Turbo przeładowuje
Witam.
Mam kolejny problem że stilo. Pojawia się błąd P0237. Turbo pompowało wiecej nawet gdy jechało się spokojnie. Geometria chodzi sprawdzane. Wymieniony zawór sterowania na nowy no i tak wywala błąd oczywiście tylko na wysokim biegu i przy dużej prędkości autostradzie. Powyżej 150 wali już błędem. Może ktoś coś podpowie co jeszcze sprawdzić?
Geometria ok. Sprawdzę jeszcze ten czujnik.
Dnia 19.04.2020 o 12:03, HARDTECHNO napisał:
@cinek33 overboost jak jest zacięty też może być powodem przeładowania...
Overboost wymieniony na nowy. Odkrece ten czujnik ciśnienia doładowania i go przeczyszcze. Zobaczę czy coś się zmieni
  • 1 miesiąc później...
5 godzin temu, kris37 napisał:
W Stilo 1.9 mJTD 120 występuje turbosprężarka ze zmienną geometrią, którą steruje zawór podciśnieniowy sterujący gruchą, o którym nie ma ani słowa w powyższym artykule.
22 godziny temu, HARDTECHNO napisał:
@bochumil zadko czytam artykuły gazeciarskie. Wolę kabel+ diag soft.
Masz jakiś prosty sposób na diagnozę zaworu przez soft? Ale zaworu, nie zaciętej zmiennej geo. Z logów które wykonałem w swoim aucie wynika, że mam przeładowanie w całym zakresie używanych obrotów. W przykładowym średnim zakresie czyli przy 2100 obrotów przeładowanie wynosi ok. 250mbar. Przy 3000 obrotów przeładowanie wynosi 80mbar.
@bochumil teraz pytanie. Wymieniałed zawór? Oryginał zamiennik.
Jak pracuje grucha przy turbo?
Jeżeli nigdy nie dlubales w zaworku zacząłbym od rozbebeszenia i przeczyszczenia. Z logów wynika że zbyt nisko opada na wolnych
Zawór od nowości. To wersja nierozbieralna. Nic przy niej nie dłubałem. Mam inny na podmianę gdyby coś. Dźwignia zmiennej geo podczas odpalania wykonuje co najmniej 1 cm ruch w stronę gruszki.
Poniżej ciśnienie na jałowym. Wcale nie jest niższe od oczekiwanego. Wręcz przeciwnie, jest nieco wyższe.
@bochumil odczytywanie logów. Trzeba przyjąć na wartościach w momencie. Pracy. Na jałowym. Biegu wartości będą skakać do 5% (błędy pomiarowe,tolerancja,odświeżanie,real timer.) Najlepiej pokazuje to wartości M/O w momencie reakcji na gaz. Kiedy gazujesz a kiedy puszczasz.
Nie jestem mega specjalista od diagu. Dizla. Ale zacząłbym od zmiany OVB. Jeżeli po zmianie masz ten sam problem (logi) szukałabym dalej. (Kolektor+map) nieszczelności w dolocie...
Jeżeli błędów brak a diagnostyki nie można zlokalizować- jezdzilbym cały czas...
U mnie będzie to na 80% zmienna geometria. Po 25 km trasie zrobionej w trybie mocno dynamicznym oczekiwane i zmierzone ciśnienie się pokrywają. Aczkolwiek zaworu również wykluczyć nie można. Co ciekawe, po przegonieniu auta zapach spalin przestał być drażniący. Czyli przeładowanie ma wpływ na spaliny, prawdopodobnie większe ciśnienie = większa dawka paliwa; większa dawka = nieprzepalone paliwo, które przekłada się na zapach spalin. To tak na chłopski rozum.
[mention=189995]bochumil[/mention] ja bym.jezdzil.nie przejmował.sie . Tematy z poduszką też bym olał. [emoji3063]
Poduszka kupiona dzięki koledze z forum czeka na wymianę [emoji6]
Logowanie poprawnie wykonałeś? Bo mi to wygląda jakbyś na postoju to robił. A obserwowanie parametrów doładowania na jałowym to już w ogóle kosmos ;) Oprócz zaworu ovb to można sprawdzić przewód idący od niego do gruchy czy nie ma jakiejś dziurki czy coś. Przy okazji wyczyścić i sprawdzić przepływkę też nie zaszkodzi.
Wydaje mi się, że po to ECU podaje wartości oczekiwane i zmierzone, aby się one pokrywały. Co za problem zaprogramować w mapie wartość ciśnienia w dolocie na zdrowym, nieobciążonym silniku? Z pewnością inżynierzy tą wartość znają i taką do ECU wprowadzili. To jest Multijet. Wszystko jest precyzyjnie wyliczane aby zapewnić optymalną pracę silnika oraz spaliny zgodne z odpowiednią normą. Tak jest np. z przepływomierzem, który podczas postoju podaje wartości oczekiwane i zmierzone właściwie identyczne.
Przewody są szczelne, skupię się na zaworze oraz na zmiennej geometrii. W sieci krążą filmiki oraz wpisy na forach o pozytywnym efekcie zastosowania pianki do czyszczenia piekarników. Stosować można bez wyciągania turbosprężarki z auta. Wystarczy odłączyć kolano EGR, wpuścić pianę na około pół godziny i zmienna jeśli nie jest ekstremalnie zapieczona powinna wrócić do żywych. Zabieg można powtórzyć kilka razy.
Ale to nie jest jakaś kosmiczna technologia ten MultiJet ;) Zloguj dynamicznie tak jak trzeba i będzie widać co się dzieje. Oczekiwane i rzeczywiste ciśnienie, masy powietrza to wszystko od 1.5 do 4 tysięcyrpm w jednym ciągu i tak kilka razy dodając potrzebne parametry. Bo logując na postoju nie widzisz działania całego układu tak jak powinieneś. Na postoju to co najwyżej błędy można odczytać i skasować ;)
Edytowane przez szulu
