Opel Astra G - problem z paleniem oleju.
Witajcie,
Mam taki problem z moją asterką - silnik 1.6, 8V, 2002 r. benzyna.
Mam ją od 4 lat, od początku był problem z braniem oleju, musiałam dolewać ok. 0,5l/1000 km, bardzo często obserwowałam na wnętrzu korka brązowo-kremową gęstą maż.
Wczoraj pojawił się problem z zalanymi świecami, autko w trakcie jazdy nie domogło i zapaliła się żółta kontrolka.
Jeżeli chodzi o płyn chłodniczy, to zdarza mi się czasami go dolewać.
Zastanawiam się co robić z tym autkiem, czy szukać przyczyny czy szukać innego samochodu.
Co radzicie zrobić?
Czy możecie polecić kogoś kto się na tym zna?
Jestem z Katowic.
Pozdrawiam .
Producent dopuszcza zużycie oleju do 0,7l/1000 km. Maź pod korkiem wlewu oleju jest wynikiem jazd na krótkich dystansach (silnik nie dogrzany, przegoń asterkę ok. 50 km i potem sprawdź co się dzieje pod korkiem wlewu oleju. Jak maź zniknie to j.w. ) lub uszkodzonej uszczelki pod głowicą. Pomiar zawartości spalin w płynie chłodzącym powinien wyjaśnić sprawę.
Żółta kontrolka - poszukaj kogoś kto ma OP-COMA. Niech odczyta błędy.
Edytowane przez balus
  • 1 miesiąc później...
Te silniki raczej nie biorą oleju, to problem z silnikami 16V z tego okresu. Teraz w okresie letnim nie powinno być majonezu pod korkiem, wygląda jakby przedostawal sie plyn chlodniczy, czyli możliwe że uszczelka pod głowica do wymiany. Ale to trzeba najpierw zdiagnozować. Koszty częsci do tych silników nie są duże, gorzej z robocizną.
8V z tego okresu też brały olej i to nie mało. Była partia z16se robiona w Belgii która miała z tym problem.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
Brały olej. Miałem taką i trochę musiałem dolewać, choć nie tyle co kolega
Co radzicie zrobić?
Jestem z Katowic.
Pozdrawiam .
Naprawiać. Stara, bardzo prosta konstrukcja, a ceny części są na niskim poziomie.
  • 3 tygodnie później...
To jest z16se.
Do wymiany uszczelniacze zaworowe i pierscienie.
Majonez pod korkiem w tym motorze bedzie prawie zawsze a na lpg to juz obligatoryjniej. Jeździc i sie nie orzejmowac motor jest zdrowy ttlko ma kiepe uszczelniacze i pierscienie.
Faktycznie zdrowy ;]
Ciekawa definicja zdrowego motoru ;];];]
Ale rozumiem, że jest piątek wieczór ;]
Gówno rozumiesz. Pojeździłbyś tym motorem rozebrał złożył to może byś zrozumiał, albo i nie.
W takim stanie ten motorek robi 600kkm bez jęknięcia. Kisiel sie zbiera przez termostat zamontowany w taki a nie inny sposób. Jak komuś olej przeszkadza to mozna wymienic pierscienie i zrobic glowicę. Olej 54pln za 5L oryginalny.
