Jeden pilot do dwóch napędów
Posiadam bramę z napędem Nice i pilotem FLO2RE oraz bramę garażową z napędem Marantec Comfort 270 z pilotem D302 (Zdjęcia pilotów poniżej)
Dać, się da na pewno, pytanie jak najlepiej to zgrać ze sobą, żeby nie było potrzeby noszenia dwóch pilotów.
Ogarnij czy ta sama częstotliwość i kodowanie.
Jak tak to zaprogramujesz te piloty bez problemu.
Jak nie, to w którejś centralce radio dołożyć/wymienić będzie trzeba.
Ale że chcesz zawsze otwierać dwie rzeczy naraz ? Bo widzę, że piloty dwuprzyciskowe.
I...?
Wiesz, że w tych konkretnych modelach na oddzielnych przyciskach otwórz/zamknij musi być?
Miałem kiedyś pilota Nice (nawet podobnego) z 1 przyciskiem.
No jeden przycisk do garażu, drugi do bramy wjazdowej.
Obecnie na każdym z pilotów aktywny jest tylko jeden z przycisków.
Maja inny klucz szyfrujący produce.ta.
Do jednego napedu trzeba dokupić odbiornik drugiego producenta.
Dnia 20.03.2020 o 19:13, rostex napisał:
W jednym z napędów powinieneś wymienić radio na np. https://allegro.pl/oferta/sterownik-zewnetrzny-radio-proxima-nm-faac-8770091232 i do tego radia dopiszesz pilot od tego napędu. Drug napęd i pilot zostaje bez zmian.
To prościej  bedzie do bramy garazowej podpiac https://allegro.pl/oferta/sterownik-radioodbiornik-nmx-pilota-moovo-mhouse-6248135589 cos takiego i wprogramowac drugi przycisk tego NICE . napedy garazowe maja przewaznie styki pod w lacznik klawiszowy , nie bedzie potrzeby rozwalac nadajnika zawsze zostanie oryginał .
4 godziny temu, exor napisał:
Wymienić czy dołożyć?
Dołóż do obu na krzyż - będziesz miał dwa zestawy pilotów.
Łącznik klawiszowy podpiąłem, ale jest chyba jeszcze drugi (pod ewentualny łącznik kluczykowy)
To możesz przecie podłączyć pod ten sam łącznik klawiszowy. Ten proxima sprzęt to zdaje się robi tak, że zwiera na przekaźniku styk. Po prostu. Czyli to samo co łącznik klawiszowy (dzwonkowy).
Ja mam tak zrobione, tylko z wiśniowskim.
dzięki za pomysł.
Już zamówiłem integrację i redukcję ilości pilotów. Nie miałem pojęcia, że tak można.
Co do własnoręcznego ustawiania pilotów, to mam też własne osiągnięcia!
Po nauce z YT zabrałem się do zaprogramowania ostatniego pilota, którego Pan Brama nie ustawił.
Rozprogramowałem wszystkie i coś jeszcze się chyba zjarało :phi:
150 pln i kawa z Panem Bramą :hehe:
No i trochę goryczy porażki do przepracowania :kara:
