Demontaż zagłówków
Czy mogę zdemontować zagłówki z tyłu (duże, ograniczają widoczność, przeszkadzają w wygodnym umieszczeniu fotelika) jeżeli wróżę tam tylko dzieciaki w fotelikach i oczywiście nie narazić się na mandat/zatrzymanie DR*?
*primo: założenie jest takie, że nie mam tych zagłówków w samochodzie; secundo: dot.takze podróży zagranicznych.
Sprawdź, czy czasem instrukcja pojazdu nie mówi o możliwości wyjęcia przy montażu fotelika...
Moja odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: NIE.
Pojazd bez zagłówków nie przejdzie także badania technicznego.
Ale to, czy komuś będzie się chciało o coś takiego zabierać dowód, to inna sprawa ;)
A po trzecie, primo ;] ultimo ;] wrzuć zagłówki do auta i problem z głowy, w razie problemu udasz głupa i założysz.
Trafisz na służbistę to w najgorszym wypadku odholuje Ci auto albo skieruje do ASO gdzie założą Ci nowe. ;)
Osobiście, jeśli na prawdę przeszkadzają, woziłbym w aucie w razie 'W'.
Wożę w aucie, ale podczas wyjazdów wakacyjnych liczy się każdy dm3, a te 2 kobyły to akurat objętość kosmetyczki mojej żony :]
Formalnie pewnie tak jest. Natomiast kilka tygodni temu byłem na badaniu technicznym. Na miejscu pasażera miałem fotelik i brak zagłówka. Na tylnej kanapie dwa foteliki i tam pewnie mogło brakować jednego zagłówka. Diagnosta popatrzył na fotel/fotelik pasażera ale nie odezwał się ;). Zagłówki zapomniałem wziąć z garażu i przypomniałem sobie jak stałem w kolejce do badania :facepalm:
Ponieważ mi też przeszkadzał zagłówek przy instalowaniu fotelika to włożyłem go odwrotnie.
W Insignii tak zrobiłem, w aktualnym nic to nie zmieni.
A to ja woziłem Corsy C z Niemiec a diagnosta zawsze mówił: na przeglądzie był pan z innym oparciem :);] seryjnie szły bez zagłówków i w Niemczech ok, u nas nie ok
w samochodach które mam można na tylnej kanapie, gdzie są foteliki, obrócić zagłówki o 180stopni, tak że skierowane do tyłu i nie kolidują z fotelikiem
a o problemach na SKP i z Policją nie słyszałem
Edytowane przez jqr
Miałem Astrę H z Holandii z 2ma zaglowkami z tyłu - pod trzeci nie było ani dziur ani wewnętrznej konstrukcji w oparciu (macałem,  brak tulei pod sztyce zagłówka) - pan na SKP zawsze się czepiał, a ja zawsze odpowiadałem, że musi Pan zatem złożyć donos na kolegę po fachu z SKP nr (tu padał numer), który robił pierwszy przegląd w kraju przed dopuszczeniem do ruchu i nie widział e tym problemu.
Edytowane przez el_guapo
To nie jest tak, że jak auto było homologowane w UE (w kraju gdzie nie był wymagany 3 zagłówek i go fizycznie nie ma), to u nas mogą se tylko pofikać mimo, że u nas jest/był wymagany?
Coś mi świtają stare czasy, zaraz po wejściu do UE i masa niemieckich astr 1 bez zaglówków (teraz nie pamietam czy wszystkich czy środkowego) i niemożność policji czepiania się do tego.
To było w okolicy 2012. Czepiał się też instalacji haka z gniazdem na ileś pinów,  podczas gdy w PŁ były inne - 2x dostał podobną odpowiedz jak do zagłówków, a potem kupiłem przejściówkę  bo i tak potrzebowałem użyć haka.
