Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
Witam. Auto to Astra H GTC 2009 Z16 XER. zagazowane, pojawił się błąd  P 0304 czyli wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. Świece nowe, cewka wymieniona w zeszłym roku. Magik od elektryki twierdzi, że może w kompie uszkodziły się złącza, inni natomiast uważa że to sprawa mechaniczna i żeby pomierzyć ciśnienie w cylindrze i spróbować wypiąć egr. Co jest bliższe prawdy?
Najdalsze od prawdy jest wypięcie egra..., bo ten silnik go nie posiada.
Kiedy zapłon wypada? Na wolnych obrotach, na zimno/ciepło, przy odpalaniu, przy przyspieszaniu, na gazie, na benzynie?
Różnie. Nieraz od razu po zapaleniu zimnego silnika, nieraz po przejechaniu kilometra, lub dwóch, nieraz dwa, trzy dni jest ok, bywa że całą trasę jest źle a po ponownym uruchomieniu silnika po krótkim postoju już jest ok. Check zapala się gdy zapłon wypada a potem samoczynnie gaśnie gdy wada ustąpi. W listopadzie wymieniłem cewkę - generowała błąd P 0301 czyli problem na 1 garze, Teraz gdy podmienię cewki na tej "starej" jest błąd na 1 i 4 cylindrze.
Zamiennik. Też tak podejrzewałem, tyle tylko że na poprzedniej cewce (delphi) wywalało tylko pierwszy cylinder a po ponownym założeniu jej dla próby, wywala już pierwszy i czwarty.
Zamień cewki miejscami np na 3 i 4 cylindrze i sprawdź czy błąd przejdzie na 3 cylinder. Jeśli nie, to nie cewka. W Z16XER masz mechaniczną regulację luzu zaworowego, sprawdzałeś luz kiedyś zwłaszcza że masz lpg? Problem występuje na obu paliwach?
Edytowane przez steyr
Cewka w Z16 XER jest zespolona więc zamiana między 3 a 4 jest niemożliwa
Parę lat temu przerabiałem problem w silniku X18XE1 o Delphi były różne opinie w końcu zdecydowaliśmy się na listwę  Magneti Marelli Astra lata do dzisiaj.
Załóż świecę z 4 cyl. do któregoś z pozostałych.
  • 3 tygodnie później...
Witam . Auto trafiło do speca od elektryki. Ten wyczuł że problem jednak leży tylko i wyłącznie po stronie gazu. Zacinał się czwarty wtrysk na listwie wtryskowej lpg . Listwa wymieniona i jest ok. Dzięki wszystkim za pomoc.
