Szafa Pax, zmiana kolejności drzwi
Hej,
zmieniał ktoś samodzielnie kolejność drzwi? "Zewnętrzne" są teraz z lewej strony. Chcę je dać na prawo, żeby z lewej strony nie było tak "grubo".
Ktoś podpowie?
Mam w domu Pax dwudrzwiową. Drzwi wyglądają na uniwersalne. Tylko, przy zamianie lewe/prawe, trzeba by je odwrócić też góra/dół.
Edytowane przez gondoljerzy
Też tak myślałem, tylko kompletnie nie wiem jak się do tego zabrać. Nie chciałbym nic urwać czy ułamać.
To schowaj dumę do kieszeni i przeczytaj instrukcję montażu :)
Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka
Instrukcje są dla mięczków :hehe:
W połowie przełożyłem. Ta "chuda"cześć jest już na dobrym miejscu i hamuje jak powinna.
Z tą drugą nie poradziłem sobie. Jeszcze spróbuję rzeczywiście spojrzeć w instrukcję ;] A jak nie to mam numeru do tych co montowali, w 3 min to zrobią za 5 dych ;]
18 godzin temu, tomecki napisał:
Hej,
Ktoś podpowie?
daj zdjęcie to podpowiem może coś, od pół roku co chwila robię takie rzeczy w domu ;)
wczoraj trochę na wariata to było (rozrabiający dzieciur i żona nad głową, a jeszcze tu nie mieszkamy, więc tylko zamieszanie było ;] ), dzisiaj na spokojnie udało mi się ogarnąć większość ;]
Tzn założone drugie drzwi i wszystko ślizga się prawidłowo. Tylko jeszcze nie wszystko dobrze hamuję, chyba muszę zamienić hamulce stronami i zobaczę jak będzie. Ale teraz nie mam jak, bo drzwi mi montują ;]
To lampa co jest bliżej "nas", dinks pod sufitem nie dochodzi równo - popraw to bo
Dnia 16.12.2019 o 10:55, tomecki napisał:
żona nad głową
15 godzin temu, tomecki napisał:
I dzięki temu drzwi do łazienki się normalnie otwierają ;]
Te drzwi wyglądają jak moje- Voster, model Etna, na regulowanych ościeżnicach? Łazienkowe oraz ich ościeżnicę warto dodatkowo zabezpieczyć od spodu przed wilgocią, bo niestety na dole po kilku latach "puchną". Ogólnie jeżeli sprząta się mopem na mokro, to wszystkie ościeżnice najlepiej gdyby były odsadzone od posadzki/ podłogi o 1-2mm.
Edytowane przez Wasylek
:hehe:
będzie trza, ale kto by tam w górę patrzył ;l
13 minut temu, Wasylek napisał:
Te drzwi wyglądają jak moje- Voster, model Etna?
nie pamiętam, z Lerła jakieś ;]
niby tak, ale w aktualnym mieszkaniu po 10 latach nie widać nic niepokojącego, więc chyba nie będę kombinować ;]
Moja uwaga dotyczyła tego konkretnego modelu nowych drzwi i ich montażu, bo mam z nimi własne doświadczenia po 5 latach- celem ostrzeżenia.
Drzwi nie mają nigdy bezpośredniego kontaktu z wodą, więc najwyraźniej szkodzi im od spodu samo wilgotne powietrze.
Możliwe, że w przypadku innego, droższego producenta czy innego modelu drzwi, tego typu problemów nie ma.
swego czasu była zmiana dostawcy
wiem że zastapił go Voster (czyli chyba grupa Classen) ale są 3/4 wagi poprzednich
u siebie montowałem właśnie te poprzednie i jak na razie nic złego się nie dzieje
:hehe:
Otoz to, juz za 5-6 lat sie poprawi ;]
Albo następny właściciel ^-
