Kobyłki - coś polecicie?
Rozglądam się za kobyłkami. Jako że pewnie prócz osobówek będę też próbował na tym stawiać jeepa 2T preferowane są jakieś mocniejsze.
https://allegro.pl/oferta/zestaw-podstawek-kobylek-3-tony-2-sztuki-8508387933
https://allegro.pl/oferta/kobylki-3t-podpory-warsztatowe-samochodowe-3000-kg-8715609323
czy coś w stym stylu wystarczy czy raczej chińskie guano i szkoda życia? Może ktoś ma coś sprawdzonego co używa i wie że jest ok?
Używałem takie jak w aukcji 8lat i były ok
czerwone czy niebieskie?
Nie ma znaczenia, bo to to samo. Też mam takie i spokojnie dają radę.
Na początku miałem lekkie obawy o słupki, bo to odlewy, ale postukałem w nie młotkiem. Jakby miały jakieś wady to by popękały, a tak się nie stało.
Służą mi już ładnych parę lat.
jeśli ma to znaczenie to czerwone
Czerwone, obecnie pod Jumperem tkwią od paru dni  dają radę bez problemu.
mam takie same z juli
najpierw młotkiem obite, potem na koledze sprawdzone, i w zasadzie kolega je mocno używa
Po co Ci takie drogie?
używasz ich zawodowo kilka razy dziennie?
Kup takie z zawleczkami.
https://allegro.pl/oferta/kobylki-podstawki-pod-samochod-2t-podnosnik-2-szt-8433810991
w porównaniu do tych droższych to te się nie nadają , chyba, że przerobi od razu łapki na których spoczywać ma ciężar , są z gównolitu i wyginają się od stania
poza tym mają jedną jeszcze wadę - te składane podpórki nie są stabilne, źle się czułem wchodząc pod samochód jak się bujał
drogie :totalszok: Zawsze taniej podstawić klocek drewniany. Tylko jak fura ważąca ponad dwie tony zwali się na łeb to tanio nie będzie
Edytowane przez szyman
te z zawleczkami mają tylko zawleczkę, tamte mają dwa zabezpieczenia
to pierwszy powód
drugi to i tak tamte za 100zł wydają mi się tanie... z takimi akcjami nie ma żartów
Ale nie używałeś ich nigdy? Gdybyś używał, to byś wiedział, że te łapki są tylko po to, aby się nie przewróciły. Cały ciężar jest przenoszony na podłoże centralną rurą. Siła na wprost. Proste i solidne. Bez żadnych udziwnień, rozkładów sił itp. A zabezpieczenie zawleczką też jest niezawodne i pewne. Musiała by się skompresować stal lub ściąć zawleczka, aby puściły.
Te z pierwszego posta i polecane przez innych mają wiele punktów, które mogą się katastroficznie popsuć. Wystarczy, że puści spaw, wygnie się noga, odegnie zatrzask, wygnie ośka, pęknie ząb zatrzasku i lecisz.
A jako zabezpieczenie dodatkowe zawsze wkładam dodatkowo pod spód samochodu zdjęte koła tak, aby w razie awarii podparcia samochód opadł na leżące pod nim koła.
finalnie wezmę chyba te
https://allegro.pl/oferta/yato-podstawki-kobylki-samochowe-3t-2szt-yt-17311-6912036267
aczkolwiek posłucham jeszcze dyskusji z @maras77 :) dodam tylko od siebie że takie droższe 12 tonowe budowę mają nie taką słupkową jak maras zachwala, aczkolwiek jest w jedo argumentach sporo racji
Jeszcze jest jeden aspekt sprawy - jak mają te kobylki pracować. Inaczej pracują gdy podnosimy jedna strone lub przod i podpieramy samochod jedna, lub dwoma kobyłkami tak, ze nadal stoi na dwóch kolach, czy jednak podpieramy caly pojazd, czterema kobyłkami.
W pierwszym przypadku wystarczy kobylka slupkowa plus dwie blokady kół. W drugim przypadku warto dac kobylki o szerokim podparciu, aby bryka sie nie chwiała i nie wywrócila kobyłek.
 i tak i tak będą pracować... w zależności co bym robił, będzie tego bardzo mało bo to super amatorskie zastosowanie
używałem i czasem używam , i nie lubię ich
natomiast mam jeszcze takie podobne kobyłki tylko wyspawane z rury z porządnymi łapkami, nie sa składane jak te kupne i nic się nie buja :swiety:
Edytowane przez chris_666
No dobra, to jaki zestaw żaby i kobyłek?
Primo: muszą być ładne, bardziej ozdobne niż praktyczne (no dobra, nie lubię badziewia) do samochodów osobowych .
do podłogi w biało-czarne kwadraty z czerwoną linią pośrodku .
To nie jest żart.
taki będzie ok ?
https://allegro.pl/oferta/podnosnik-lewarek-2-5t-360-podstawki-3t-klin-verke-7278514214
Ja poleca swój zestww żaby i kobyłek z Lidla. Do wymiany kół, hamulców czy czegokolwiek wystarcza w zupełności. Kobyłki kupiłem na promo z 90 na 40 i mnie starcza. W sumie najciezszego to tylko tourana stawialem na tym
  • 3 miesiące później...
Dnia 10.12.2019 o 08:41, exor napisał:
Mam coval 3 tony:
https://www.ceneo.pl/14480664
oraz Geko 3 tony:
https://gekopolska.pl/pl/p/Podstawki-samochodowe%2C-kobylki-3T/8065
widać różnicę w wykonaniu. Grubsza blacha jest w covalu oraz ta stopa żeliwna jest konkretniejsza.
Ale to geko tez daje radę.
Porównałem i pomierzyłem obie podstawki.
Masa stopy żeliwnej:
Coval - 1152g
Geko - 794g
Masa podstawy kolorowej:
Coval - 1897
Geko 1671
Grubość blachy:
Coval - 3,5mm
Geko - 2,9mm
Także wyższa cena Coval ma przełożenie na ilość materiału.
Jakość spawów raczej taka sama z wyglądu.
Stopa żeliwna jest minimalnie dłuższa w Coval oraz z milimetr grubsza/szersza.
Jakieś zdjęcia zara dorzucę.
Edytowane przez exor
