Zegary-foto zerknijcie!!
Witam załączam zdjecie i mam kika pytan co do tego :
1 czerwone miejsca to sa zarowki podswitlenia od wewnatrz zegarów???
2co to za miejsca oznaczone kolorem fioletowym i zielonym???
3 niebieskie to pewnie linka predkosciomierzajak sie ja odczepia bo chce wyjać zegary i nie wiem jak !!
Jezeli ktos mi pomoze bede wdzieczny!pozdrwiam
tak dokladnie
nie mam pojecia
tak jak z tylu wymacasz jest taki kapturek (zaraz przy mocowaniu linki do wskaznikow) za ktory trzeba pociagnac i bez problemu zejdzie
Tak podświetlanie od wewnątrz
kolor zielony powinien tu być wskaźnik ciśnienia doładowania a raczej jego tył (taka metalowa rurka)
zielony nie używane
tak to jest od linki
a tak ogólnie to są zegary od turbo
Mowisz ze łatwo to wyjąc wystarczy pociągnoć ale czy potem łatwo sam to wsadze to jest na zatrzask czy co boje sie sam tego ruszac myslicie ze dam sam rade z tym?? A gdy potem znow to zamontuje nie bede musial nic regulowac holerka boje sie troche ! Czyli najpierw musze odczepic reka od spodu kierwonicy ta linke a potem wypiąć kostki tak ? dzieki abiale cyferblaty moge sam wydrukowac czy lepiej kupic na alegro ,a nie wiecie z kąd wziąć czerwone wskazówki?
> czerwone wskazówki?
poki nie sprawdzisz to sie nie dowiesz! odczepienie linki to na prawde zaden problem!
a odczep nnajpierw to co jest krotsze i bedzie utrudniac wyciagniecie zlosnik.gif
ale nie powinenes miec z tym problemu.
Najpierw odczep linke predkosciomierza potem odkrec imbusy a na koncy kostki. Skadajac zrob to w odwrotnym kierunki i po problemie.
Tarcze wydrukuj sobie sam na dukarce bo szkoda kasy placic za tarcze na allegro, tym bardziej ze robiac swoje wlasne tarcze mozesz sobie cos pozmieniac, dodac, pobawic sie troszke z tym smile.gif efektem beda idyne w swoim rodzaju zegarki smile.gif
Wskazowki proponuje pomalowac farbka do modeli: Humbrol, Italieri albo podobna, kolorow jest wiele i latwo dobrac odpowiedni.
Jak to żaden problem. Mi za cholerę nie chciało wyjść. A wsunąć tam łapsko to jakaś magia. Miejsce na dwa paluchy, a linka jak dziewica, siedzi ciasno i ani rusz.
nie przejmuj soę, ajk ciężko wychodzi znaczy się dawno nikt nie wyjmował
> wyjmował
a jak nikt nie wyjmował to jest możliwośc jakiegoś uszkodzenia? np. linki wyrwania z czegoś, zamiast wyciągnięcia? ... ja to wszystko będę robić dopiero na wiosnę jak będę się mógł położyć w samochodzie i nie będę mokry, bo z siedząca to ciężko tam wejsć...
Woyjtek: a laminowałeś te druki? i na zwykłym papierze takim do drukarki czy na jakimś mocniejszym? (twardszym) ?
Własnie musi to być laminowane ????A ta linka w jaki sposob jest przymocowana sa to jakieś zatrzaski czy jest wkręcana??dzieki pozdr
> wejsć...
na normalnym dobrym papierze bez laminowania, na drukarce atramentowej
> atramentowej
> a przy okazji moj nick to Woytec
ok, a wiec jak mozna na zwyczajnej kartce to juz niedługo bedzie drukowanko smile.gif
> sorry
> drukowanko
można na zwykłej kartce tak jak napisał Woytec waytogo.gif- można też bez problemu drukować na brystolu lub tak jak ja mam na papierze foto (ale przy zwykłym tuszu najlepiej drukować na odwrocie tej kartki żeby się tusz nie zlewał ) zlosnik.gif
Jako że widze że jest wielki popyt na te tablice, a kiedyś prosiłem Woytec'a aby mi przesłał, to teraz ja również zmieniłem tam dwie tablice, pionowe paliwo oraz prędkość i wrzuciłem całość na strone.
BIAŁE TABLICE KLIK!!! I ŚCIĄGASZ!!!
cały plik jest spakowany rarem, i jest to 1,8 mega! jest tam okolo 10 wskaźników tzn. te same tylko po przeróbkach... resztą się można pobawić...
ale tu też mam pytanko, czy ma ktoś może z was "samochodzik" ? ktory wystepuje m.in. w wersji 1.0 96? bo nigdzie go juz nie potrafie znaleźść a gdzieś kiedyś miałem.
u mnie ta stronka nie działa!!
> strone.
> można pobawić...
> bo link zdupcony
> tu masz poprawiony
> www.evil.elsat.net.pl/Roznosci/tablice.rar
racja bo sobie skopiowałem cały adres, a skorzystałem z tego szablonu wstawiania linku i dwa razy http:// się pojawiło.. sorki...
no_name... masz moze to w większej rozdzielczości w takiej w jakieś to po wydrukowaniu będzie pasować?
i znowu jak na złość nie ma takich jak u mnie!!
