czy jak się kończą klocki
Czy jak się kończą klocki to na postoju jak się wciśnie hamulec słychac uderzanie o tarcze ??? Taki metaliczny głuchy odgłos ???
Czy to możliwe żeby po roku czasu się juz wykańczały ???
u mnie klocki wytrzymaly rok - ok 30tys!!! jakies badziewie, miekkie czy jak?? koniec klockow zobaczylem przy wymianie ogumienia na letnie w kwietniu. tak mi z tym schodzilo i klocki wymienilem na nowe gdzies na poczatku maja.
stare klocki ledwo mialy 1mm grubosci... na moje oko to kilkanascie dluzszych i mocniejszych hamowan i po klocku frown.gif
a jesli chodzi o odglos to u mnie nic nie bylo slychac zeby sie klocki konczyly.
ja bym nie zwlekał z wymianą
u mnie jeden klocek wypadł z koła !!! przy małej prędkości.
FORMAR po 15 tys. km.
Czy ja wiem? Niekoniecznie. Najlepiej po prostu odkręć koło i zobacz.
jak najbardziej. U mnie właśnie kończą się klocki założone w marcu ub.r. - niecałe 20 tys. km przejechane. Choć muszę przyznać, że hamowały świetnie - klocki oryginalne fiatowskie.
Moje klocki oryginalne od nowości wytrzymały 75000km do 1 wymainy
Co do metalicznego dźwięku to bym się nie sugerował, lepiej zdjąć koło i luknąc jak sprawa wygląda
klocki Lucasa
> Mozlwie ze juz jest brak klockow
to nie jest dobra informacja .... zwłaszcza że zaczynają mi popiskiwac a mam tam jakiś taki "dzyndzel" co miał właśnei piszczeć jak będą się kończyć crazy.gif
mechanior twierdził że wszytko jest OK - ale koła nie zdejmował ....
> klocki konczyly.
teraz, wydaje mi się że w sumie to chyba hamują wink.gif hhehehe
ja mam klocki co maja moze 2000km i piszcza kurde od nowosci !!! tragedia normalnie!
to chyba nie 'dzyndzel co miał popiskiwać" tylko czujnik zużycia klocków, jak ktos chce to może podoczepiać do tego kabelek i pociagnąć do czujnika płynu w zbiorniczku, jak sie klocki 'skończą" to dzyndzel zacznie dotykać tarczy hamulcowej (masy)
i kontrolka hamulców zasygnalizuje ich zużycie
> tragedia normalnie!
kup sobie bardziej miękkie klocki
a masz moze foto jak ten wynalazek wyglada??
uupsss
Z kanału tez widac i nie trzeba zdejmowac wtedy, zalezy jak hamujesz. Jeśli często i ostro to może koniec faktycznie ale jak delikatnie to wytrzyamją długo
troszkę odbiegnę od tematu, ale również o hamulcach - czy przy zmianie tarcz trzeba wymienić klocki czy można założyć stare jeśli są dobre!!
> jeśli są dobre!!
> a jakie bys polecił?
LUCAS
> jeśli są dobre!!
> Wiesz jak jest, lepiej sprawdzic za wczasu i byc pewnien, ze jest ok
dokładnie wyznaję taką samą zasadę.
Lepiej wcześniej niż za późno ...........
> dokładnie tak
Nowe tarcze i stare klocki - te stare na bank mają wyzłobienia, bo skoro wymienia się tarcze jest jakis powód tongue.gif
