roznica w ssacym p2 i p1
po za ta ze jeden plastikowy drugi metalowy czym sie jeszcze roznia ?? czujniki sa te same ?? przepustnice jak sie roznia ;>
w p1 przepostnica jest przykręcana na dwie śruby, w p2 na trzy. Czy czujniki są takie same? /Niwim. W p2 maop jest w kolektorze, inny (z wyglądu) jest chyba TPS....
Pozdro
> Przyjade do Ciebie to zobaczysz
ale chcialem sie czegos doweidziec ciekawego ... czego na pierwszy rzut oka nie zobacze tongue.gif
dodam jeszcze ze przepustnice roznia sie srednica o 2mm, o ile dobrze pamietam to od P1 38mm a od P2 36mm zlosnik.gif
pozdr.
czujniki inne - ale dzialaja w tych samych zakresach
map sensor wbudowany z czujnikiem temperatory (wiec trzeba przeszczepic)
pzdr
> przeszczepic)
> pzdr
a jak z wtryskami ?? mozna zapodac listwe z p2 ??
roznia sie - w p2 jest bez powrotu
napisz co w jakim silniku chcesz zrobic
pzdr
> pzdr
to ze sa bez powrou to wwiem ... ale to robi jakis problem ?? zapoda sie pompe od 1.1 mpi zawsze tansza jest ...
ogolnie to w garazu stoi silnik z p2 1.2 i trza go przerobic .... ale szkoda pieniedzy na darmow ydawac jak nie trzeba ....
raczej nie, trzeba tylko troche pokombinowac zeby dopasowac ja do kolektora (podkladki trzeba dac)pompa od MPI jest wydajniejsza ok.gif nie jestem pewien jak jest z wytryskami hmm.gifzlosnik.gif
pozdr.
map sensor w p2 jest taki sam jak w 16v zlosnik.gif a w p1 jest taki jak w 900 i innych "starych" 8v
listwe returnless da rade zainstalowac ale czy to bedzie w 100% poprawnie dzialac to nie wiem. silnik napewno bedziej chodzil i jezdzil zlosnik.gif ale cisnienie paliwa w listwie z powrotem jest regulowane zaleznie od podcisnienia w kolektorze, wiec nei wiem czy nie bedzie za bogato przy malym obciazeniu
> map sensor w p2 jest taki sam jak w 16v a w p1 jest taki jak w 900 i
> innych "starych" 8v
> jezdzil ale cisnienie paliwa w listwie z powrotem jest
hmm to chyba sie zmieni kompletny ssacy bedize najprosciej ....
zostaw listwe + obudowe z pompa paliwa bez powrotu i bedzie git
nie ma juz chyba manuala szarego z montarzem kolektora 1.2 75 w 1.1 mpi (identycznei jak w 1.2 mpi 60)
moze ktos ma na dysku...
a jeszcze zapytam instalacja jaka bedzie? komp itp?
widzialem ostatnio kompletny dolot z p1: kolekror, przepustnica, czujniki, listwa z wtryskami za 450 moze za 400 by poszedl ok.gif
wiazka od 900 komp od p1
W sumei odrazu można się zapytac czy dać gardziel 38 czy inną, a kolektor z listwą ewentulanie zakupic również z inną gardzielą (od integralki całą liste i wtryski od VW 1,8 T devil.gif), ale to tylko wizja ...
Nie wiem jak dopasować od razu kwestię gazu do tego silnika, bo w budzie z aktualnym motorem jest (wiec szkoda wyrzucać), ale to 900, jaka opcje proponujecie, blos i płytka czy do kopułki ? Czy jeszcze coś innego ...
a wiec czujniki z wersji 75KM trzeba (map sensor zenwtrzny itp)
co do listwy - nie wiedziałem o regulacji cisnienia w listwie zaleznego od podcisnienia - wiec nie bede sie wypowiadac
> toz drogo chyba , na allegro sa po okolo 300 zl
sorry, myslalem, ze chodzi o 16v
