Posadzka w garażu
W garażu jest wylewka anhydrytowa, wylana 4 lata temu ;) Jak to po kilku latach, tu kapnięta farbą, tam lakierem. Przy bramie wjazdowej jest odpływ liniowy w betonie i ta posadzka betonowa wychodzi na zewnątrz.
Myślałem o tym, żeby zastosować podkład np. Noxan HP Primer W221, na to Noxan Hydropox, albo system innego producenta. Pytanie, czy sprawdzi się to na fragmencie wychodzącym na zewnątrz? W jakiej temperaturze można nakładać tego typu specyfiki?
A może coś innego? Płytki - tylko co z odpływem, który będzie wówczas poniżej ich poziomu?
Masz goły anhydryt w garażu? Hmm i nic mu się nie dzieje od wilgoci? Ja nie jestem ortodoksem, który mówi, że się nie da bo i na tarasie się da ale zaskoczyło mnie, że bez jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia przed wilgocią. Ja to np. kuchnię ochlastałem na grubo 😉
Pod płytki możesz lekko podkuć i zrobić ten ostatni fragment ze spadkiem albo porządnie zabezpieczyć np. zaprawą przeciwwilgociowa (jak folia w płynie ale w formie zaprawy i częściej spotykana w zastosowaniach zewnętrznych). Mógłbyś rozważyć mikrobeton. Nie jestem pewien jak z mrozem ale na wilgoć jest odporny, ja mam odpływy dwa nisko i właśnie mam w planie ochlastać mikrobetonem/mikrocementem tyle że w środku.
Sprawdzaj odporność m.in na UV. U mnie jest podobnie i kawałek wylewki z położoną żywicą epoksydową wychodzi na zew. Ten kawałek dość szybko zmienił kolor z ładnego szarego (wybranego z palety) na żółto-brązowy. Poza tym nic się nie dzieje.
Tj k. wyżej pisze, odważnie z tym nie zabezpieczonym anhydrytem w garażu :).
Wilgoci to tam za bardzo nie ma. Wjechać autem da się od roku, wcześniej garaż robił za graciarnię, miejsce do malowania czy cięcia desek, ostatnią zimę przezimował tam Uniak ;) Wiosną zrobiłem powiedzmy porządek i stało tam jeszcze moje albo żony auto, mokrym samochodem może kilka razy ktoś wjechał.
Wjazd mam od strony północnej, więc promienie słoneczne nie działają tam bezpośrednio. Ale i tak warto to sprawdzić :ok:
Mniej więcej o czymś takim myślałeś?
... mistrz painta :)
Tak dokładnie o takim czymś. Jednak mistrz 😄
W sumie to bardziej podszlifować niż podkuć.
Właśnie miałem tak napisać - odważnie 😄
Edytowane przez rusala
Szukając rozwiązań, oprócz kafelek, przewija się kilka opcji
- wspomniany wcześniej Noxan Hydropox
- Weber.tec EP 10 + Weber.tec EP 39 (opis)
- Sikafloor 156 + Sikafloor 264
- Sicon Aquapox P + Aquapox RC100
Miał ktoś do czynienia z którymś z tych produktów?
Czy przed stosowaniem tego typu specyfików, wypada wylewkę też zagruntować ?
Napisano w instrukcji, żeby zagruntować 🙂 Anhydryt deczko chłonny jest i ja bym go pod cokolwiek gruntował bo to niewiele roboty.
Kolega pisał, że nie trzymał tam przez długi okres auta, to pewnie go ratuje :).
Przed decyzją na anhydryt naczytałem się postów, że w pomieszczeniach tj jak łazienka to po roku taką posadzkę można łyżkami wybierać :). Przy wylewaniu zdecydowałem, że zrobię test. Odlali mi krążek w wiaderku na ok 6cm wysokości. Po ok miesiącu wyjąłem go i wrzuciłem do większego wiadra z wodą. Leżał tam ok 2tyg. Po wyjęciu krążek nadal był twardy, nie mogłem go łatwo rozbić, czy pokruszyć, nie miał też pęknięć. Czyli jakąś odporność na wilgoć po związaniu ma.
Pytanie jak się zachowa przy długotrwałym kontakcie bezpośrednim z wodą/wilgocią.
Na zewnąt tylko poliuretan UV stabilny. Epoksyd w chwilę ci zżółknie.
I jeszcze jedno, Aby żywica trzymała się anhydrytu musisz go najpierw przeszlifować inaczej będzie odchodziła płatami.
Hmmm, producent twierdzi "...Na powierzchni nie powstaje łuszczące i odpadające tzw. mleczko (nie wymaga szlifowania)..."
Oszukam system - położę żółty ;)
Jeżeli miałbyś mleczko to wierz mi zdecydowanie byś zauważył 😉 A jakiej firmy masz ten anhydryt tak z ciekawości? Pamiętam, że czytałem przy którymś producencie, że tak właśnie obiecywali, że bez mleczka.
