Pralko - suszarka
Mam ostatnio problem ze schnięcięm prania (pogoda, warunki gdzie mogę suszyć).
Pomyślałem o zamienieniu klasycznej pralki na pralko - suszarkę
np taką https://www.euro.com.pl/pralko-suszarki/indesit-iwde-7105-b-eu.bhtml
Ktoś używa takiego rozwiązania ?
Jak suche pranie wyjdzie z takiego urządzenia ?
Trzeba je będzie jeszcze rozwieszać czy można składać i do szafy ?
Kiedyś się interesowałem tematem i pralko-suszarka to podobno słabe rozwiązanie( czas ,ilość wsadu, pobór wody prądu itp itd ).
Tylko dwa osobne urządzenia .
Interesowałem się tym ale odpuściłem po tym jak zasięgnąłem opinii u kogoś kto to ma.
Powody takie, że pranie, suszenie długo to trwa, dość duże zużycie prądu, marna jakość wypranych i wysuszonych ubrań po zakończonym procesie mimo wyboru programu "do szafy"- wygniecione i oblaźnięte kłaczkami z innych tkanin (tu w razie zakupu już tego urządzenia warto wziąć pod uwagę w funkcję wyłapywania tych kłaczków w fazie suszenia. Niektóre urządzenia mają do tego specjalne zbiorniki albo filtry).
Osobne urzadzenia jak najbardziej się sprawdzają.
Edytowane przez adam_W
Mamy urządzenie beko od 3 lat, sprawdza się w miarę dobrze. Przy normalnych ubraniach (t short itp) można po suszeniu wyjąć i wsadzić do kosza na prasowanie, do szafy niestety się nie nadaje, moim zdaniem trzeba prasować przed założeniem. Nie mam porównania do dwóch osobnych urządzeń.
ja mam osobne i trzeba prasować wszystko. Jedynie ręczniki do szafy.
:O ja tshirty od razu na wieszak. Fakt idealne jak z pod żelazka nie są ale jakieś wygniecione też nie.
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
może po prostu Twoja suszarka lepiej to ogarnia.
Od kiedy użytkujemy suszarkę bardzo rzadko coś prasujemy.
Nawet "sportowe" koszule noszę bez żelazka :)
Pranie nie jest pogniecione ? Wygląda lepiej niż suszenie na "sznurku" ?
ja mam osobne (suszarka Beko) i jest jakiś program, po którym nie trzeba prasować (oczywiście oprócz koszul) - sam nie wiem który to, moja obsługa tego urządzenia skończyła się na podłączeniu i wypoziomowaniu, od reszty mam ludzi od tego ;)
suszenie nie jest pogniecione, jest przyjemne w dotyku
Edytowane przez mPh
Lepiej.
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Zależy jak suszysz na sznurku. Jak rozwiesisz idealnie prosto to tak ci też powinno wyschnąć
Z mojej pralkosuszarki wychodzi takie jak po suszeniu na sznurku, dla mnie się to kwalifikuje do prasowania.
też mam Beko i nic nie nadaje się do schowania do szafy. Tzn. majtki, skarpety i ręczniki :) Ale tego bez suszarki też nie prasowaliśmy ;)
Gdybym miał kupować, to brałbym taką:
https://www.euro.com.pl/pralko-suszarki/toshiba-twd-bj90w4pl.bhtml
Zacna cena
To już wolę osobne sprzęty [emoji23]
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
1 godzinę temu, Marko33 napisał:
Zacna cena
W miarę rozsądna suszarka to 2 tyś, pralka 1300, razem, - tyle samo, co ta toshiba.
Ten Indesit, który chcesz kupić, to ani dobra pralka, ani suszarka.
Pralka ma wirowanie tylko 1000 obr/min, co skutkuje dłuższym suszeniem.
Suszenie jest za pomocą grzałki i zimnej wody - czyli dolicz 70 l wody na każde suszenie.
Mały bęben powoduje, że po suszeniu ciuchy są wymiędlone.
7 kg prania- 5kg suszenia - trzeba na to uważać i wsadzać mało ciuchów, bo jak dasz za dużo, to się wymiędli i nie dosuszy.
Generalnie - jak lubisz eksperymenty - to kupuj i przekaż opinie.
Dzięki za konkretny opis
Serio ?
my tylko koszule . Warunkiem jest wyjęcie ciepłych , złożenie i schowanie do szafy.
1000 obrotów na obecne czasy to jest mało. Mam pralkę, która wiruje z tą prędkością, pranie jeszcze musi długo dosychać. Z takiej 1400 obrotów podejrzewam, że wyciąga się prawie "suche" pranie i czas pracy suszarki znacznie by się skrócił, a co za tym idzie i mniej pradu zużyje.
