Kamerka i podgrzewana szyba.
Czy ktoś miał problem z takim połączeniem? Niestety druciki w szybie są bardzo widoczne na nagraniach i pogarszają jakość. Czy to typowe czy też kamerka do kitu albo niewskazana przy grzanej szybie?
Zależy która...
Część nie ma problemów, są też takie z możliwością zdefiniowania punktu ostrości na nieskończoność...
22 minuty temu, K3 napisał:
Zależy która...
A Ty też pewnie masz grzaną szybę? Jaką masz kamerę?
Mam grzaną szybę, Viofo A119S i jest ok. Jak będziesz chciał to zrzucę jakiś film wieczorem.
Viofo 119 bez problemu z grzaną szybą w Fordach: S-max, Fiesta, Focus. :)
Bo dużo zależy od sposobu montażu.
Te montowane blisko szyby często mają lepiej, bo odległość od szyby jest mniejsza niż minimalna głębokość ostrzenia...
Yi Dash Cam nie ma problemu z grzaną szybą.
A nie jest kamerka ustawiona na max zbliżenie nagrywania?
Chyba nie ma opcji manualnych. DDPAI MOLA N3.
A gołym okiem widać siatkę w szybie? Nie miałem nigdy Forda.
Widać. Czasem bardziej, czasem mniej...
Spróbuj nagrania w róznych rozdzielczościach - byc moze  układ drucików powoduje jakieś interferencje optyczne z matrycą (a ścislej z liniami w których leżą pixele)
To byłoby widoczne w postaci poziomych pasów nieostrości...
A sprawdzenie tego zajmie 60 sekund
przysuń kamerkę możliwie blisko szyby - powinno pomóc.
Mam Fiestę i kamerę YI dash cam-nie widać drucików.
Jak się dokładnie przygląda szybie to widać druciki.
Czasami nie widać na tle jasnego nieba a czasami tak jak na fotce.
 Widać takie bardzo cienkie pofalowane druciki - widać tylko jak skupiasz na nich wzrok i jest to dla ciebie nowość.
Im dłużej jeździsz tym bardziej przestajesz je zauważać ... chociaż zawsze można je dostrzec.
Widać jak zaczniesz się przyglądać...
Normalnie jeżdżąc nie zwracasz uwagi..
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Do drucików w szybie Forda można się przyzwyczaić, choć chwilę to u mnie trwało. A potem nadeszła noc i znowu dramat 😄  Ale to może przez to, że noszę okulary - odbijają mi się w tym światła samochodów....
A kamera kupiona do Forda - Original 70mai Dash Cam Pro radzi sobie tak średnio z tymi drutami. Czasem na prawdę mocno to psuje obraz.
Mam wrażenie, że stara Yi Dash Cam radzi sobie lepiej.
