Co raz gorsza jakość części zamiennych
Zapewne każdy z Was wie ze jakość części zamiennych jest co raz gorsza bez względu na markę ale ja ostatnio co raz więcej mam wtopy z częściami od cioci Merkel...
ostatnio montowałem do Chevroleta Lacetti 1.6 zestaw rozrządu HEPU z pompą gdzie napinacz był GMB Korea i w łożysku rolki tego napinacza prawie nie było smaru!!! byly jakieś śladowe ilości, było nawet słychać kulki podczas obracania się, ponadto luz był większy niż w starym napinaczu SKF po 60kkm.
Wiem że Opel pakuje rolki GMB Korea nawet do zestawów rozrządu do diesla 1.9 CDTI i tam to ma wytrzymać kolejne 150kkm ?
w zestawie HEPU była tylko pompa HEPU a reszta to jakaś zbieranina z całego świata - czyli kupiłem najdroższy zestaw rozrządu i musiałem dołożyć smaru do rolek aby nie rozwalił się po miesiącu...
Edytowane przez binges
Dlatego nigdy nie kupuję najdroższych części zamienny. W sklepie w którym kupuję doradzają co kupić i się to sprawdza przynajmniej u mnie.
A do koreańskiego auta to z jakiego kraju ma być napinacz USA??  Hepu produkuje pompy wody, resztę kupuje od producentów czesci i pakuje, paski najczęściej od contiego,   Większy problem jak kupisz zestaw Hepu, a tam pompa innego producenta, tylko naklejka hepu na niej
Nie wiem czy wiesz ale na oryginalnym lub zamienniku bdb jakości na odlewie napinacza jest Made in Canada, SKF daje do tego rolkę NTN i to wytrzymuje 60 a niekiedy i 120kkm (zmienia sie tylko pasek po 60kkm). Dla mnie paski Conti są bardziej sztywne i głośne niż Gates i Dayco...
Zapewne Litens.
Co do smaru w łożysku to raczej wina firmy produkującej łożyska czyli GMB choć trzeba widzieć, ze do łożysk krytych smaru się daje nie dużo...
Godzinę temu, volf6 napisał:
Zapewne Litens.
Litens akurat produkuje do napinacza tylko mechanizm napinający.Napinacz jako całość jest już sygnowany logiem producenta czyli INA/SKF/SNR/Dayco.
8 godzin temu, volf6 napisał:
Zapewne Litens.
tam prawie w ogóle smaru nie było, było słychać jak kulki latają po bieżni...
ostatnio tez wymieniałem rolki od paska wieloklinowego w Toyocie 2.0 D4D 2014 po 160kkm - były zamontowane 2 rolki NSK obok siebie, jedna JAPAN a druga POLAND i ta polska była już zużyta a japońska nie miała żadnych luzów i odglosów
ja wiem że te mechanizmy robi Litens Made in Canada (przynajmniej od bardzo wielu lat dla Opla, Daewoo, Chevrolet)
siedzę w tym już 22 lata ale takiej lipy z tym napinaczem GMB to pierwszy raz widziałem...
Wystarczy przykład koła dwumasowego, podobno dobrą praktyką jest zamówienie kilka sztuk nawet tego samego producenta i wybór do montażu tego które się nadaje:facepalm:
Mam taki przykład w rodzinie, obecnie będzie 3 raz "zrzucana" skrzynia na gwarancji z powodu koła dwumasowego. Co najlepsze to ASO powiedziało właścicielowi że producent auta ma problem z producentem układu sprzęgła tj. firma Luk jeśli chodzi o trwałość części.
Proste matematyka, lepiej sprzedać dwie sztuki niż jedną 😂
Ja mam stare auto, ale jeżeli jest możliwość to kupuje części OE a jeżeli nie ma to OEM. Na częściach OE Renault nie przejechałem się nigdy, a cenowo potrafi być nieźle. Np. Filtr PP węglowy najtańszy jest OE. Amortyzatory przód OE były w cenie +/- 20 zł do KYB / Monroe. Poduszki do wózka silnika OE po 20 zł. Wieszaki do wydechu OE po 45 zł mają 50 kkm i wyglądają jak nowe, Fischer rozleciał się po 10 kkm. Jedynie z zamienników to z elementów gumowo-metalowych Lemfordera jestem zadowolony, bo na wahaczach mają ponad 50 kkm i jest OK.
Niech założą SACHS'a i powinno być OK. U mnie założono LUK'a i podczas gaszenia bez wciśniętego sprzęgła słychać metaliczny stuk. Poza tym, żadnych objawów zużycia 2masy. Miałem to reklamować, ale czas, odległość do warsztatu mnie zniechęciły. Wg mechanika z którym gadałem tydzień temu podczas wymiany rozrządu LUK ma kiepski opinie. Jak to faktycznie jest nie wiem.
Na szczęście to bzdura z palca wyssana, możecie spać spokojnie ;)  Podobnie jak większość argumentacji mechnika na tym filmie.  OK - jakość części na aftermarket jest  często niższa niż na tzw. pierwszy montaż, nic w tym dziwnego, ale nikt nie ma w interesie produkować części zepsutych przed ich wyjęciem z pudełka. A widząc clickbajtowe tytuły takich filmów rodem z okładki najgorszego brukowca powinniście od razu poziom jego wiarygodności dzielić przez 10.
