimś zakamarze (dałem za małą szczelinę i prężyło) - użyłem jakiejś tarczki zębatej na wiertarce i kompletnie to nie szło.
Więc bardziej mi chodzi o to czym ciąć.
@Tomo to urządzenie do którego dałem link nie obraca tarczy tnącej jak szlifierka kątowa tylko wibruje.
Kiedyś ciąłem tym np. progi w autach czy inne rzeczy, ostatnio ciąłem panel.
Jakiś tani multitool tego typu z kompletem akcesoriów kupisz w okolicach stówy.
Ja tez takim ciałem juz ułożone panele. Idealnie sie to robi. Oczywiscie narzedzie za 150 zł.
Narzedzie wielofunkcyjne, wibracyjne. Sam tym panele przycinałem przy progach.
Dnia 18.11.2019 o 19:16, Toost napisał:
jedziesz pan do Bricomana, kupujesz pan to
https://www.bricoman.pl/elektronarzedzia/szlifierki-i-polerki/szlifierki-oscylacyjne/st-mt300ka-qs-narzedzie-oscylacyjne300w
zakładasz pan te tarcze półokrągłą i przytniesz tak że mucha nie siada.
Okazało się, że szwagier posiada.
Pożyczyłem, jutro tnę bo dziś zerwałem panele.
Nie wiem dlaczego wydawało mi się, że te oscylacje to będą takie z 1-1,5 cm a to ledwie 1-2 mm.
