Twister74 Napisano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Czy taśma z ledami 2835 w osłonie IP65 120/1m może szybciej się wykończyć niż wersja 60/1m? Muszę kupić w sumie 5 m jakieś taśmy i umieścić na górnym cokole szafki pod sufitem w kuchni. Odległość od sufitu do cokołu to jakieś 3-4 cm, więc mało a chcę, żeby miało efekt ciągłego strumienia światła, a nie koralików. Światło nie musi być mocne jak dają te 5050. Czy brać starszą wersję czyli 3528? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 @Twister74 Zrób to sam- dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 robisz kuchnię gamingową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Twister74 Napisano 15 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Kurde, co znaczy gamingową? Chcę tylko doświetlić sufit... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 7 minut temu, Twister74 napisał: Kurde, co znaczy gamingową? Chcę tylko doświetlić sufit... Sorry, napisałem to byś nie poczuł się zupełnie opuszczony, gdy wątek był jeszcze na HP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Twister74 Napisano 15 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 16 minut temu, PelvisResley napisał: Sorry, napisałem to byś nie poczuł się zupełnie opuszczony, gdy wątek był jeszcze na HP. Teraz to już chyba nikt się nie odezwie. Jakby trafił do hasioka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PrezesAdam Napisano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 (edytowane) Osobiście pod sufit dałbym bez osłony silikonowej, świtało lepiej się rozprasza. Oczywiście, że im mniej diód na metr tym mniej się to będzie grzało, ale jeśli ma być równomiernie to zdecydowanie 120 LED/m. Możesz pomyśleć o dołożeniu ściemniacza, jeśli ma to być tylko oświetlenie "ambientowe", można przyciemnić (i mniej prądu pobierze, i mniej się grzeje). Do czego chcesz je przykleić? Jeśli chcesz porządne paski, to tylko spectrumled z 5-cio letnią gwarancją. Nie są tanie, ale bezproblemowe. Edytowane 15 Grudnia 2019 przez PrezesAdam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 podstawa to chłodzenie - czyli jakaś listwa alu , a skoro listwa to mleczna przesłona na to z osłoną ładnie rozproszysz światło jak chcesz gołe ledy to na podłożu chłodzącym , i bez żadnego silikonu bo to zabija każdą taśmę 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Twister74 Napisano 16 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 Dzięki. Ciekawe czy można w budowlanych dostać taką listwę? A przykleić chcę na ten górny cokół. Jego się demontuje bez problemu. Widziałem jeszcze takie wersje miejsc do przyklejania. Nie głupia jest wersja nr 2 w przypadku, gdyby światło z tych ledów ze względu na bliską odległość od sufitu będzie mocno się jarzyć. Bo to ma być doświetlenie dekoracyjne, a nie główne 3 i 4 odpada ze względów technicznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 16 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 Dnia 15.12.2019 o 22:38, PrezesAdam napisał: ale jeśli ma być równomiernie to zdecydowanie 120 LED/m. Bez przesady, ostatnio zrobiłem podświetlenie z tyłu telewizora, użyłem taśmy 5050 RGB 30LED/m i jest równomiernie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PrezesAdam Napisano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 17 godzin temu, DarekB napisał: Bez przesady, ostatnio zrobiłem podświetlenie z tyłu telewizora, użyłem taśmy 5050 RGB 30LED/m i jest równomiernie. Cieszę się, że jesteś zadowolony z efektu, ale RGB z tyłu telewizora w porównaniu do oświetlenia sufitu białym światłem ma się jak....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PrezesAdam Napisano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 Dnia 16.12.2019 o 12:50, Twister74 napisał: Dzięki. Ciekawe czy można w budowlanych dostać taką listwę? A przykleić chcę na ten górny cokół. Jego się demontuje bez problemu. Widziałem jeszcze takie wersje miejsc do przyklejania. Nie głupia jest wersja nr 2 w przypadku, gdyby światło z tych ledów ze względu na bliską odległość od sufitu będzie mocno się jarzyć. Bo to ma być doświetlenie dekoracyjne, a nie główne W obojętnie jakim markecie budowlanym do wyboru jest co najmniej kilka - kilkanaście profili aluminiowych. Nie musi być to dedykowane pod paski LED, najtańszy metalowy profil też będzie ok. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
