no i sie doczekalem!
I jak tu sie nie denerwowac.
1. Padł mi rozrusznik
2. Do wymiany drazki i koncowki drazkow
3. Uszczelka pod glowica + planowanie glowicy
4. Nieczytalne numery nadwozia (skorodowane)
5. Do wymiany przewody hamulcowe
Ale na szczescie juz w piatek wstawiam do mechaniora, ale jak tak dalej pojdzie to pojde z Torbami sciana.gif
I powoli musze zaczac zbierac na blacharke bo juz powoli wychodzi mi rdza z pod tylniego zderzaka i blotnikow i teraz pytanie ile taka przyjemnosc moze kosztowac??
no to Cię chłopie maechanika troszke szarpnie frown.gif zresztą zalezy ile Cię mechanior zgoli.
Co do blacharki to też ostatnio poczyniłem drobne "naprawy":
1. wstawianie blach w podwoziu
2. konserwacja podwozia
3. blacharka 4 drzwi ( wty,m w jednym wstawianie blachy) - lewy tył
3. nadkola (w jednym wstawiana blacha)
5. oczywiscie malowanie łacznie z błotnikami.
Teraz czekam na polerkę.........
No i troskze popłynąłem ...... ale warto smile.gif bo ładnie wygląda a będzie jeszcze lepiej cool.gif
na allegro używki "chodzą" po 80-120 zł wieć naprawa powinna wynieśc ok 30-40 zł
końcówki drążków kierowniczych ok 27 zł * 2 + zbieżnośc ok 40 zł
serwis Panie ,serwis
uuuuuuuu elastyczne ok 30 zł a miedziaki uuuuu ok 200 zł mogą kosztować frown.gif
frown.gif wszystko zależy od sposoby walki z rudą (reperaturki , całe elementy , tani blacharz ,renomowany blacharz)
Żeby mniej się wykosztowac to najlepiej częśc tych robót zrobić samemu np:
- rozrusznik
- przewody hamulcowe
- drażki
Nie jest to bardzo trudne przeciętny amator samochodowy to zrobi. Z uszczelką lepiej jechac pod głowicą no i blacharka to też lepiej dac, ale komus zaufanemu. Znam warsztaty co strasznie partacza, choć na zewnatrz widac że jest ok
facet, ja mam rocznik 98 od nowości i z Twojej listy jedynie adekwatną rzeczą to był alternator - reszta jest w jak najlepszym stanie , a mam przejechane ok 180.000 - ten sam silnik.
> silnik.
No szczerze tez się dziwie...
Mam wprawdzie przebiegu prawie 94000 i nic nie było naprawiane i wszysto działa jak należy...
Moim zdaniem tez dużo zalezy od stylu jazdy
No korozja numerów, i przewody hamulcowe to chyba średnio zależą od stylu jazdy icon_rolleyes.gif
A uszczelka pod głowicą phi - mam wprawę w wymianach biglaugh.gif - A raczej miałem grinser006.gif
> i od egzemplarza
Z tego co pamiętam i zamieniłem kiedyś parę słów z Klaudkiem i prócz alternatora też nic nie robił przy 160kkm przebiegu,
dziwna sprawa - troche mnie to dziwi - zwłaszcza ta uszczelka, korozja numerów - u mnie pod maska wygląda jak z fabrykie tez trzeba tam czyścić, a przewody - no to guma, a do tego jak ostro czesto się hamuje to i trzeba to wymienić
> Możliwe że jakiś egzemplarz szczególny
albo dkupiony z paściatego źró sick.gifdła
> albo dkupiony z paściatego źró dła
jesli źródło jest niepewne to przebieg może byc cofnięty i stad to wszystko...
> każdy jest jedyny w swoim rodzaju
3 wałki rozrządu (jeden był nie utwardzony jak trzeba i padły krzywki po 37 km icon_rolleyes.gif-ale z tego co go często widuję kupcy śmigają, aż się rura prostuje biglaugh.gif
> Mój był wyjątkowo jedynym w swoim rodzaju
> po 37 km -ale z tego co go często widuję kupcy śmigają, aż się
> rura prostuje
> znaczy się dobrze go skręciłeś
> ok 30-40 zł
> uuuuu
Nie swewis tylko rzeczoznawca u Urzedzie Miasta w wydziale komunikacji,a potem nabicie nowych numerow i spowrotem UM- troszke kosztuje w okolicach 400-500zeta ta impreza
> kosztować
> noo
