korytko kablowe - mocowanie do sufitu i ściany
takie korytko kablowe muszę zamontować w garażu:
https://www.castorama.pl/kanal-elektroinstalacyjny-aks-zielonka-mke-11-15-2-m-id-17115.html
na ścianę i sufit.
To na jakiś silikon czy klej montażowy? Ktoś ma jakieś doświadczenia z tym?
Ostatecznie powiercę nieco, ale dostęp słaby, bo to w rogu pomieszczenia chcę dać.
Jaka powierzchnia do której zamierzasz montować?
Wg mnie klej na gorąco lub kołki
W swoim garażu mam kołki i spokój
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Wkręty lub kołki rozporowe - zależy z czego ściana/sufit. Wersja premium na kołki i klej (zależy od rodzaju podłoża)
Do płytek sprawdza się klej na gorąco.
Dobrze się trzyma i jest demontowalny.
Do betonu się nie sprawdz
na ścianę i sufit.
Tylko na kołki, bo jak zacznie odpadać po kleju będziesz klął.
Poza tym przy ew. zdejmowaniu pokrywy jest największa szansa na odpadnięcie.
Tak mam, bo poprawiałem po partaczu co na gorący klej sobie przykleił. Jak pierwszy raz chciałem otworzyć to zdjąłem całość :phi:.
Tylko kołki.
Przyda się przyrżnia i dobra piłka.
Zależy jakie podłoże tzn tynk zwykły, maszynowy, a może gładź. W każdym razie jeśli ściana jest mało chropowata to dwustronna taśma żelowa albo porządna zwykła piankowa swobodnie utrzyma. Równie dobrze możesz użyć kleju montażowego np Mamut albo silikonu.
Klej na gorąco nie zda egzaminu na pewno w tym przypadku.
Przy otwieraniu takiego korytka będziesz musiał przytrzymać i nie ciągnąć od razu by je otworzyć. Jeśli korytko będzie otwierane to najlepiej kołki. Jeśli nie to co wyżej podałem zda egzamin.
Edytowane przez adam_W
Kiedyś montowałem na kołki.
Obecnie zamontowałem kilka na taśmę żelową 3M, kilka pasków po 6-7cm na odcinki 1,5m...
Zwykła taśma nie sprawdza się...
Nie, bo to tylko kwestia czasu, po jakim odlezie, jeżeli nie dasz też kołków.
Tynk gipsowy zagruntowany.
Dawno temu przykleiłem listwę pcv narożnikową do wanny i płytek za pomocą kleju przezroczystego z kartusza. Coś w stylu ms-polymer, tych po jakieś 30zł+  za kartusz.  Po latach trzeba to było wymienić. Kląłem jak nigdy, bo oderwać się nie dawało.   Podobnym klejem naprawiałem plastikowy kubeł na śmieci, klejąc tworzywa pcv i pp. Kilka lat wytrzymało i nadal trzyma. Nowoczesne kleje naprawdę robią robotę.
Ale w przypadku tynku gipsowego to bym się obawiał, że w razie szarpania zejdzie razem z tynkiem.
Edytowane przez gondoljerzy
Sam sobie odpowiedziałeś - zwykły klej z glutownika bywa nie do oderwania z korytka po latach, ale po prostu całość odpada wraz ze zwietrzałą powierzchnią tynku/farby.
Jednak do betonu, drewna i podobnie trwałych podłoży można zaryzykować i nie wiercić dziur.
Ano, znalazłem w gratach pobudowlanych klej soudal 48a. Nawet jeszcze dało się wycisnąć, nie zaschnięty całkiem.
Przykleiłem na próbę kawałek tego korytka do ściany.
Po dobie chciałem oderwać - nie ma mowy bez pomocy szpachelki, itp. Odeszło razem z farbą.
Więc bez gimnastyki z wierceniem będzie.
Jak nie chcesz kolkowac to przyklej to mamutem. Prędzej tynkn odpadnie niz korytko.
Dnia 9.07.2020 o 14:24, exor napisał:
ścianę i sufit.
Ani silikon ani klej, kołki.
Dla testu dałem również na hot-glue. Nieco gorzej trzyma niż soudal, ale też odeszło z farbą.
18 metrów koryta przypaparałem już na soudala.
Zgadza się z tym, że jeśli to będzie któryś z nowoczesnych klejów polimerowych czy poliuretanowych, FixAll, SikaFlex itp. to odlezie razem z centymetrową warstwą tynku.
