Odwrotnie założony filtr kabinowy.
Zauważyłem dziś taki babol jak w tytule.
Ciągle miałem odczucie, że klima pośmiarduje, ozonowałem sam i na serwis z odgrzybianiem na poprawkę odstawiałem i w koło to samo (swoją drogą serwis, o ile dobrze pamiętam wziął 120zł za najtańszy węglowy filtr harta jako materiał, usługa oddzielnie i odwrotnie go wsadził).
Z racji tego, że unikam teraz warsztatów (filtr dawno temu kupiony na zapas miałem w chacie) postanowiłem  dziś sam go zmienić i wyozonować jeszcze raz.
Możliwe, że zły kierunek powodował niedostateczne odparowywanie i z tego powodu pośmiardywało?
Edytowane przez ZUBERTO
Możliwe, ale tylko jak budowa filtra jest niesymetryczna i odwrotny montaż powodował nieszczelności lub przytkania itp. Sama bibuła nie jest kierunkowa, a jak nawet, to tylko teoretycznie. :phi:
Przy nieszczelnościach to raczej nie byłoby problemów z przepływem powietrza:)
Ja nie wiem czy były problemy z przepływem.
Żadnych tego oznak nie odczuwałem, czyli jak miało wiać to wiało.
Nieszczelności też tam nie było.
Może ten filtr był po prostu zabity syfem. To co ja zobaczyłem na swoim po prawie dwóch latach ścięło mnie z nóg :facepalm:, zwłaszcza różnokolorowe ogniska pleśni w dodatku od strony parownika z którym filtr się stykał. Wzorowa konstrukcja :hehe:.
Powiedziałbym bez tragedii, na moje oko normalka jak na ten czas i przebieg.
Nie wiem jak zapchany i zarośnięty syfem miałby być filtr, żeby z niego śmierdziało.
Chyba zeby go czymś oblać. Śmierdzi z czego innego.
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
U mojej kobity w 2.5-letnim Quashquaiu po zimie zawsze wali z klimy. W Jeepie zero smrodow. Ot zagadka.
Może jakieś fragmenty instalacji powietrznej są prowadzone karbowanymi papierowymi rurami? :ooniee: Widziałem już takie kwiatki w samochodach z klimatyzacja.
zadaj sobie pytanie a raczej serwisowi czy wszystko zostało wyczyszczone, zawsze skraplacz i parownik nadaje się w układzie klimatyzacji do czyszczenia.....
to że wpuścili piankę do kratek i wymienili filtr oraz zozonowali środek nie znaczy że klima jest czysta....
obsługa klimatyzacji to przedewszystkim czyszczenie parownika i skraplacza z wymianą filtru czy tam filtra .....cała reszra to jak koronka do Miłosierdzia Bożego
czyszczenie skraplacza ma wpływ na smród w kabinie?
Niby jakim cudem;]
Może o wydajność chodziło...
  • 4 miesiące później...
Z kronikarskiego obowiązku, natchnięty wątkiem @fred77 o pruciu dechy i fizycznym skrobaniu syfu, informuję, że nic nie śmierdzi.
Po poprawnym założeniu filtra i ozonowaniu, do dzisiaj żadnego smrodku.:ok:
Ja wczoraj wymieniałem, serwisowany co roku w ASO, ułamali zatrzask od zaślepki filtra i przytwierdzili to na trytytkę, zamówiłem drugą a na razie zamocowałem też na trytykę bo trzyma się dobrze, ale będę rozbierał jak mi to przyjdzie.
Poniżej to co wyjąłem. W 2019 był robiony serwis.
No są 2 opcje, alebo parkowany gdzieś w lesie - norze, alebo filtr dawno nie zmieniany... 8-)
Ja zawsze daję na filtr włókninę filtrującą G4.
Ciężko stwierdzić, niby w ASO adnotacja była, że zmieniany ale wiadomo jak jest, mogli wpisać ale zmienić już niekoniecznie. Tym bardziej że właścicielem była kobieta ;]
Może być takie coś, ale to kurcze nie dmuchało... :ooniee:
Albo ma brzozę obok...
Właśnie brzoza rośnie dwa miejsca parkingowe dalej.
Wiekszosc tego syfu w filtrze to wlasnie te "gwiazdki" z brzozy ;]
Mam brzoze( pień) w odległości 4-5 metrów od miejsca gdzie parkuje...  czyli w praktyce gałezie i liscie sa nad samochodem...Smieci przeokropnie może za wyjątkiem zimy ;)
I filtr u mnie zmieniany po ok 8 tys km wygladał niemal identycznie...
Edytowane przez delco