Knauf
Generalnie anhydryty trzeba szlifować aby się trzymało
Tutaj masz na przykładzie drewna klejonego na jastrych:
https://superparkiet.pl/czy-szlifowanie-jastrychu-jest-konieczne/
A na koniec protip:
Grunt zaraz po nalożeniu przesyp kruszywem kwarcowym o granulacji 0,4-0,8mm, po wyschnięciu odkurz to co się nie przykleiło i to pomaluj żywicą. Zużycie będzie większe ale będziesz miał powierzchnie antypoślizgową ;)
Edytowane przez Lupus
A na koniec protip:
Grun zaraz po nalożeniu przesyp kruszywem kwarcowym o granulaci 0,4-0,8mm, po wyschnięciu odkrzurz to co się nie przykleiło i to pomaluj żywicą. Zużycie będzie większe ale będziesz miał powierzchnie antypoślizgową [emoji6]
Ja tak zrobiłem, później też posypałem kolejna warstwę. Jestem naprawdę zadowolony z tej podłogi, a robiłem sam, pierwszy raz, na materiałach, których próżno szukać w katalogach [emoji6]
tapatalked
Teraz, luccass napisał:
Ja tak zrobiłem, później też posypałem kolejna warstwę. Jestem naprawdę zadowolony z tej podłogi, a robiłem sam, pierwszy raz, na materiałach, których próżno szukać w katalogach emoji6.png
tapatalked
Żywice kupiłeś w Zgierzu?
Z tego co pamiętam to tak. Ty mi dałeś namiary na gościa, prawda?
Ta żywica była bezbarwna, chyba dwie warstwy jej dałem. Na to farbę, też dwuskładnikową, ale tę już z innego źródła.
tapatalked
tapatalked
Tak. Ja dałem.
W sumie grunt od taniego producenta i góra od lepszej firmy to też dobre wyjście.:ok:
Do kafelek może i nie trzeba, ale pod epoksyd tak. U mnie się dwa dni bawili w szlifowanie i przygotowanie pod posadzkę.
Pewnie też trzeba. Jest jeden bardzo istotny parametr - wytrzymałość pull-off.
Tak orientacyjnie jesteś w stanie powiedzieć, jaki jest koszt szlifowania ?
Jakiej to firmy specyfiki zastosowałeś?
U mnie goście od anhydrytu chcieli 10 zł/m2.
Wypożyczyłem maszynę do szlifowania betonu za 140 zł i 150 m2 wyszlifowslem w 4 godz.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
3 godziny temu, Wojtas_BB napisał:
U mnie goście od anhydrytu chcieli 1 zł/m2.
Czyli narobiłeś się pół dnia, ale oszczędziłeś 10 zł.:ok: ;]
AFAIR u mnie gruntowali tylko pod płytki.
Rozliczałem się z całości wykonanej prace, więc nie wiem jaki jest koszt szlifowania.
Czyli interesu życia to nie zrobiłeś.
Sorki , miało być 10 zł/m2
U mnie firma od anhydrytu mogła zrobić szlifowanie (mleczka) za 4zł/m2 więc nie dużo ale ostatecznie tego nie robiłem bo miałem inne rzeczy na głowie. Ale sami też twierdzili, że nie jest to konieczne nawet pod płytki jeśli mleczko będzie łatwo odchodzić. Większość mleczka na 80m2 zeszła u mnie zwykłą szczotką. Pod kafelki do kuchni usunąłem resztki głównie szpachelką, miejscami lekko szlifując. Zagruntowałem i dałem folie w płynie z kwarcem z Ultramentu, który ma bardzo dobrą przyczepność i myślę, że się te kafelki będą trzymać normalnie.
  • 4 miesiące później...
Ciepło się robi, temat wraca.
Możecie mi powiedzieć, jak zrobiony jest ten narożnik ze zdjęcia? U mnie pomiędzy wylewką a ścianą jest pianka dylatacyjna i zastanawiam się, jak to szczelnie wykończyć. Myślałem o przyklejeniu do ściany cokołu z płytek i uszczelnieniu silikonem łączenia płyka-podłoga, ale trafiłem na takie coś i się zastanawiam.
Wygląda jak jakiś silikon albo inna masa klejąco-uszczelniająca kładziona między paskami taśmy malarskiej.
Wygląda mi to na sikaflex 11FC i jak kolega wyżej wspomniał kładzione z wykorzystaniem taśmy malarskiej.
Krawiec
  • 2 miesiące później...
Powiedzcie mi jedną rzecz, związaną z tematem żywicy na anhydrycie. W dokumencie Knaufa znajduje się taki wpis:
...zagruntować warstwą niskowiskozowej sztucznej żywicy, odpowiednią dla kolejnej, docelowej powłoki.
cóż to jest ta niskowiskozowa sztuczna żywica?
