Nie używany dom zimą, czy ogrzewać?
Hej, czytam trochę i nie wiem co zrobić. "Odziedziczyłam" dom, ok 40 letni drewniany, z grubych bali, na zewnątrz deski w środku płyta, nie ocieplony, tylko na suficie wełna, kryty blachą, nowe okna plastikowe. Dom ogrzewany był z kuchni i pieca, nie ma grzejników itp, tak jak w wielu na wsi. W przyszłości chcę go wyremontować i nie chcę teraz przez złe postępowanie na robić sobie problemów. Bo dom jest suchy, bez wilgoci.  Mogę tam jeździć co drugi dzień i nagrzewać przez kilka godzin i wietrzyć. Tylko nie wiem czy nie lepiej jest zostawić bez ogrzewania i np tylko wietrzyć?
Druga sprawa to jak skutecznie spuścić wodę z instalacji?
Wodę z spuścić i wydmuchać z rur :ok:
Ja pierwszego roku tak zrobiłem - OK, ale dom chyba nie był jeszcze dobrze wysuszony po budowie, bo poodparzało płytki od tynku gipsowego.
Od tamtej pory zostawiam grzejniki elektryczne, by wewnątrz było na +.
Gdy masz lodówkę z zamrażarką, też uważaj, bo potrafi się wyłączyć już przy +5/7 st. C.
Ale jak do remontu, to ja bym nie grzał.
Myślałam jeszcze aby po spuszczeniu wody na wszelki wypadek zalać instalację w kuchni i łazience np borygo czy coś, nie wiem czy to dobry pomysł?
Czym najłatwiej wydmuchać wodę i jak? kompresorem ?
Właśnie o lodówce też myślę bo jest prawie nowa ale mi nie potrzebna więc chyba ją poprostu komuś oddam.
Ja zeszłej zimy pospuszczałem wodę z rur i bojlerów w obu układach sieci miejskiej i hydroforze.
Prąd wyłączony, lodówka wyłączona a drzwiczki otwarte.
Hydrofor zdemontowany pojechał do domu.
W pojemniczkach ustawiona trutka na gryzonie.
Na wiosnę nie było problemów z niczym.
A zapomniałem wodę z sedesów wybrałem chochelką na ile się dało.
Edytowane przez BOGUSS
Jak chcesz ogrzewać to klimatyzację załóż na szybko
Kibel i kolanka z zimowym płynem do spryskiwaczy działają super [emoji106]. Od lat tak robię. Wodę spuszczam i zostawiam otwarte krany i nic się nie dzieje [emoji106]
Klima to chyba najlepszy pomysł, teraz będzie taniej i bez kolejek. Zaprogramujesz jak chcesz i latem się przyda.
Edytowane przez sadlos
Jak chce, to dokupi bramkę i będzie zdalnie odczywac temp. wilgotność i ewentualnie załączy ją
Albo zwykły termostat pokojowy i też może załączać klimę
Dzięki 👍
 Kurcze wolałabym by obyło się bez dodatkowych "modernizacji" ogrzewania teraz. Czyli, wszystko wskazuje na to że lepiej jest zostawić dom bez ogrzewania niż grzać tym co jest, mniej złapie wilgoci?
Od lat tak jeżdżę sprawiać na zimę dom dziadków na wsi.
Spuszczenie wody z instalacji, wydmuchanie kompresorem, pozostawienie otwartych wszystkich kranów.
Z kibelka wodę wybrać i zakorkować szmatą, żeby smród z rury nie wracał.
Grzejniki są zalane borygiem, więc to jest bezobsługowo.
Jeżeli to nie jest dom w świetnym stanie pod klucz, to tyle ci wystarczy :ok:
Dziękuję Wam za podpowiedzi, ułatwi mi życie nie jeżdżenie tam regularnie. 👍
Jaki kompresor kupić do wydmuchania wody z rur?
Kup w jakieś gniazdko sterowane po gsm, albo dwa, i dwie lampki. Jak Cię nie ma, zasymuluj obecność domowników.
Edytowane przez mayster_tcz
Dzięki, właśnie rozglądam się za czymś takim, szukam czegoś co będę mogła ustawić aby się czasowo włączało. Niby okolica spokojna, obok sąsiedzi i brat ale coś zawsze dodatkowo nie zaszkodzi.