Ma ktoś może skany do druku z licznikiem do 200km/h i temperaturką wychyłową?? Byłbym wdzięczny
mam w większej rozdzielczości smile.gif - podaj mi na gg maila i Ci prześle waytogo.gif
> mam w większej rozdzielczości - podaj mi na gg maila i Ci prześle
> w profilu jego masz
tylko ze jak miałem akcje z zegarkami które zrobiłem i wysyłałem do klubowiczów to połowa maila była nieaktualna lub poczta nie działała - więc wolałem żeby podał ten mail na który mam wysłać wink.gif
> he-he-he tyle to ja wiem
> przecież nie jestem tu pierwszy dzień
ja nigdy nie podaje jakichś starych adresów e-mail smile.gif.. a wiec poprawny to: [email protected] ... czekam smile.gif
Fioletowe zaznaczenie u gory - tosa otwory pod zarowki, nie wykorzystnae, koncepcyjnie mozna by tam wstawic kierunkowskazy z rozbiciem na strone lewa/prawa, tylko ze trzeba by zrobic otwory w plastikowej oslonce czola zegarow.
> ja nigdy nie podaje jakichś starych adresów e-mail .. a wiec poprawny
> wysłane - tylko musisz rozmiar dopasować
to juz bedzie mniejszy problem, poprostu sprawdze jaki jest rozmiar z kontrolka paliwa, to jest ten sam rozmiar koła i bedzie grało, wielkie THX!
> wielkie THX!
> nie ma za co - wazne że rozdzielczość Tobie odpowiada
powiedzmy ze odpowiada smile.gif cięzko mnie zadowolić 270751858-jezyk.gif ... juz pierwszy roboczy druk został wyjęty z drukarki... ale trzeba jeszcze torszke pozmieniać sobie wskazówki smile.gif
właśnie dostałem skan takiego licznika smile.gif - prędkosciomierz do 200km/h - kto potrzebuje to niech się zgłosi waytogo.gif
Dzisiaj zmieniłem tarcze na białe!! zdjęcia wrzucę potem... ale dosć elegancko wyszło ale... jest jeden problem...
ustawiłem sobie wskazówkę (cięzko wychodziła) i wsadziłem spowortem ale jak na moje oko pokazuje ok 10km/h więcej niż się jedzie i teraz tak, pytanie takie, na jaką prędkość ustawić wskazówkę aby dosc dokładnie wskazywała prędkosć przynajmniej 5km/h odchyłu... bo teraz jade na dwójce 50 i się dziwnie z tym czuje, a wiem ze jade 40.
> jade 40.
niewiem.gif - u mnie dobrze pokazuje a ustawiałem na zero tzn, żeby wskazówka się opierała o tą podpórkę waytogo.gif
Ja mam podobny problem u mnie tylko teraz cala wskazówka drży i nie podnosi sie rownoco troche denerwuje , mi natomiast lekko zaniza teraz ale tylko przy wiekszych predkosciach kolo 100
> jade 40.
> a ja tam żadnej podpórki nie mam
chyba wszystkie zegary mają podpórkę pod wskazówkę niewiem.gif żeby wskazówka nie opadała za nisko - wtedy wskazuje zero
> chyba wszystkie zegary mają podpórkę pod wskazówkę żeby wskazówka
a ja nie mam i nie spada ponizej zera, a nawet trudna ją tam przysunąć (do zera)
jutro bede wprowadzac te tarcze ktore juz bede na 100% leżec dzis tylko narazie byla proba z takimi marnej jakosci wydrukami... no i co tez ciekawe... do konc nie zjeżda mi wskaźnik paliwa 270751858-jezyk.gif musiała tarcza dostac wypuklenia jakiegoś smile.gif... w poniedziałek beda jakieś zdjątka, bo dzis juz nie zdąrze a jutro juz weekend... i pojawie sie dopiero gdzies kolo niedzieli wieczora/poniedziałku :|
nie wszystkie - w moim golasku (licznik z samochodzikiem) wskazowka jest bez podporki i wskazuje 0.
Wyskalowany jest dobrze bo z radarem sie zgadza drive.gifbusted.gif - sprawdzalem czerwona.gif
ja nie mam i mi nie opada ponizej zera !!!!!a tez przerabialem
nio to sprawa się wyjaśniła waytogo.gif - ja nie mogę wszystkiego wiedzieć bo nie pracuję w ASO fiata (na szczęście zlosnik.gif) - mam tyle aut na głowie że takich szczegółów mogę nie znać - do czego się przyznalem wczesniej
to dobrze, bo juz myslalem ze ja straciłem lub złamałem...
dzisiaj wrzuciłem jeszcze raz lepsze teraz tarcze i dorzuciłem czerwone podświetlenie, wszystko fajnie ale cholera nie chce mi się oświecić nad "samochodzikiem" z tym ze nie wiem czy coś z lampką czy zasłoniłem jakoś zabardzo frown.gif... bedzie trzeba znow pokombinowac ale to juz po weekendzie, teraz czas na uczelnie frown.gif