Zerknij na coś takiego: https://www.mediaexpert.pl/agd/pralki-i-suszarki/pralko-suszarki/pralko-suszarka-hoover-wdwt-4138ahc
12 godzin temu, Oscar_ napisał:
Serio ?
Serio. Żona testowała, ale nie da rady. Jesteśmy ciut rozczarowani, bo właśnie dużo czytałem, że można uniknąć prasowania. Żony przyjaciółka też twierdziła, że trzeba prasować, ale ona jest trochę odjechana pod kątem perfekcji, więc myślałem, że przesadza :)
No to albo kwestia sprzętu albo akceptacji co uważa się za uprasowane ;)
Tak czy siak nic nie zmienicie więc musicie z tym żyć :)
jak będę miał jakieś t-shirty to mogę wrzucić fotkę zaraz po wyciągnięciu z suszarki. Może Ty albo jeszcze ktoś wrzuci i porównamy :ok:
Bo jeśli to kwestia urządzenia, to będzie ważna wskazówka dla innych co kupować, a czego unikać.
Pytanie nr dwa czy przy przykładaniu z pralki "strzepujecie" ciuchy przed suszeniem??
Ja nic nie "strzepuję" z prali prosto do miski i później tak samo do suszarki (ile na raz dam radę w ręce wziąć). Po suszeniu większość rzeczy nadaje się od razu do szafy (wiadomo, że koszule to trzeba przed założeniem poprawić żelazkiem, ale pozostała garderoba w tym dzieci jest do złożenia). Suszarkę mam Electrolux i to jeden z lepszych zakupów.
Edytowane przez Przemek_83
Amica też daje radę. Swoją drogą to robiona gdzieś w Turcji. Fabryka pewnie robi dla kilku ( podobnie jak pralka Amicki).
Apropo sprzętów.
Kiedyś żyłem bez zmywarki....
Kiedyś żyłem bez odkurzacza automatycznego...
Kiedyś żyłem bez suszarki...
Jak nie miałem to podawałem w wątpliwość sens posiadania.
Pewnie ludzie dawniej tak reagowali na pralki ;)
Ja również mam Electroluxa
Osobne urządzenia
Gdzieś była w necie cała dyskusja o tym
mam pytanie w temacie filtra do zbierania kłaczków. U mnie się to bardzo często zapełnia. Już drugi raz wywaliłem taką wręcz poduszkę z tych kłaczków. Tak ma być ?
Tak, filtr czyścimy po każdym cyklu suszenia.
Fakt że ciuchy w suszarce się mielą a nie wiszą jak na tradycyjnej ale pomyśl że spora część tego fruwała wcześniej po mieszkaniu.
Ja widzę różnicę jak przestaliśmy używać suszarki pokojowej.
A szuflada na wodę też ci się zapełnia?
Zwykle obsługę urządzenia należy zacząć od przeczytania instrukcji - i jest tam napisane, że filtr kłaczków oraz zbiornik na wodę opróżniamy po każdym użyciu.
W wyższych modelach na wyświetlaczu po skończeniu suszenia też jest przypominajka, aby wyczyścić filtr i wylać wodę.
Mam taką od jakichś 2 lat. Na jakość suszenia nie narzekam. Co prawda rzadko z tej funkcji korzystamy, ale z ręcznikami sobie radzi.
Ps. Na początku wezwałem do niej serwisanta, bo przy suszeniu jakoś dziwnie mi śmierdziało w łazience, ale ponoć pierwsze 2-3 razy to normalne. Gość powiedział, że LG jest 100x lepsze niż najtańsze Candy, bo wszystko w środku da się naprawić/wymienić, a nie jak u konkurencji wszystko zalane plastikiem albo ponitowane.
Czy Ty mnie aby nie obrażasz ? Nigdy nie czytam instrukcji ;]
wodę woła jak się zapełni :ok: Coś mi tam mruga na koniec suszenia na wyświetlaczu, ale mało jednoznaczne te ikonki ;)
nieźle. W szoku jestem ile tego się zbiera.
Myślę, że w przypadku tradycyjnego suszenia włókna nie latają, gdyż ubrania wiszą swobodnie, nie poruszają się i nie dochodzi do ich oderwania/oddzielenia. Być może część z nich, w trakcie ubierania/zdejmowania/noszenia odpada samoistnie ale na pewno nie w takiej ilości jak się zbiera w filtrze suszarki w trakcie procesu suszenia.
No toć piszę przecie że na pewno nie tyle ile jest po kreceniu w bębnie ale jak nie suszymy w pokoju widzę że mniej kurzu fruwa
