Kuchnia ikea - gniazdka
Czy rzeczywiście trzeba się sztywno trzymać wytycznych dot. umiejscowienia gniazdek?
Boję się, że gniazdko do piekarnika będzie na wysokości samego piekarnika (nie mam jak teraz zmierzyć). To absolutnie nie przejdzie czy jest jednak szansa? Z tego samego gniazdka ma być zasilana mikrofalówka.
Drugie pytanie- lodówka do zabudowy, gniazdko też chyba jest niżej niż oni każą, ale to chyba żaden problem?
I z tego samego gniazdka chcę, żeby prąd brała zmywarka. Nie ma przeciwwskazań?
Były u Was odstępstwa od ich wymagań? Monterzy to też ludzie, ze wszystkim można sobie poradzić chyba? ;]
Nie pamiętam wymagań, robiłem po swojemu. Jakie są te wymagania?
Dawałem gniazdo za sąsiednią szafką z szufladami, aby w razie czego bez demontażu AGD móc je odłączyć od sieci
Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka
Byłem zmierzyć wysokość, na której jest puszka.
125 cm, mniej więcej na środku wysokości piekarnika.
I o ile z tym myślę, że nie byłoby problemu, bo piekarnik i tak jest podłączany na krótko o tyle nad piekarnikiem będzie mikrofala. Miała być podłączona pod to samo gniazdko.
Ale gniazdka nie może być, więc jakie pomysły? Obciąć wtyczkę i też razem na krótko podłączyć?
Ah, już pamiętam. Ja sobie po prostu kupiłem wtyczki w Leroy i założyłem na te kable. Czyli odwrotnie niż ty chcesz - nie na krótko :)
Nie wiem czy to zgodnie ze sztuką, ale biorąc pod uwagę, że wiele innych urządzeń o podobnej mocy przecież jest normalnie z wtyczkami sprzedawane, to chyba bez różnicy.
Na początku wypadało by się zastanowić czy instalacja, gniazdo i bezpiecznik wytrzyma takie obciążenie.
Standardowy piekarnik ma około 3,5kW mocy, mikrofala 0,8 - 1kW to nam daje 4,5kW obciążenia (zakładając że będą jednocześnie używane - a może się tak zdarzyć), 4500W/230V = 19,56A.
Bezpiecznik podejrzewam jest 16A i to już wyklucza podłączanie tych sprzętów razem.
W sumie dobry argument, ale poza tym, że wybije raz na ruski rok (musiałyby oba sprzęty na maxa być włączone, czyli z grillem) bezpiecznik to coś jeszcze może się dziać?
Nie wiem czy raz na ruski rok, u mnie często chodzi mikrofala i piekarnik (na oddzielnych obwodach),  a czy coś jeszcze może się dziać? Pytanie do wróżki,  nie mam pojęcia jaka tam jest instalacja, jaki przekrój przewodu. Widziałem dużo instalacji "deweloperskich" i tam może być wszystko.
Pytam bardziej czy jak pracuje często w okolicach 16A to się może jakoś wypalić/być przyczyną pożaru
Jeżeli instalacja jest wykonana poprawnie, przewodem o właściwym przekroju i bez żadnych "dziwnych" łączeń po drodze to nie powinno się nic niepokojącego dziać.
W domu do odbiorników o znacznym poborze prądu ciągnąłem przewody bezpośrednio z rozdzielni z osobnego bezpiecznika.
Do żelazka?! :D
Ja również u siebie mam w kuchni rozdzielone obwody, oddzielnie jest piekarnik, zmywarka, mikrofala, ekspres do kawy i gniazda na blatach roboczych. Każdy z tych sprzętów ma oddzielny bezpiecznik.
Pomyślałem, pomyślałem i tak:
1 - piekarnik 'na krótko'
2 - płyta
3 - zmywarka, ciut daleko, ale chyba przejdzie?
4 - lodówka
5 - tutaj oprócz okapu widziałbym mikrofalówkę. I tak od okapu całkiem w lewo będzie szła rura do wyciągu, więc można puścić też kabel do mikro.
Ma to ręce i nogi Pany?
Piekarnik i płyta na "krótko" z jednego gniazda, płyta dwie fazy, piekarnik trzecia - puszka w szfce pod piekarnikiem lub plytą.
Gnizdo do zmywarki i lodówki w prawo od zlewu.
Mikro i okap - tak jak chcesz.
Pamiętaj żeby dostęp do gniazdek był w miarę możliwości przez większą niż mniejszą szafkę, bo będziesz się szkolił z łaciny
Edytowane przez Orochimaru
Usunąłem nieregulaminowy cytat.
Ok, a co złego jest w moim pomyśle? Jakieś wielkie przeciwwskazania?
Lodówka i zmywarka może być razem podłączona? Z tamtego gniazda wprowadzone jest też jedno "nadblatowe"...
Tak czy siak jestem spokojny, myślę, że do ogarnięcia
Nic, ale roboty może mniej
Oczywiście
Może 2, tak na wszelki wypadek,  tam gdzie czarna 2 i obok lodówki (czarnej 7)
PS co jest pod czarną 7 ?
Tutaj Ciebie nie rozumiem, co masz na myśli?
Czarne to oznaczenia z projektu Ikei. 7ka to zmywarka.
Czerwone to puszki elektryczne.
Może dwa gniazdka tak na wszelki wypadek,  tam gdzie czarna 2 i obok lodówki (czarnej 7)
;l
To tym bardziej płytę i piekarnik bym podłączał w puszce pod płytą.
A czy przypadkiem układ mebli nie będzie w kształcie litery L :hmm:
w sumie niech se majstry wybiorą ;] Ważne, że jest kilka możliwości :ok:
niet
Naprawdę- nie umieszczaj mikrofalówki tak wysoko- nie w szafkach wiszących. Chyba że będziesz tam przyrządzał tylko popcorn raz w tygodniu. Wstawianie a zwłaszcza wyjmowanie gorącego np. talerza z zupą na takiej wysokości to porażka. Tylko potrawy niepłynne można jeszcze jakoś przeboleć.
Edytowane przez Wasylek
Ale na mówiłem tylko o podłączeniu, sama mikrofala będzie w słupku nad piekarnikiem.
